发布时间:2024-03-08 11:37:56 浏览量:210次
又来AI技巧教程了
学会了准能提高设计效率
➊可编辑混色叠加特效字
❶ 使用“文字工具”输入文字,字体为Butler,然后去掉原本文字的颜色。
❷ 使用“外观”面板新增填色。更改填色的颜色为红色。
❸ 在该填色上新增效果,选择“变换”。打开“变换效果”对话框,调整“水平移动:-1.5px”。
❹ 再新增填色,更改为蓝色,新增“变换”效果,调整“水平移动:-2.5px”。
❺ 继续新增填色,更改为黄色,新增“变换”效果,调整“水平移动:-0.5px”。
❻ 选中“红色”填色选项,单击“不透明度”按钮,选中“颜色加深”混合模式。
Tips:完成后,可编辑文字内容和属性,也不会影响外观的效果。
➋复古风立体字设计
❶ 使用“文字工具”输入文字,字体为德拉黑体,字号40pt,然后去掉原本文字的颜色。
❷ 使用“外观”面板新增填色。更改填色的颜色和描边的颜色、粗细。然后再把填色移到描边上方。
❸ 继续新增填色,更改为红色。在该填色上新增效果,选择“偏移路径”。打开偏移路径对话框,调整数值。
❹ 再新增填色,更改为黄色,新增“偏移路径”效果,调整数值。
❺ 再新增填色,更改为黑色,新增“偏移路径”效果,调整数值。
❻ 将文字进行倾斜。继续在黑色填色这项新增“变换”效果,调整数值。
❼ 在该“字符”新增“3D旋转”效果,调整数值,完成!
➌立体球造型设计
❶ 使用“椭圆工具(L)”绘制一个只描边的正圆形,使用“剪刀工具(C)”将圆形剪开一半,再使用“选择工具(V)”选中另一半并删除,形成半圆形状态。
❷ 选中半圆,执行“效果”→“3D”→“绕转”命令,打开“3D绕转选项”对话框,设置相关参数,然后单击“贴图”按钮。
❸ 打开“贴图”对话框,选择提前已设定好的符号,为“表面1”进行贴图,勾选“三维模型不可见”,调整符号大小,单击“确定”按钮。
❹ 将立体图形执行“对象”→“扩展外观”命令,然后再执行两次“取消编组”命令,选择“对象”→“取消编组”命令。
➎ 最后使用“选择工具(V)”,将刚才取消编组的立体图形分为两个,如下图所示。
Tips:举一反三,通过上面的操作,只要更换图形符号,即可生成其他造型的立体球。
这次分享够给力了吧!好了,看完之后记得要去实操一下哈,不然很容易会忘记。我们下期再见,喜欢的话按赞分享呦~
