发布时间:2024-03-15 19:04:30 浏览量:182次
关于UI开发工程师的设计技巧是很多初入UI行业的新人想要学习的经验,本篇文章小编就和读者探讨一下扣丁学堂UI开发工程师有什么设计技巧,参加扣丁学堂UI培训的学员能学到什么设计技巧呢。
UI培训
1、界面设计一致,不要增加用户学习成本
界面设计中尽量保持一致性成了一个普遍遵循的准则。在设计中保持一致性可以减少用户的学习成本,用户不需要学习新的操作。当我们点击按钮,或者进行拖拽操作,我们期望这样的操作在整个程序的各个界面都是一致的,会得到相似的结果出来。反之我们需要新情况下重新学习某种操作会产生何种结果。可以在很多方面下功夫来实现一个一致的界面,包括颜色、方向、元素的表现形式、位置、大小、形状等。不过在让界面变得一致之前,记住一点,适当的打破整体的一致性也是可取的。这偶尔的不一致性的设计用在你需要强调的地方可以起到很大的作用。所以世事无绝对,我们应遵从一致的设计准则,但适当地打破这种常规。
2、使用较贴切的默认值会减少操作
适当的默认值和预先填充好的表单字段可以大量减少用户的工作量。在节省用户宝贵的时间上面,这是种非常常见的做法,可以帮助用户快速填完表单或者注册信息。
3、默认将用户引入
将界面做成默认用户选中想要使用你的产品,意味着如果用户真的需要使用,那么可以直接点击确定而不需要额外点选了。当然,也有另一种做法就是默认不选中服务,用户需要的话可以手动点选。前者这种设计更好的原因有两点。一是用户不需要额外点选,非常省事,因为默认设置为用户需要我们的产品或服务。二是这种做法某种程度上是在向用户推荐产品,暗示了其他人都选择了我们。当然,将界面设计成默认选择的样子多少存在点争议,有点强迫用户的感觉。如果你想道德一点,你可以要么把让用户选择的文字写得模棱两可,要么使用双重否定这样不那么直白的描述,这两种方式都可以让用户觉得没有那么强的感觉是在强迫选择使用产品的。
以上是扣丁学堂关于UI开发工程师有什么设计技巧的一些简单讲解,希望可以帮到想要成为UI设计的小伙伴们。想要学习更多UI设计技巧的小伙伴可以去扣丁学堂学习,扣丁学堂不仅有专业的老师还有大量的UI视频教程供学员观看学习,小伙伴们抓紧时间行动吧。
HTML5前端架构师进阶免费公开课直播间
:https://ke.qq.com/course/387348?flowToken=1008605
