发布时间:2024-03-11 13:53:53 浏览量:228次
我们在做图标的时候,都是生活中常用的图标设计。简洁,贴近生活,而我们有这样几个图标,是可以作为延展设计的。
我们在做这样的图标的时候,是要用到辅助线的,图标是作为设计师很重要的一点,他能体现自己的作品,还能展现自身的优点,而且我们在做的时候,是可以加点自己的喜好和特长在里面的,给外界一个途径知道你喜欢做什么。
UI界面和移动端是一个很好的途径,图标可以展现自己的风格和技术上的表现。我们是很容易做出一些没有的风格。
首先新建一个画布,可以沿用网格和背景图标来做,让它居中,背板就做好了。用内阴影给他一个厚度,降低颜色让厚度再明显一点。再用内阴影,直接将投影设置出来。接着开始设置显示器,拖一个圆角矩形来做。然后再加一个从上到下的渐变色,再拖一个圆角矩形放在中间,这样便有了凹凸感。之后给屏幕一个颜色,再加上一个内发光,用渐变的状态给它一个阴影的状态。这样显示器便做好了。之后设计一个数字,可以直接将刚才计算器上的数字直接拖过来。然后制作按钮,拖一个矩形来做,可以加上一个内阴影,与背板方法一样,加一个投影,不要太长。我们调整好一个按钮后,可以直接复制做其他的按钮。之后将加减乘除的标志加上,等号的标志要用红色,有一种警示的感觉。这样计算器便完成了。将它拖到网格之中便可。
然后做灯的图标,延用它的背板,用辅助线来做,加一个渐变颜色,制作本身的灯,先拉一个圆,切掉一半,还要建一个里面的样子,它的上面是带着一点点透视的。再加上是平视,所以那个灯不可以翘的太高。接着做一个灯泡,然后做出吊顶的圆柱形,再加上上面的金属的部分,之后复制一层做出里面的反光,加上内阴影表示一下厚度,而且是一个从上到下的。我们需要给它的内圆加点内阴影,还可以给他一个斜面浮雕,再加上一点细节。圆柱形要加上一个颜色。两个这样的图标便做好了。
之后来做浏览器,可以直接复制一个计算器,然后删掉多余的东西,只留下圆,加上一个渐变颜色,是从上到下的。制作一个中间的图腾,先拖一个圆,然后复制一层,让它有一个内圆,我们要用内阴影表现它的厚度,再加上一个高光,做一个内发光,做出内凹的感觉。
继续加上一个投影,之后做中间的图形,先做一个多边形,将它缩放成一个四边形,放在我们规定的范围之内。接着将中间切掉。之后来制作一个指针,找一个默认的形状,复制一层做出它的高光处,然后做出指针原本的样子。然后调节一下颜色,将它旋转居中,指针便做好了。再加上投影,这样浏览器便做好了。
这就是这三个图标的基本步骤。
你学会了吗?
