发布时间:2024-03-12 20:53:12 浏览量:113次
网格是设计好任何界面的基础,可以将其理解为布局的框架。这套框架有助于组织UI元素、引导用户并确定设计的各个部分。
网格(Grid)由网格单元(Grid unit)组成。布局放在网格上,它包含一定数量的列,列的左侧和右侧都有外边距(Margin),每列之间都有内边距(Padding),也叫水槽。
虽然 12 列 Bootstrap 类似网格是最受欢迎的选择,但它不是强制性的。选择网格时,根据设计真正需要来确定用多少列的网格,做到不多不少。(彩云注:可以根据自己的界面主要尺寸来定义列数,常见的可以按4的倍数或者8的倍数来设置)
始终以你正在设计的设备屏幕为基准,了解目标用户的使用习惯, 利用这些限制并学习使用它们进行设计
统一垂直和水平间距,使得布局更具吸引力和一致性。
使用基线网格来排列内容并为文本和布局元素带来视觉一致性。(彩云注:保持文字底部对齐的网格)
额外提示——调整字体行高以匹配基线网格。
例如:如果选择4px作为基线/网格单位,对齐文本,需要将字体的line-height设置为单位的倍数,即行高应该是 4、12、32、64 等
把框架作为一种工具,将用户的注意力集中在某个布局部分上, 在需要的地方添加额外的视觉重量。(彩云注:比如为凸显某个数据而改个卡片颜色,在做后台界面时比较常见)
将某些元素排除在网格之外,使用这个分解技巧来增加价值并使你设计的某些部分能脱颖而出,引导用户。(彩云注:比如出界的设计,或者大小有比较大的对比)
确保你设计的布局能适应常见的屏幕尺寸、并适配多种终端保持体验一致。(彩云注:该布局不改变网格体系,间距那些依然可以保持不变)
没有网格的设计对于小型项目确实是可以的,但对于相对较大的项目,使用网格就非常有必要了,甚至是强制的。
学习使用网格进行设计,但也并非生搬硬套,你需要不时观察布局,为你的需求找到最有创意的解决方案。
