发布时间:2024-03-07 17:01:06 浏览量:305次
说起日本的“下沉式”玄关,应该有很多人都不陌生。也就是在装修新房时,将玄关地面做下沉处理,使其与室内形成一个高低差。这样一来,既自然起到了空间划分的作用,又避免了尘埃带入室内,让空间更加整洁。当然,也可以利用高低差,当作换鞋凳来使用。
不过由于国内建筑结构的问题,一般无法实现15cm落差,所以想坐着换鞋,是有点不太可能的。但即便如此,依然可以提高入户后的仪式感。像本期带来的这套案例,玄关也做了下沉式设计,再加上室内用了10多种木材,一进门就透着浓厚的韵味。
本案来自成都,面积138㎡,屋主一家四口,有两个年幼的孩子。由于这套房是作为改善性住宅定位的,屋主夫妇更加清晰自己的需求。
比如男主一般在家里工作,所以舒适性与实用性要做好平衡。再比如要给两个孩子一定的活动空间,让他们有一个健康的成长环境。至于空间风格这块,则比较倾向日式原木风。
结合屋主的需求,空间布局改造如下
1、将入户花园与餐厅打通,并与客厅形成一体化的空间结构。
2、厨房门洞改到侧面,保持餐厅的完整性。
3、南阳台作为休闲区使用,让孩子有一块开阔的活动区。
4、两个孩子共用一个房间,以便从小增进感情。同时,保留中间客房,偶尔留宿使用,孩子长大后也可以作为独立的房间使用。
当入户花园与餐厅打通之后,则利用原有的地面高低差,给玄关做了下沉式处理。从而在强化落尘区的同时,让回家也有了仪式感。
进门右边设计整面墙的鞋柜,并增加换鞋凳,这样既有了充足的收纳,也完善了玄关区的功能性。尤其是浅色的洞洞板,搭配上深色的柜体后,更是在实用中避开了凌乱。
鞋柜底部做镂空设计,十分显细节,可以有效地提高柜体的通风环境。作为入户后的第一视角,玄关与生活阳台之间,采用榉木格栅设计,并增加松木隔板,既为玄关提供了采光,也带来了光影变化,并且有了一丝生机。
来到餐厅,岛台与长桌的结合,极大提高了餐厅的使用率,尤其是搭配上侧面的樱桃木餐边柜后,更是补充了收纳能力。而藤椅与长凳的组合,也在打破固有的秩序中,最多可满足6口人的用餐需求。
在空间改造这块,虽说厨房门洞改到侧面后,延长了日常生活的动线。但将原门洞改成窗户后,却也提高了空间的互动属性。
定制的餐桌面,是屋主从上海定制的法橡木,独特的纹理,温润的质感,制作时最大程度保留了它最原始的样子。
由于客餐厅采用了一体化设计,地板采用人字形铺贴,除了可以为空间带来了更多的律动之外,也让视觉有了无限的延伸。
黑胡桃木的茶几、白蜡木的边几、以及樱桃木的电视柜,当多种木材结合之后,不仅没有一丝的压抑,反而骨子里都透着一丝温润的韵味。
沙发背景墙上的老榆木是从旧货市场淘来的,斑驳质朴的气息,立马让空间的韵味得到了升华。
南阳台整体做了抬高处理,并通过樟木格栅进行了隔断,为空间延伸出了一块多功能休闲区。这里既是屋主夫妇的放空、阅读区,也是两个孩子的玩耍区。同时,还兼具了大量的储物能力。
休闲区一侧增加电视机,不管是用来娱乐,还是后期给孩子上网课,都十分方便。电视柜用的木材与外面一样,都是樱桃木材质的。
主卧与外面的基调保持了统一,静谧而又安宁。床与床头护墙板采用一体化设计,除了强化了木质的厚重之外,也赋予了空间更多的层次。
主卧临窗处设计了一个地台,并增加了隔断。看似占用了很多空间,实际上在障子纸的衬托下,让室内的氛围感更加安逸、舒适。
为充分利用空间面积,主卧衣柜是借用小房间墙体面积设计的。白色的柜门,不仅与墙体保持了统一,也平衡了空间的基调。而将主卫部分墙体用玻璃隔断处理,也为空间带来了一丝的趣味。
客房设计了榻榻米,目前是作为储物、客房功能来使用的,后期等到孩子大了,也可以作为独立的房间来使用。
橱柜采用双排结构布局,可以让使用动线更加舒适,并拥有了足够多的储物空间与操作面积。而外面的小阳台,则是以家政区定位的。
考虑到家里有两个孩子,卫生间增加了浴缸,满足孩子爱戏水的需求。当然,主卫增加了淋浴间,所以后期也可以根据需求来选择使用。
其实下沉式玄关,在当下的装修中,也算是比较普遍了。如果还没装修的朋友,也可以来尝试下。若家里地面没有高低差的话,则可以通过实木地板的龙骨,或者地暖的高度差来处理的。虽说相较于传统的日式落尘区会有一点区别,但实用性都是一样的。
图源:拾光悠然
