发布时间:2024-03-16 15:36:06 浏览量:215次
在进行室内空间设计时需要考虑的点有很多,别的先不说,尺度一定要把握好,不管是家具的尺寸还是通道尺寸一旦出错,对整个空间的影响是非常大的。
无论是在家装还是工装设计中,把握好尺度感,都是每个设计师必备的技能。只有符合人体工程学的空间尺度,才能让使用者感受到舒适。那今天我们就来谈谈工装中的尺度感。
文末附 室内工装空间人体工程学CAD图集
01
办公空间的尺度
想要把握好办公空间的尺度,就需要了解普遍办公家具的尺寸和活动需要的尺寸。普通办公桌的长度普遍在1200mm~1600mm,宽度600左右,高度700~800;办公椅座位长宽一般为450左右,高400~450。
其次就是办公区人的活动及走道所需的尺寸,办公室的走道空间一般在800mm左右(家装中的走道宽度也不应小于800),可以根据实际空间进行稍微调整,满足人通过时所需尺寸,但不同的办公桌排列组合方式对尺寸的需求也不同。
02
公共卫生间的尺度
公共卫生间在不同的场所对于数量有不同的要求,但在单排侧外开门的卫生间中普遍走道宽度宜为1.3m,不得小于1m。内开门走道的尺寸可以稍小,但隔间尺寸的要求就会稍大。
▲ 外开门公共卫生间普遍尺寸(不设置无障碍厕位)
公共卫生间使用洁具不同,相应的尺寸及也就不同,对使用空间的尺寸要求也就不同。
在进行公共卫生间设计时,在去掉洁具自身的尺寸以外,要满足人体使用空间最小的尺寸要求。
▲ 人体使用所需最小尺寸
03
无障碍设施
目前很多公共场合越来越注意无障碍设施的设置,这里我们就以上面说到的卫生间为例,讲讲公共卫生间中无障碍设施的尺寸要求。
▲ 电动开启的无障碍卫生间门
首先公共卫生间一般设置有坐便器和洗手盆,如果是普通卫生间中设置无障碍厕所,需要保证门、走廊的宽度,如果是单独的无障碍卫生间,需要保证有轮椅可回转的空间。
对于无障碍卫生间来说,扶手是必不可少的装置。安全抓杆应安装牢固,直径应为30mm~40mm ,内侧距墙不应小于40mm。
当然,公装的种类较多,各类空间的尺度把握也太不一样。这里小编为你准备了
室内工装空间人体工程学CAD图集,可编辑版本,直接在cad中打开,让你不再为把握不好空间尺度而烦恼。
室内工装空间人体工程学CAD图集
部分展示
▲以上仅为部分展示
【免费领取】私信回复“008”
版权声明:我们尊重原创。文字美图素材,版权属于原作者。部分文章推送时因种种原因未能与原作者联系上,若涉及版权问题,敬请原作者联系我们,立即处理。
