发布时间:2024-03-12 13:30:32 浏览量:227次
装饰画,是室内空间中不可或缺的软装元素,它既能增强空间的艺术气质和颜值,还能够体现屋主的审美和生活态度。但即使是再好看美观的装饰画,如果布置方法不对,那么照样会破坏掉空间整体的美观效果,从专业的角度来看,装饰画在布置的时候需要注意哪些尺度呢?常用的悬挂方法又有哪些?
1. 装饰画的高度和布局尺寸
2. 软装装饰画的8种布置方法
1.装饰画的高度和布局尺寸
装饰画在墙面上悬挂的高度,取决于人在空间中站立状态下,眼睛平视观赏装饰画的高度。一般来说,装饰画在墙面的最佳高度位置可以按照墙面的黄金比例来计算。装饰画的中心离地距离,是墙面高度的0.618的比例关系,如果换算成具体尺寸的话,装饰画的高度大概在1200-1800mm, 装饰画的位置过高或者过低,都会影响到立面的美观效果和人欣赏的体验感。
另一方面,有些设计师还会在装饰画周围搭配着一些软装饰品的摆放,那么这样的组合要注意的是,软装饰品的高度以及所占用的立面面积大小,都要在装饰画整个面积比例的三分之一以内。并且装饰画的主体视觉焦点不能被遮挡住。
2.软装装饰画的8种布置方法
装饰画的布置和搭配,在软装设计中也是非常讲究章法和逻辑的,那么设计师在布置装饰画的时候一定要注意这个核心原则:装饰画要与空间协调统一,并且利用画框本身的线条结构,和空间中的线条结构起到互相融合延伸互补的关系,在空白的墙面,单幅或者多幅的装饰画之间,找到一种规律的秩序感。
装饰画常用的布置方法有这些:
01.中心对称法
这种方法通常有两种形式,分别为水平对称和垂直对称两种,主要是2-4幅画中间设置一条对称轴,并且两边对称的画尺度大小,风格、色彩、材质都要保持统一,画面的内容也是一个系列的。
02.重复法
同一系列,风格,大小,材质一致的装饰画,如果有多幅,可以按照重复规整的秩序感进行排布,上下平齐,平行排列,间隔尺度统一,可以分为一行排列或者多行排列。
03.方框线法
上面提到的,对称法的装饰画,是只针对于同风格、同大小的系列装饰画,但是有一些大小不一,风格多样,材质多样的装饰画,如果毫无章法排布的话,会导致乱七八糟,所以可以给它设一个隐形的框,给整体框起来,里面的画和彼此之间的距离保持一致。既能保持随意和丰富性,富有层次,也不失整体的规整性和秩序感。
04.对角线法
多幅大小不一,材质、风格多样的装饰画,除了用隐形的方框框起来,还可以沿着对角线的方向来排布,在看似无序无规律的排布中,找到一种结构的秩序美。
05.结构线法
和对角线法类似,但是是沿着建筑结构的走向来进行排布,最常见的是在楼梯间沿着楼梯的结构布置,除了装饰美观的作用,还有视觉引导的效果。
06.水平线平齐法
多幅大小不一的挂画,可以设定一条水平线作为基准线,装饰画靠基准线平齐布置。这个水平基准线一般分为上水平和下水平两种。
07.核心线挂法
适用于多幅大小不一,材质风格多样的装饰画,以其中一幅为核心,向其上下或者两边均衡展开,并且保持规整。
08.落地、落柜、落隔板法
落地法
不需要将装饰画进行悬挂,直接放置即可,如果是落地,那么装饰画要满足两个特点:画幅大,视觉冲击力强。一般一幅就足够了,随意的往墙边一靠,档次感立即就出来了。一般常见的是放在过道的尽头,或者是空间某一处的装饰。
落柜法
直接将装饰画放在柜子上,可以多幅大小不一的装饰画进行组合,高低错落进行排布,或者与装饰摆件互相搭配。
落隔板法
利用隔板的线条感,划出明显的水平基准线,富有秩序,同时还可以在隔板的排布上下功夫,单层或者多层隔板,彼此之间高低错落的排列,或者规整对齐排列,都能营造出秩序和美观的感受,对于装饰画的摆放也相对灵活多变。
装饰画只是空间软装设计的一个部分,还有其他想要了解的,可以关注元俏装饰,元俏装饰私人订制的设计,管家式的服务,让你想要的装修风格,都一一呈现于你的眼前。关注元小俏,每天都会更新关于装修、设计、家居、软装、家具等方面的新知识哦。如有侵权,请联系本文作品删除。
