发布时间:2024-03-07 12:42:20 浏览量:127次
这是两个不同景别下的侠客铃声镜头。请问,您觉得哪种组接方式更加流畅?很显然,选择A。请问您当时是怎么瞎的?为何选择了B?接下来我们来看看这两种组接方式的不同之处。
第一种方式:在铁锤敲击完成后切换了景别。
第二种方式:在铁锤敲击的过程中切换了景别,这种切换手法利用了观众观看视频的视觉惯性,使观众在观看时自然而然地期待下一个动作的开始。如果两个动作之间存在明显的断层,观众会感到不协调。
在《电影语言的语法》一书中,作者这样写道:“在运动中切换镜头可以使切换过程流畅到观众察觉不到‘视觉上的不协调’。”这是指可以通过在《犯罪都市2》中运用运动中剪辑技巧来引导观众的注意力集中在画面中的动作上,从而避免切换时产生的跳跃感,从而创作出流畅的视觉体验。这是剪辑的高级技巧之一。
无技巧剪辑就像鲁迅先生说的那样,“最好的剪辑就是没有剪辑”。通常情况下,第一个镜头的动作占据了整个画面的三分之一,而第二个镜头则占据了整个画面的三分之二。
例如,在两个连续的打斗镜头之间,我们可以选择一个动作瞬间,例如一个拳击手的出拳,另一个拳击手的防守。通过将剪辑点选择在动作的高潮部分,观众的注意力会被吸引到动作本身上,而不是过度关注镜头的切换。
例如,在主角飞身突击的镜头中,我们可以将剪辑点选择在主角暴摔特写起身的动作,将其动作结束前的瞬间与下一个镜头中反派被顶起的动作进行匹配,反派掉落的分镜也是如此。这样,观众就会觉得两个镜头之间的动作衔接得非常流畅。
当然,运动中剪辑不仅适用于拳打、脚踢的动作戏,在任何需要展示连续动作的场景中都可以运用这个技巧。
例如,人物掉落的瞬间、人物转身的动作、扔东西的时候、穿过一扇门等,都可以运用这种剪辑的手法。
好的,您现在已经了解了在运动中切换镜头的技巧了吗?
如果您还没有学会,请将其保存到收藏夹中,并用镜头记录生活,用视听讲述故事。这里是学拍视频剪辑,我们下期再见。
