说说UI设计规范的那些事儿
发布时间:2024-03-12 14:06:51 浏览量:140次
设计规范对于设计师来说并不陌生,日常工作中也经常使用。统一的设计规范不仅有利于设计师提升效率,同样可以帮助产品、开发、运营、测试等相关人员对产品的体验有更好的认知。
什么是UI设计规范
通俗来说,设计规范是围绕在某种风格或者大型设计项目下形成可视化、数据化的标准,针对相对独立的体系建立的统一遵守条款。
UI即User Interface(用户界面),UI设计规范是基于用户界面产品而制定的一套可复用设计库,也是为了方便设计师、开发和测试人员共同协作,而遵循的规律和法则。
产品要有可遵循的标准来规范视觉呈现和元素定义,保证日后的迭代可以延续产品所传递的思想和价值,能最大限度保证产品的一致性。
为什么要做设计规范
统一产品风格
对于同一个产品的多个页面来说,统一的设计规范能够使得产品视觉风格保持一致。同时可以保障良好的用户体验。
一个大型项目的视觉稿,往往会有几十个甚至是上百个页面。哪怕自己一手包办全部页面,恐怕也很难统一各个控件的样式,因为在设计过程中很容易产生细微的出入,时间长了也会忘记部分参数,导致每个控件都可能会有细微的差别。
更何况多个设计师共同合作,如果没有及时制定规范,每个人自由发挥,同一个控件便会出现不同的样式。
例:同一个产品中,设计师A的按钮是2px圆角,设计师B的按钮做成了8px,同时设计师C页面的按钮又做成了全圆角。
提高开发效率、解决代码冗余问题
通过设计规范,程序员可以了解到哪些控件是可以一次性写好并能重复调用,同时在规范的辅助下,程序员在搭建全局共用元素时规则更会加清晰。
例如icon、按钮、行间距、字体大小、色值等等。这样既可以提高开发效率,又可以减少客户端安装包的大小。
帮助新人快速上手
当新人刚加入团队时,对产品的风格和基调可能不太熟悉或者理解不透,可能无法快速进入设计工作,这时设计规范就可以帮他们快速上手,提高工作效率,并且也能保持产品风格和控件的统一性。
如何制定UI设计规范
第1步:明确设计原则
设计师要清楚的知道,产品需要传递给用户的设计特征和原则是什么,以及整个平台的约束是什么。
在 facebook 的设计语言原则里面,强调了他们的设计价值观:通用、人性、干净、统一、有用、快速、透明,在 facebook 所有设计中,都将这些要点作为他们设计的指导准则。
苹果的设计规范包括:完整性、一致性、直接操作、反馈、隐喻、用户控制等。
设计语言系统可以让产品在不同终端、不同场景中的表现保持一致性,也有机会通过植入品牌基因的方式形成视觉锤,提升产品的识别度以及消费者对品牌的认知。
因此,我们在建立设计规范的第一步,是根据公司战略布局,结合此产品的终极目标和产品定位,建立设计准则,明确设计原则,以保证整个设计体系的高效率和一致性,并以此来检验设计的标准性,为具体的设计问题提供解决方案。
第2步:制定基础规范
任何一款产品都需要制定基础规范来保持整体的一致性。基础规范包含栅格系统、色彩、字体等最基础的内容,此次以移动端为例来进行说明:
栅格系统
建立横向栅格系统,常用的是12栅格,12栅格比较好的地方能够同时被2、3、4整除。因此能够根据具体需求灵活的设计各种模块。当然如果产品比较轻量化,可以根据需求设置6、4甚至2栅格等。
还有一种是网格系统,制定最小的设计单位,界面中所有间距必须采用最小单位的倍数,包括模块之间的间距、文本之间的间距等。比如制定最小单位为4,那么排版时横向和纵向的间距都是4的倍数,比如8,12,24。根据最小单位制定间距,包括模块之间间距、文本之间间距等。
色彩
色彩规范要标明色彩的色值和使用范围,包含主色、辅助色、状态用色、文本色等。
分享
