发布时间:2024-03-08 15:27:15 浏览量:149次
注:此教程为英翻教程,软件操作不娴熟的小伙伴儿,谨慎尝试哦。翻译不足之处或者有错别字,自行脑补一下哦。
步骤1
使用椭圆工具(L)通过绘制80 x 108 px的椭圆(#F7ECD2)来创建蒙版的主要形状,我们将其放置在基础活动绘制区域的中心, 距其底边4 px。
步骤2
通过使用直接选择工具(A)选择其侧面锚点并向上推6 px来调整椭圆。您可以在方向箭头键的帮助下手动执行此操作,也可以使用“ 移动工具”(右键单击>“变换”>“移动”>“垂直”> -6 px)来执行此操作。
步骤3
使用“ 偏移路径”方法 将结果形状的轮廓设置为4 px厚的轮廓(#3A322F),删除过程中创建的所有多余的 锚点 ,并根据需要调整形状。
步骤4
创建较小填充形状的副本,然后使用“ 路径查找器 ”的“ 减法正面形状”模式从其减去-2 px偏移,使用黑色()为所得形状着色,并将“ 不透明度”降低到20%。
#000000
步骤5
调整我们刚刚创建的阴影,方法是选择其内部底部的锚点并将其向上移动4 px。
步骤6
通过创建两个16 x 16 px的圆角矩形(#3A322F),并以6 px的角半径 彼此相距 16 px的方式添加眼睛切口,然后将它们放置在蒙版上,距其轮廓正好40 px。
步骤7
通过在“ 转换”面板中将其底角的“ 角半径 ” 设置为8 px来调整切口。
步骤8
抓住椭圆工具(L)并绘制一堆3个4 x 4 px的圆(#3A322F),彼此垂直分布 4 px,开始在小的圆形切口上工作,我们将其放置在左眼上方约8 px处。
快速提示: 建议您打开“ 像素预览”模式(Alt-Ctrl-Y),因为这样可以更轻松地定位形状。
步骤9
在第三个切口的右侧 添加另一个4 x 4 px的圆圈(#3A322F),与它之间的距离为 4 px,请确保将其向下移动2 px使其略微朝向底部。
步骤10
选择并分组(Ctrl-G)到目前为止已添加的小切口,并在右眼切口上方创建副本并将其放置在其上方,并确保将其垂直翻转(右键单击>变换>反射>垂直)。
步骤11
花点时间,并使用相同的4 x 4 px圆圈(#3A322F)添加其余的切口,如参考图像中所示放置它们。
完成后,选择它们并将它们组合在一起(Ctrl-G),以免它们被意外分开。
步骤12
接下来,我们就必须抓住钢笔工具(P) ,并使用绘制三种颜色的贴纸#F7734B作为我们的填充 颜色。再次,花点时间,并使用参考图像添加它们。
步骤13
贴花贴好后,通过创建一个带有4 px轮廓()的8 x 16 px矩形(#5E524E)添加表带的顶部,我们将其与活动绘图区域的顶部边缘对齐。#3A322F
步骤14
创建两个8 x 1 px的矩形(#3A322F),彼此之间的距离为1 px,将它们放置 在皮带的上部,并留出1 px的 间隙。
然后,添加一个较厚的8×2像素的矩形(#3A322F)它们的下面,在距离2像素。
步骤15
接下来,抓住椭圆工具(L)并绘制一个2 x 2 px的圆圈(#BCAAAA),将其用作固定皮带的螺栓,并为其赋予2 px的轮廓(#3A322F),分组(Ctrl-G)并定位两个形状在我们刚刚创建的较粗的绑带线创建的空间的中心。
步骤16
使用矩形工具(M)在皮带的细节线之间添加几个高光,使用白色(#FFFFFF)作为填充色,使用柔光作为混合模式,并使用60%作为不透明度。
步骤17
通过在轮廓线下方添加一个16 x 2 px的矩形(#000000)结束顶部皮带,将其不透明度降低到20%可以将其变成阴影。然后,选择其所有组成形状并将它们分组在一起(Ctrl-G)。
步骤18
通过创建一个2 x 8像素的矩形(#5E524E)和一个4像素的轮廓(#3A322F),开始在侧带上工作,我们将其放置在面罩的左侧, 水平居中将其与眼睛的切口对齐。
步骤19
在填充形状的右中角 添加一个1 x 4 px的矩形(#3A322F),并在顶部和侧面高亮显示(颜色:白色;混合模式:柔光;不透明度: 60%),选择并分组(Ctrl-G)表带的所有组成形状。
步骤20
通过创建右皮带,使用我们刚刚创建的皮带的副本(Ctrl-C> Ctrl-F),然后将其放置在蒙版的右侧,垂直翻转(右键单击>变换>反射>垂直)。
然后,只需选择所有图标的组成形状,然后使用Ctrl-G键盘快捷键将它们分组。
至此就完成啦!
