深入分析游戏服务器的安全防护,如何应对DDoS攻击!
发布时间:2024-03-07 19:09:26 浏览量:190次
现在做网络游戏的企业都知道服务器的安全对于我们来说很重要!互联网上面的DDoS攻击和CC攻击等等无处不在,而游戏服务器对服务器的防御能力和处理能力要求更高,普通的服务器则是比较注重各方面能力的均衡。
随着游戏行业的壮大,网络游戏的结构框架也已经暴露在网络安全的威胁之下,而这里面拒绝服务DoS攻击和基于DoS的分布式拒绝服务DDoS攻击是最常见的两种攻击方式。尤其是DDoS,随着高速网络的不断普及,更大规模DDoS攻击的威胁也越来越大。
面对DDoS攻击的威胁我们该怎么做呢?
下面小编为大家介绍些解决办法,希望可以帮助到大家
一、确保服务器系统安全
1.确保服务器的系统文件是最新的版本,并及时更新系统补丁。
2.管理员需对所有主机进行检查,知道访问者的来源。
3.过滤不必要的服务和端口,可以使用工具来过滤不必要的服务和端口,即在路由器上过滤假IP.只开放服务端口成为目前很多服务器的流行做法,例如WWW服务器那么只开放80而将其他所有端口关闭或在防火墙上做阻止策略。
4.限制同时打开的SYN半连接数目,缩短SYN半连接的time out 时间,限制SYN/ICMP流量。
5.正确设置防火墙,在防火墙上运行端口映射程序或端口扫描程序。
6.认真检查网络设备和主机/服务器系统的日志。只要日志出现漏洞或是时间变更,那这台机器就可能遭到了攻击。
7.限制在防火墙外与网络文件共享。这样会给黑客截取系统文件的机会,若黑客以特洛伊木马替换它,文件传输功能无疑会陷入瘫痪。
8.充分利用网络设备保护网络资源。
9、在路由器上禁用 ICMP。仅在需要测试时开放 ICMP。在配置路由器时也考虑下面的策略:流控,包过滤,半连接超时,垃圾包丢弃,来源伪造的数据包丢弃,SYN 阀值,禁用 ICMP 和 UDP 广播。
10、使用高可扩展性的 DNS 设备来保护针对 DNS 的 DDOS 攻击。可以考虑购买 Cloudfair 的商业解决方案,它可以提供针对 DNS 或 TCP/IP3 到7层的 DDOS 攻击保护。
11、启用路由器或防火墙的反IP欺骗功能。在 CISCO 的 ASA 防火墙中配置该功能要比在路由器中更方便。在 ASDM(Cisco Adaptive Security Device Manager)中启用该功能只要点击“配置”中的“防火墙”,找到“anti-spoofing”然后点击启用即可。也可以在路由器中使用 ACL(access control list)来防止 IP 欺骗,先针对内网创建 ACL,然后应用到互联网的接口上。
二、隐藏服务器的真实IP地址
服务器防御DDOS攻击最根本的措施就是隐藏服务器真实IP地址。当服务器对外传送信息时就可能会泄露IP,例如,我们常见的使用服务器发送邮件功能就会泄露服务器的IP,因而,我们在发送邮件时,需要通过第三方代理发送,这样子显示出来的IP是代理IP,因而不会泄露真实IP地址。在资金充足的情况下,可以选择高防服务器,且在服务器前端加CDN中转,所有的域名和子域都使用CDN来解析。
选择带有DDOS硬件防火墙的机房。目前大部分的硬防机房对100G以内的DDOS流量攻击都能做到有效防护。选择硬防主要是针对DDOS流量攻击这一块的,如果你的企业网站一直遭受流量攻击的困扰,那你可以考虑将你的网站服务器放到DDOS防御机房。但是有的企业网站流量攻击超出了硬防的防护范围了,那就得考虑下面第二种了。
四、CDN流量清洗防御。目前大部分的CDN节点都有200G 的流量防护功能,在加上硬防的防护,可以说能应付目前绝大多数的DDOS流量攻击了。同时,CDN技术不仅对企业网站流量攻击有防护功能,而且还能对企业网站进行加速(前提要针对CDN节点位置)。解决部分地区打开网站缓慢的问题。
五、负载均衡技术。这一类主要针对DDOS攻击中的CC攻击进行防护,这种攻击手法使web服务器或其他类型的服务器由于大量的网络传输而过载,一般这些网络流量是针对某一个页面或一个链接而产生的。当然这种现象也会在访问量较大的网站上正常发生,但我们一定要把这些正常现象和分布式拒绝服务攻击区分开来。在企业网站加了负载均衡方案后,不仅有对网站起到CC攻击防护作用,也能将访问用户进行均衡分配到各个web服务器上,减少单个web服务器负担,加快网站访问速度。
六、如果不想换机房可以考虑云防御之类的产品,价格相对高防机房高,但是比高防机房靠谱。24小时自动防御,而且一般高防机房最多两三百G甚至上百G左右就打死了(注:打死了就真没了),而且是三线城市带宽,速度也比较慢,云防御可以有效解决这类问题而且还可以就近CDN加速,想省心省事儿的公司可以考虑。
七、在骨干节点配置防火墙
防火墙本身能抵御DDoS攻击和其他一些攻击。在发现受到攻击的时候,可以将攻击导向一些牺牲主机,这样可以保护真正的主机不被攻击。当然导向的这些牺牲主机可以选择不重要的,或者是linux以及unix等漏洞少和天生防范攻击优秀的系统。(所以最好游戏服务器还是用Linux系统来做比较好的)
