发布时间:2024-03-08 10:20:25 浏览量:236次
请点击此处输入图片描述要想设计效率高,软件必须玩得骚
前不久,葱爷给大家分享了几个冷门实用的PS小技巧,很多人都表示涨姿势了,其实,在另一个设计师常用软件Adobe Illustrator(以下简称AI)中,也隐藏着不少好用又冷门的小冷技巧和工具。
1.把嵌入AI的所有图片,一次性导出。
如果客户给你一本画册的Ai文件,里面的所有图片都已经被嵌入进去了,现在客户需要把这些图片都单独拿出来,你会怎么做?给每张图片建立一个单独的画板再导出来吗?是不是有点太麻烦了,其实你只需简单三步就能解决。
第一步:点击菜单栏中的窗口,在其下拉菜单栏中找到“链接”。
第二步:点击“链接”以后就会弹出如下对话框,然后点击其右上角的扩展图标,在其下拉菜单栏中选择“取消嵌入”,或者也可以点击顶部工具栏的取消嵌入(只有在AI CC以上的版本中才会有该选项)。
第三步:在弹出来的对话框中,选择好存储位置、点击存储,所有嵌入的图片就都被导出来了(存储下来的图片只有两种格式:PSD或者TIF)。
2.AI里自带了几款不错的水墨画笔。
如下图所示,在软件顶部工具栏点击画笔定义-画笔库菜单-矢量包-颓废画笔矢量包,就能把这些画笔给调出来。
这些画笔该怎么用了?主要有两种使用形式:1.选择好某个笔刷后,点选画笔工具,你就可以像写毛笔字一般在画板上任意挥洒了。2.先用路径工具画好你想要的路径或形状,然后点选画笔面板中的一个书法笔刷,该笔刷就会运用到指定的路径上去。
▲画笔的粗细也是可以调节的,如果想调整笔刷的细节可以把在编辑工具中把描边转化为路径。
3.在不转曲的情况下对一句话中的单个文字进行多样编辑
在做文字排版时,可能会需要对一句话中的一个或几个字进行单独编辑,为了方便操作,我们通常会将所有文字转曲,然后再取消编组,这样就能对任意一个文字进行操作了,不过这么做有个缺点,即如果文字内容要改的话就会有点麻烦,而AI中的修饰文字工具(这款工具也是在AI CC以上的版本中才有)可以解决这一问题。
我们可以通过长按文字工具在它的下拉菜单末尾找到该工具,或者按快捷键Ctrl+T,在字符面板的如下区域找到它:
点选该工具后,你再把鼠标移动到你想要编辑的某个字上,单机一下就能对其进行编辑了,如拉大缩小、改变颜色,旋转角度、移动位置等等。
4.扭曲神器——封套扭曲工具。
PS中的变换工具很强大,几乎可以把图形或文字扭转成你想要的任何效果,而AI里并没有一个集中了这么多种扭曲效果的工具,不过在PS中做立体字没有在AI中做方便。好了,如果现在我们要做一款有点弧度且有点透视的立体字呢?该在PS还是在AI里做呢?其实AI就能搞定了,具体操作如下:
第一步:选中要做效果的文字,然后点击菜单栏中的对象-封套扭曲-用网格建立,快捷键为Ctrl+Shift+M。
第二步:在弹出的菜单栏中输入网格参数,一般情况下把行和列的数值都设为1就好,点击确定之后该文字的扭曲网格就建好了。
第三步:用直接选择工具拉动网格上的几个锚点和手柄,来使文字形成一定的弧度与透视,如上图所示。
第四部:文字的扭曲和透视效果做好后,就可以在其基础上用混合工具制作立体效果了,混合工具大家应该都会用,我这里就不详述了,不知道的可以去百度查一下。
5.用AI辅助配色
色彩搭配一直是设计中非常重要但又很难掌握的一门学问。关于颜色的选择与搭配,其实AI有提供一款参考工具,该工具可以在窗口菜单栏中的下方找到,快捷键为Shift+F3。
打开颜色参考面板后,只要你点选某一个颜色,该面板顶部就会出现系统自动生成另外4个颜色,点击面包中的编辑图标就可以进入编辑面板,这里面有很多参数可以调节,我这里就不详细说了,大家可以自己去试试。这些颜色与搭配关系都是系统根据色彩的不同属性与色值生成的,效果一般都不会太差。
当然,这只不过是配色的一种方法而已,设计主题、品牌调性才是配色最需要考虑的因素,所以不要照搬配色工具。
6.快速创建与图形重合的画板。
我不太喜欢把所有操作都在画板中进行,而是会在空旷的区域中画几个白色的矩形块面,然后在这些块面上进行图形设计或者排版,而如果需要把这几个块面上的内容导出图片呢?很简单,先看一下矩形块面的尺寸,然后画一个同等尺寸的画板,再用矩形块面对齐画板,最后通过对应的画板导出图片是不是?其实还有一个方法更快捷。
在选中工作面板中的矩形之后,点选一下画板工具,然后把鼠标在被选中的矩形范围内单击一下(如果是线框就单击边缘),一个与此矩形重合的画板就生成了,很简单很实用有没有。
推荐阅读:这7个Ps小技巧,50%以上的设计师不知道(建议收藏)
转自:葱爷
已获得授权发布
- END -
吾生也有涯,而知也无涯
