发布时间:2024-03-14 10:23:47 浏览量:144次
UX设计人员决定用户界面的如何工作,UI设计人员决定任何应用程序的外观和感觉。然而,两个设计团队都倾向于协同合作、和谐地工作。
每年,设计趋势都会受到技术进步的影响。设计师们需要时刻保持警惕、学习和改进最新的流行趋势。
在一项调查中发现,在所有影响用户对你的产品的第一印象的所有因素中,有94%与设计有关。
通过尽可能多地收集信息,可以设计出好的设计。UI / UX设计必须与现有的用户要求完美结合,然后是完美的实现。这将产生一个令人惊叹的用户界面或用户体验。
在本文中,我们将提供有关2020年及以后的一些最新UI / UX设计趋势。
最新的UI/UX设计趋势列表
以下是一些设计趋势:
极简主义和Buttonless插图增强现实(AR)虚拟现实(VR)语音UI和AI技术明亮的用户界面动画插图新生变形(Neomorphism)非对称布局讲故事3D图形
让我们详细回顾上面列出的设计趋势。
1)极简主义和Buttonless
极简主义,正如新老艺术家在视觉设计中所看到的那样,源于在绘画和雕塑中使用的几何抽象。
极简主义是用户界面设计中一个趋势。它使用户能够通过界面的核心元素来进行直观而有目的的旅程。它与无按钮趋势(简化设计的趋势)有关。
此外,复杂性和整洁的设计是最重要的因素,同时考虑到极简主义界面。它有助于将审美满意度作为最终创建理想UI的核心因素之一。
UI设计人员的极简主义包括以下一些特点:
大量的空闲空间简洁、清晰视觉层次结构排版是重要的设计元素之一注意比例和成分每个元素的功能消除非功能性装饰元素增强对核心细节的关注比率
这是一个UI设计,描绘了极简的设计,增强了用户的注意力:
2)插图
当在用户界面中使用插图时,插图充当功能元素而不是装饰。它还使用户能够以更轻松、更清晰和时尚的方式发布消息并进行交互。
自定义插图有助于建立艺术上的和谐并为界面增加创造力。这使接口在竞争者中脱颖而出。
在UI图像中使用插图的一些趋势如下:
将插图用作其登陆页面、评论等图像。设计师对作品进行微调,从而使其与商业目标相平衡。创建视觉触发器以传达正确的消息。点燃与插图相关的情绪,例如面部表情、曲线、线条、形状和颜色的动态变化。根据目标受众的期望设计内容丰富的插图,树立品牌意识和可识别性。
这是一个在插图中使用的图像。
3)增强现实(AR)
设计师已经在UI设计中使用AR已有相当长的时间了,而且这种趋势预计将持续数年。AR驱动的功能将使对设计的理解变得更容易、准确和更好。
此外,AR技术使最终用户能够获得有关应用程序的实时反馈。在考虑使用AR进行UI设计时,最重要的因素是研究诸如年龄、花费时间和期望之类的用户行为。
让我们重点介绍UI中使用AR的趋势:
使用实时面部滤镜,就像在Snapchat中使用的那样,这是UI设计中AR的一个完美例子。创建一个看起来像你的AR头像。当用户与移动应用程序交互时,创建实时动画。
下面是使用AR进行UI设计的图像:
4)虚拟现实(VR)
虚拟现实(VR)正在被现代用户体验设计师所使用,这是前所未有的。设计人员不仅要考虑摄影、素描和动作设计的基本原理,还要考虑其他参数,例如深度、曲线设计、交互作用、声音设计和环境。
这是设计师的一些考虑因素:
做一个360度的视野。使用曲线的设计,使用户更容易阅读文本或图像。避免将2D元素转换为3D元素,这样会破坏VR的沉浸式体验。以相同的深度显示所有UI元素、体验、菜单、文本以及有关对象的任何其他额外信息。当元素互动以及互动发生时,需要在VR中显示能力。
这是曲面用户界面上的图像:
5)语音UI和人工智能技术
生活在使用语音的Google Assistant,Alexa和Siri的时代。到2020年,它将在50%的搜索中使用。语音用户界面可以优雅地提供有关其操作方式和方法的缺失信息。它允许用户通过语音或语音命令与系统交互。
