发布时间:2024-03-16 12:34:46 浏览量:279次
hello!大家好,欢迎关注行者的视野!每周都会分享3个以上关于影视后期制作的小案例,供大家参考。
今天我们讲一个图像扭曲的动画效果的案例,案例所用到的素材是一张图片,视频的效果是一样的,如下图
最终的效果会放在末尾,你见过会跳舞的城堡吗?今天我们要做的就是对图像进行加工,让它变成扭来扭曲的动画效果,变成会跳舞的城堡。
下面是具体步骤:
第一步:老规矩,打开pr,建立一个序列01,把城堡素材图片01拖动到视频轨道V1上,这里注意调整图片大小,使它匹配序列。
第二步:添加“絮乱置换”特效,在效果搜索框里搜索“置换”就可以找到这个特效,把它添加到轨道1上的图片上。
添加上特效之后,预览窗口中的图片,会变得扭曲
当然,此时它还不会跳舞哦,要想让它跳舞,还得给它设置关键帧。
第三步:设置演化的关键帧。首先先把时间线标尺移动到第0秒位置。
然后在效果控件里找到絮乱置换特效,点击演化前面的小秒表按钮,打开关键帧,此时的演化数值为0即可。
再次,移动时间线标尺到大约第4秒到5秒之间的一个位置,一张图片默认的时间长度就是5秒。
最后更改演化数值为350即可,这个数值不是固定的,可以根据自己实际情况来。
此时你在时间线上拖动预览的时候,城堡就已经会跳舞了
今天这个案例就讲完了,重点在于对絮乱置换效果的理解和关键帧的使用,很多时候,我们在观看视频的时候,看到人家做的一些特效,感觉挺高大上的,挺难的,其实大多数不难,有些甚至一讲你可能就会了,但是自己凭空做却做不出来,就是对效果运用的不熟练,就是多练习就对了。喜欢的朋友们随便找一张图片,或者视频都可以,去练练手吧。
注:本文为作者原创,转载请注明出处,谢谢。
