发布时间:2024-03-09 16:06:09 浏览量:253次
数据可视化主要旨在借助于图形化手段,然而随着需求和期待的不断提高,在大屏数据可视化的实现上,出现了某种趋势,即为了使其看上去绚丽多彩而显得极端复杂,反而不能有效传递出数据信息。所以,究竟什么才是真正的大屏数据可视化?要设计这样一款可视化大屏需要注意哪些问题呢?本篇文章将从专业的UI角度来探讨该问题。
什么是大屏数据可视化?
在谈论这个问题之前,我们首先要再强调一下“数据可视化”的概念。数据可视化其实就是通过信息图对数据进行描述而设计,以让人们更易理解的形式展示出来的一系列手段。其目的在于更形象地表达数据内在的信息和规律,促进数据信息的传播和应用。
而大屏数据可视化是以大屏为主要展示载体的数据可视化设计。也就是通过整个超大尺寸的LED屏幕来展示关键数据内容。其特点在于“大面积”、“动效炫酷”、“色彩丰富”,大屏易在观感上给人留下震撼印象,便于营造某些独特氛围、打造仪式感。利用其面积大、可展示信息多的特点,通过关键信息大屏共享的方式可方便团队讨论和决策,所以大屏也常用来做数据分析监测使用。
有一点需要明确,即大屏数据可视化的主要目的在于分析和传达数据信息,并希望通过设计增加美感的同时能有效地缩短信息传达的路径。也就是说,它并不是简单的把数据变成视觉设计图,而是以数据为视角来看待世界。通俗的说,数据可视化就是“让数据好好说话”,用信息图去讲述数据的故事。可视化是一种表达数据的方式,是现实世界的抽象表达。
数字化叙事设计的关键项
所以要设计出一个好的大屏,必须找到数据和它所代表事物之间的关系,按照“数字化叙事”去做设计,是全面分析数据的关键,同样也是深层次理解数据的关键。那么在大屏UI设计中,如果想要美学形式与功能齐头并进,平衡好设计与功能之间,就必须注意以下事项:
1、字体使用
字体优先使用系统默认字体,需要嵌入字体时考虑字体的可识别性、与当前设计风格是否融合、是否可免费商用。
2、字体选择
字体方面,应选择字母容易辨识不会产生歧义的字体。
1、要有辨识度,即字母容易辨识不会产生奇异的字体;
2、在字体大小上,字号跟网页设计一样不小于12号字,可以用于图表的标注,数据信息类建议14号字以上,大屏字体可以适当的更大一些;
3、字母之间的间距应小于字偶间距,中文字之间的间距应该选择宽松合适的;
4、在中西文混排时,要注意中文和西文间的间隔,一般排版的情况都是中文中混排有西文,所以需要在中西文间留有间隔,帮助用户更快速的扫视文字内容。
3、背景色的使用
颜色是出色的工具,使用不当会让读者分心。背景色的选择与可视化展示的设备相关,分为深色、浅色、彩色。
小屏幕背景色选择范围比较广,浅色、彩色、深色均可以做出很好的设计。相比之下,浅色背景更适合展示大量的数据信息,因为在浅色底上数据图表的识别度比较高。而深色、彩色背景更适合渲染简单的数据,用于烘托气氛。
在大屏设备中普遍用深色作为背景色,以减少屏幕拖尾,观众在视觉上也不会觉得刺眼。所有图表的配色需要以深色背景为基础。保证可视化图的清晰辨识度,色调与明度变化需要有跨度。
这是因为深色暗色背景可减少拼缝带来的不适感。由于背景面积大,使用暗色背景还能够减少屏幕色差对整体表现的影响,同时暗色背景更能聚焦视觉,也方便突出内容,做出一些流光、粒子等酷炫的效果。
4、颜色搭配
应使用色彩明度与饱和度差异显著、对比鲜明的配色,尽量避免使用邻近色配色。当然如果颜色过于相似(例如浅灰与更浅的灰)也要避免,因为人们难以发现两者间的区别。相反,也要避免强烈的对比色,例如红配绿或蓝配黄。
5、用一种颜色去表达相同类型的数据
在图表中一般使用自然增量(0、5、10、15),而非不均匀的增量(0、3、5、16)排序则要寻求均匀,不能在视觉上造成无序感。
6、对比
可视化让数据对比更直观,但是仅仅把两组图表紧挨着放在一起并不能达成这个目标,甚至更令人费解。试想将32个不同的饼状图放在一起对比系不系很阔怕?
7、选择最高效的可视化图形
想要保持视觉的一致性,让读者可以一眼辨别出,这意味着你可能要使用堆叠型柱状图、分组条形图或者折线图了。但无论选择哪种图形,不要让读者费力去对比太多东西。
好了,理论说了这么多,是不是觉得有点抽象?别着急,上一波通过亿信BI酷屏做出来的优秀案例,或者你会有更直观的了解。
注意这些可视化UI设计注意事项,一定能让你的作品用户体验更佳!
