发布时间:2024-03-12 09:51:49 浏览量:162次
很多开始学习剪辑的小伙伴们,虽然有各种素材在手,但却不知道如何高效快速剪好视频,其实剪辑素材里的“点”是有迹可循的,青藤网校小藤在这里给大家提供几点思路和技巧,在前期拍摄和后期剪辑中,能让你找到合适的剪辑节奏。
一、找出视频“兴趣点”,并确保它们出现在相同位置
在拍摄某些场景的时候,我们经常会遇到某些问题;找不到“重点”或“兴趣点”。例如场景中出现人潮拥挤的街道,如果把同样场景的视频剪辑重叠在一起,这样会让人感觉杂乱无章,没有重点。如果你本意是想用镜头突出人物,除了要用人物的核心动作引导观众,还要注意人物在镜头位置的协调性,让观众看得舒服。
1、观察人物的视线,找兴趣点
如果你的镜头中有一个人在里面,那么这个人的眼睛就是素材的兴趣点,再切换到下一个同样场景的时候,同样找出人物的兴趣点,并锁定兴趣点的范围,保持在一定可控的移动范围内,保证观众的视线集中在一个区域。
2、保证镜头的“兴趣点”位置的协调性
比如下面,镜头兴趣点在左边,等切换到下个镜头,兴趣点又在右边。这样观众在看视频的时候,需要一定的反应速度才能反应过来,虽然只是很短时间,但恰恰就能在这里看出剪辑细节。
保证镜头的兴趣点在相同位置,例如下面的动图,视频的“兴趣点”统一在左边红圈处,这样切换到下个镜头的时候,观众自然能快速捕捉到左边的兴趣点,感知视频的主题。这样不同的素材就达到了根据兴趣点的划分有条理的快速剪辑在一起的目的。
如果有必要,在素材方面确实有限制的话,可以对视频进行处理,利用水平翻转实现兴趣点统一位置方向。
二、找相似处,在不同素材里发现相同元素或共同点
当你遇到两个不同的素材镜头,想要拼接在一起,可以采取选择相同元素。只要其中有一相似之处,可以是相同运动轨迹的镜头,也可以是相同元素或者场景的镜头,这时候都可以把这两个素材快速剪辑在一起。
比如递酒瓶和碰酒的不同场景但同样拥有酒元素的拼接素材,从抛酒瓶的镜头拼接到碰酒瓶的镜头。
比如烤肉的烟雾与干冰的烟雾镜头,烟雾就是它们的相同点,两个场景衔接在一起就显得很自然了。
三、“方向”统一,镜头物理运动或主题运动一致
如果两个素材在相同的方向以相似的速度移动,则可以根据相机运动的方向,把两段不同场景的素材剪辑起来。
主题的运动则强调素材的关联性,比如这是一个食物正在装盘的镜头,那么下一个镜头可以衔接到人在吃食物。强调主题运动在“方向”上的统一,使两个不同场景的素材可以自然的拼接在一起。
四、色调和曝光一致,调整到适合观众的视觉习惯
其实每个镜头里面出现的东西越少,我们的大脑越能快速反应并解读当前的信息。这同样能适用在视频剪辑中。视频的色调和曝光同样影响视频的整体质量,在剪辑中,调色更是视频中的最后关键性一步。
在剪辑中,如果你混用明亮和黑暗的镜头,最好把他们调整为统一的风格色调。因为在拍摄不同曝光和色调的素材后,想将它们剪辑在一起,出来的效果就是观众大脑跟不上素材的变化,每一次转换,观众的大脑必须经过快速调整以适应每一个切换画面的色调,感官上不是那么舒服。
如果调整每个场景,让它们统一色调和曝光,这样就能避免有大的颜色曝光变化导致剪辑的成片很突兀。
掌握上面四点并应用其中,相信你在下次剪辑的过程中,会有不一样的体验。
如果你正在学习影视后期或对影视后期有兴趣,欢迎和青藤网校小编交流学习。