以下是通过语音交互创建用户体验的一些方法:
用声音理解人们的自然交流。为语音接口应用不同的设计准则。提供一些视觉反馈,以使用户知道其正在收听。与图形用户界面不同,为用户提供选项。指导用户使用的功能。
这是语音用户界面的图像:
6)明亮的用户界面
有效地应用颜色是UI设计人员必须考虑的方面之一。颜色理论和技术的知识增加了多方面的平面和材料设计。现在的趋势是为网站和商业应用程序使用鲜艳的颜色和渐变。
以下是使用明亮UI的一些好处:
鲜艳的色彩可增强易读性和可读性,以获得足够的对比度。但是,较高的对比度并不总是有效的。设计师仅将高对比度的颜色用于突出显示元素。清晰的导航和直观的交互式系统非常需要视觉层次结构。设计师使用明亮的色彩来突出显示和对比,这很容易注意到。将一种颜色应用于几个元素以显示它们之间的联系。设计师通过在logo、网站或移动应用中使用相似的颜色来创建视觉解决方案的一致性,这可以提高品牌知名度。尽管竞争激烈,但仍以时尚的颜色吸引用户的注意力。
这是一个明亮UI上的图像:
7)动画插图
这些是出现在网站、手机屏幕、登录页面以及图像上的数字插图。它为各种产品的整体UX设计提供了人性化和自然的感觉。
动画插图的一些好处是:
提供一种有效的方式来讲述有关品牌、服务或产品的故事。通过将动作应用于插图,有助于吸引用户的注意,并增加注意力。通过使用动作增加用户对产品的参与度。
这是使用动画插图进行UI设计的图像:
8)新形态
新形态可能会成为2020年最大的设计趋势之一。新形态是neo + skeuomorphism的新名称。它提供了带有内部或外部阴影的挤压形状的错觉,并匹配真实的物体。
新形态提供:
将毫无生气地表现迁移到现实主义,并提供一种在竞争中脱颖而出的新感觉。使用新形卡片作为凸起的形状,它由与背景相似的材料制成。用高光、辉光和阴影代表详细而精确的设计风格。
这是显示UI设计中使用的Neomorphism的图像:
9)非对称布局
对于非对称布局,成功突破了传统网页设计的边界,这是设计师的最新趋势之一。它挑战了网格系统用户界面设计的基本要素。
非对称布局考虑以下因素:
用更具动态性的实验成分进行实验。为设计提供个性。根据用户需求进行设计。使用排版,对图像进行分层以及其他设计元素进行创意设计,并将尺寸和字符添加到UI设计布局中。使用白色空间的表面区域的设计。
这是具有非对称布局的接口的图像:
10)讲故事
讲故事是UI设计中的另一种趋势,它创造了积极的情感和关系,并且还建立在品牌及其用户之间。故事有助于以创造性的、信息丰富的方式将数据传输给用户。
讲故事有助于UI设计:
吸引用户并简化用户流程,从而说服用户。为有效的客户接触点创建设计,使他们能够一次又一次地回来。利用情节和冲突来叙述你的品牌和更扣人心弦的故事。
这里有一个使用讲故事的设计:
11)3D图形
用户界面的未来在于3D图形和界面的使用。3D图形成为用户不可抗拒的选择,使用基本的原则,photorealism。它有助于提高用户的参与度。
3D图形考虑以下内容:
将出色的3D图形用于移动和用户界面。查看360度以改进UX设计。通过使用无缝3D移动附带的背景元素来平衡可读性和有效的用户导航。
这是带有3D图形的用户界面图像:
结论
本教程中列出的许多UI / UX设计趋势不仅适用于2020年,而且还将在未来十年左右持续存在。这些都是满足用户美学需求的UI/UX设计趋势。
它们提供的主要好处是UI UX设计界面的可访问性和可用性。它们提供了更高的用户参与度和丰富的用户体验。
文中部分图片来自网络,如侵权,请联系删除
想要了解汽车更多内容,就留言联系我们吧!
来源:softwaretestinghelp:Top 11 UI/UX Design Trends: What To Expect In 2020 And Beyond
- 服务内容 -
