发布时间:2024-03-16 11:45:48 浏览量:145次
敬伟先生:视频剪辑从入门到精通。
大家好,我是敬伟。欢迎大家继续来学习Pr软件。Pr软件中的图形工具还有基本图形面板的功能还是挺强大的,可以创建图形的剪辑,还有文字来一起来排列分布,这样可以完成非常复杂的图形设计、字幕设计这些相关的设计。
它的功能包括这些方面,比如有配合创建字幕或者标题,制作图形转场过渡,编辑图层中的图层的层次的关系和动画,绘制矢量图形,还有蒙版矢量运动的控件,绘制动态的图形以及模板,跟After Effects可以联动。关于这些功能现在有这个印象就行,先学一下基本工具,等以后做了多了之后就知道这些形状的好处了。
·先来看一下钢笔工具,在工具面板这里可以选择钢笔工具。如果大家学过Ps或者看过我的Ps教程,对钢笔工具应该也是不陌生的。选择钢笔工具可以直接在节目监视器来绘制,比如点一个点再点一个点,然后这样画出来一个三角形,这样序列上就会自动的生成一个形状的图层。
·打开窗口菜单的基本图形,可以看到基本图形面板。基本图形面板可以切换到编辑的选项卡,点一下编辑,可以找到刚才画的形状,它叫形状01,然后就可以在这里面来编辑图形,它的各种参数,这里面有什么对齐变换,还有它的外观的这些东西都可以在这里面来编辑。
·除了钢笔工具之外还有矩形工具,就是画矩形。当然可以按住Shift键就画正方形,Shift键可以画出正方形。
·还有椭圆工具,这跟Ps都差不多,椭圆工具按住Shift的键可以画正圆。这些形状都是矢量图形,都是由点和线连起来的。可以再使用钢笔工具在这上面来添加这些控制点来修改这些形状,比如圆在圆上点个点来控制圆上的点,改变圆的造型,这都可以。
但是非编软件毕竟不是专业的设计软件,毕竟不是专业的设计软件,功能还是够用就好,差不多能用,能凑合用一下就行。
如果想画非常复杂的图形,最好还是用其他的专业的软件,比如用Ai,用Illustrator来做,做好了这些矢量图形当做素材再导进来用。
接下来来了解矢量运动效果,就是创建好这些形状图形之后,可以在效果控件面板可以看到有矢量运动效果,这就是它的最基础的效果,最基础的属性,或者这里面也是有位置、缩放、旋转,但是因为它是矢量的图形。
什么是矢量?就是纯数学图形,它并不是像素来组成的,它是点和线组成的,就可以无限的放大缩小,想怎么用就怎么用,这就是矢量形状的好处。如果是像素图或者是视频,都是有像素限制的,放大缩小都是有限度的,放的太大了之后,再高清的图像也会变虚的,但是矢量形状就没事,这是它的矢量运动属性。
再来看下面,下面还有形状,下面就是它的形状属性,形状属性包括外观,外观就是有填充、描边、阴影、形状蒙版这些东西,形状蒙版就是把形状作为蒙版的来使用。
另外还有变换,变换是所有的剪辑都会有这样的一个基本的属性效果,这里的变换就可以选择单个的形状的目标来进行调整,就是有一个图形里面如果有多个形状的时候,每个形状都可以来单独的调整变换的属性。
比如这里面画了两个形状,形状1还有形状2,形状1和形状2都有变换属性,都可以分别调它,各调各的都可以。
再来了解一下基本图形面板,刚才也大概说了一下有基本图形面板,现在来具体来看一下。在节目监视器这可以来画三个图形,还可以画一个圆,再画一个正方形,再来画一个三角形。画好之后可以在效果控件这把形状1、形状2,把这些可以改一个名字,把它的名字都改成比如叫圆形,起成正方形,然后再写三角形,这个名字都可以修改。
·然后打开基本图形面板来看一下,这有一个响应式设计,位置在这个里面,方便给形状的来指定一个父子的这种关联的关系,关联响应的关系。
比如说我选择圆形,选择圆形然后固定到矩形,固定到什么位置?这边有四个边,或者是固定完全四个边,这个点着中间这个方框,这四个边就完全固定。这样你再来动,再来动一下看一下,就是你动这个正方形的时候,这个圆就会跟着一起动,这个圆的就变成了矩形的一个子级了,它像是它的儿子,这是爸爸带着儿子动,这就是响应式设计,就是把它关联到一起。
·我们还可以试试,就是只是来固定到一个边,单边的话,这是一只,只选一个边,然后你再来动一下看一下,这个动它就很灵活了,它只锁定这个边,然后其他的地方都可以动。
·再来看一点就是外观这边,外观它跟效果控件面板那的外观属性,它基本上是一样的,但是这里多了一个功能,就是右侧这个图形属性,这一块有一个小扳手按钮,我们点一下看一下,这块就设置了描边的样式,可以选择斜接,可以选择圆角,可以选择斜面,端点也有选择平头的圆头的方头的,这里就可以对这个描边做一个更加细致的一个调整。
那么再细致,再高级的这种图形的编辑设计,这就没有了。到这已经就这样了,还是那句话,如果想好好的做一款图形形状,还是要用专业的矢量设计软件来做,Pr就大概就给我们提供这么多功能了。
这就是关于形状图层,形状属性相关的设置,我们来看书上的实例练习,有绘制图标,这个实例练习,看一下。另外还有综合案例万花筒图形动画,综合案例设计创意海报,综合案例--图形转场动画,就可以用这个图形做转场的效果。这些综合案例都可以扫描综合案例标题后面的二维码来观看视频演示讲解。
最后书里面还给大家留了两个作业,一个是制作简单的标题框,还有一个作业是使用图形元素来装饰视频,就是加上这个图框,加上这些小贴纸类的小形状这些东西。
这一课就讲到这,下节课来学习添加过渡,了解过渡转场相关的知识。感谢大家订购清华大学出版社出版的实体书教材,下节再见。从入门到精通,一切从零开始·阶梯渐进学习。感觉本节如何?
