老年人学剪映(065)十种音频使用和处理技巧
发布时间:2024-03-19 18:10:28 浏览量:271次
先请看演示视频,然后再详细看文字内容:
暂停
00:11 / 11:04
00:00
进入全屏
50
    点击按住可拖动视频
    有的老年朋友初学剪辑视频,避免不了出现这样那样的问题,因为是初学,遇到问题不知所措,这是很正常的事情,希望初学者静下心来细心查找。
    有时做了个相册,画面很满意了,但是在音频上很不尽人意。
    这一讲专门说一下在视频剪辑中,音频会出现哪些问题,应该怎样使用和处理。
    先说一下“音频”这个概念,音频包括音乐、音效、语音、文本朗读、录音、音色、变声等等。
    音频里出现问题和使用。大概分这么十种。
    第一种:声音混杂。
    这个是由于多个视频的音量没处理好。处理的方法是,逐个检查视频音量是否调整到零。当然是不需要声音的视频。声音调整到零。如果主轨道的音频是不需要的,那就关闭原声。
    第二种:视频无声或有声无画面。
    处理方法,选择需要音频的视频,调整好音量。音频如果选中的是主轨道视频,那么看是否关闭了原声,将原声打开。
    第三种:音乐中断。
    检查音乐和视频的时长是否吻合,重新进行调整。
    第四种:添加配音。
    有一段文字需要配音,那么可以点击文字→点击新建文本→输入,或者是粘贴文本→点击文本朗读→选择各种音色→然后选中以后打对勾。
    第五种:变声处理。
    音频选定以后,可以进行各种各样的变声处理。选择一种音频→然后选择变声→这里边儿有各种声音,看哪一个效果最好。一般如果是语音建议你用麦霸。
    第六种:声音的快慢。
    选中音频→然后选择变速→速度慢了,速度快了,这个可以调整,适当地调整一下。
    第七种:提取音乐。
    将视频中的声音提取出来。这个提取音乐,是现在不在咱们剪映的轨道里的视频。你去查找→然后选中就需要这个视频中的音乐,选中后就添加进来了。
    第八种:使用音效。
    在特殊的场景配上特殊的音效。点击音频→点击音效→按照分类去查找。
    第九种:音频分离。
    视频已在某一轨道,将视频中的音频分离出来。
    第十种:录音。
    点击音频→点击录音→按住麦克风开始说话→撒手以后,录音完成→点对勾,那么这个就形成了音频文件,你可以进行变声等等处理。
    好了,今天就到这里了。
