拿去,不谢,资深剪辑师吹爆的工作经验全在这里
发布时间:2024-03-12 18:48:17 浏览量:239次
一、思考
剪辑是一个费脑子的体力活,在拿到一堆视频素材打开时间线的时候,在面对长长的时间线和一堆堆的俄罗斯方块的时候,大家在动手之前想过这些问题吗?
1、这是什么样子的视频
首先要对素材或者视频有个起码的了解,知道自己剪辑的视频是什么样的
2、这个视频核心诉求点在哪
掌握核心诉求,这样剪的时候就会有的放矢的去选择素材,视频就不会没有主题,不会出现客户要东,视频往西。
3、这个视频是给谁看的
充分掌握客户心理,要明确知道,他们想要什么样的东西,他们喜欢什么样方向的东西。
4、这个视频的结构是什么
视频的结构就像作文,时间地点人物、起因经过结果。先说什么,再说什么。即使手里有脚本,这个问题还是不能落下。作文写得好的精髓就在于文字的组织、事情的叙述。
视频何尝不是这样?没有脚本的话可以先勾勒出一个比较完整的脚本,有脚本的同学,最好还是根据现有的脚本结合已经浏览过的素材在脑子里先把片子整个的过一遍。看看素材能否贴近脚本?或是素材的整体感觉与脚本的感觉有出入,需不需要重新调整脚本的结构?
5、这个视频想做成什么样的风格
想到这个问题,解决这个问题之后,你就可以进行到下一步的工作,因为风格是剪辑工作中遇到的第一个最大的方向性问题!这个问题会直接影响到这个视频的调性。切记要动手之前要考虑好。
二、快捷键设置
那些自认为剪辑软件用的很NB的人,如果还在用快捷键的C调用 剃刀工具 后再用鼠标点着切素材的,你从使用软件的一开始就 low了!
1、找到 编辑—自定义快捷键设置
2、打开,在 序列 里选择 add edit 丨下图箭头 ,把原始的 Ctrl+K丨MAC系统是 cmd+k 更改为C,无视冲突,确认
3、在使用的时候请注意,在需要切的时候请选用相应时间轨。选的哪个时间轨就会切哪个时间轨,从此按着键盘,想切哪里点哪里,再也不用鼠标点剃刀
▲错误示范
三、快速剪辑
1、在同一个工程文件下建立2条时间线,并确定2条时间线的设置一样,一条为素材时间线,一条为剪辑时间线
2、将导入的所有素材全部拖入素材时间线中
注意:如果素材格式比较多,且素材量比较大的话,建议在剪辑前用转码软件转成剪辑软件所需要的原生格式。这样能让高速剪辑法更高速!
3、开始在素材时间线中第一次挑选素材丨初选素材
快速的拖动或者用快放功能快速浏览素材,脑子里同时回忆片子的结构、调性、所需要的重要镜头等。将觉得比较好的镜头先切开,同时将切开的镜头放在时间线上一层视频轨。注意,此时不需要非常严谨的将镜头小心翼翼的全部分开,仅需将第一感觉比较良好的、片子里感觉需要出现的的镜头大块大块剪出来即可。一定大刀阔斧!否则就不是快速剪辑了
如果还没有确定片子的调性,那么在快速浏览镜头的时候注意摄像师镜头的风格,是活泼的?中规中矩的?张力大的等等,在第一次将初选的镜头挑出来的时候,相信你现在已经可以选择音乐的调性了。
4、将素材时间线中初选的镜头框选复制,粘贴到剪辑时间线。
5、在剪辑时间线上铺上已经挑选好的音乐和初选素材,开始进行第一次剪辑丨粗剪,注意,在粗剪时仍然可以大刀阔斧的进行,粗剪旨在搭建整个片子的结构,而不需要进行非常细致的调整,如对音乐的节奏、镜头的具体摆放位置等,只需要将素材码在大致的位置即可,如有需要做包装、做文字的地方用文字工具在画面上标注,防止侧漏
6、在做完第五个步骤的时候,可以稍作休息。
四、自我审片
1、片子是否流畅?
2、调性对不对?
3、片子结构好不好?怎么好?怎么不好?缺少什么?
4、到目前为止,时间线上缺少哪些需要的镜头?丨比如缺少特写、缺少大环境、关系镜头
5、如果有做需要包装的地方,那所需要的包装镜头要做多少?每个镜头多长?
6、想完上述的要点,再次回到素材时间线,再次寻找素材时间线中之前没有用到的有用镜头丨因为第一次初选素材的时候已经快放看过素材,因此本次挑选素材的时候会比较得心应手
7、将再次挑出的镜头码放在视频轨的上面一层。全选挑选的素材后复制,粘贴到剪辑时间内进行第二次剪辑。
第二次剪辑的要点:精剪,将粗剪中需要插入镜头的地方加入更多的镜头、根据音乐调整镜头的节奏、注意镜头的码放顺序是否合理、简单的效果的制作丨图片缩放、文字设计、音乐的剪辑等在此步骤中进行
8、第二次剪辑完成后,整部片子基本上就到了一个收尾的阶段。再此可以参考第六个步骤进行再次的自我审片。要点和上次一样。
9、自我感觉良好之后,该调色的调色、该出片收钱的收钱
以上经验中剪辑的动作在整个剪辑方法中其实占的时间相对来说不多,更多的则是思考和自我审视。剪辑软件并不难,关键在于大脑,怎样让片子更好看?用怎样的手段让片子更有内容?画面更丰富?更有内涵?
老司机建议
1、请勿酒后剪辑
2、用专业的软件做专业的事。别想用剪辑软件做NB效果,那样是真的残害那些刚入行的新手!剪辑软件只推荐用于剪辑和简单的图片缩放、加字等操作,至于用剪辑软件做特效还是免了吧。特别是那种用各种另装的插件进行的特效制作,说不好听的,有那个时间渲染,素材都能多看几遍,而且最终输出的时候还浪费时间,完全得不偿失。个人比较抵制这种吃力不讨好的方法。
3、好片子是靠想出来的,不是靠盲目的剪出来的,一定多想,剪辑时多停下来看,然后解决自己能看出来的问题。
