发布时间:2024-03-21 16:10:49 浏览量:229次
我们在3D打印一个模型之前,都要思考模型要呈现的效果和达到的要求,因为每个模型的用途不同,所以对于打印的侧重点也有差异。切片软件、耗材和STL文件精度是影响模型的关键要素。所以在打印前,我们需要全面考虑,以免陷入打印泥潭中。
1.重视材料特性
不同的3D打印材料有不同的特性,即使同是PLA耗材,也有很多种不同的特点:有的易碎,有的强韧,有的延展性强,有的粗糙,有的密度高,有的密度低……这就意味着一个模型在设计之初,首先要考虑它使用的材料。由于现在我们大部分都用FDM 3D打印技术,打印塑料的话这项可以忽略不计。
但是,如果你想用陶瓷粉末打印3D模型,那就需要考虑陶瓷粉末材料的特性,进而综合考虑模型的设计,比如悬空部分怎么处理,拐角部分怎么处理等。
2.设置正确的壁厚
对于成功的3D打印来说,正确的壁厚设置也很关键。可别小看它,到目前为止,很多3D模型没成功打印出来的最主要原因都跟壁厚设置相关呢。
弘瑞切片软件中模型切片后蓝色和绿色线条为壁厚
壁厚如果设置太薄,模型上的小部件就不能被打印出来,或者比较易碎,能被轻易折断。
弘瑞切片软件默认壁厚为0.8mm,并且还划分了顶面厚度和底面厚度,软件会通过层高自动计算顶面和底面的打印厚度,即使没有经验的伙伴也不用因为掌握不好参数设置而苦恼。
当然,我们也支持手动调整壁厚,壁厚最好设置为打印头直径的整数倍。
3.注意STL文件精度
STL是3D打印最常见的文件格式,就是你的3D模型可以转译成三维空间里的多个三角形面。下图展示了不同精度的文件,依次从高(左)到低(右):
选择合适的文件精度,对于打印质量非常重要。
一个低精度的STL文件大概率不会打印出一个质量好的模型。低精度就是STL文件中的三角形太大,打印后会形成“马赛克”,造成模型表面不光滑。
但过高精度的STL格式文件又太大,导致切片时间延长不方便操作,切片后模型上的很多细节不能被很好地还原展示(可能缺角或有缝隙),当传达给打印机时自然也无法读取程序,更不能打印出来,这就是建议大家尽量将STL文件保证在100MB以下的原因。
4.掌握建模软件使用规则
不同的软件有不同的使用规则,比如参数的设置,有的软件可以自动设定,有的就要手动设置。
即使使用一个零基础的新手入门软件,也可能在设计空心模型时遇到一些困难。
有很多适用于不同领域的3D模型设计软件,给大家简单做个分类:
如果主要想应用在广告、影视、工业设计、建筑设计、三维动画、多媒体制作、游戏、辅助教学以及工程可视化等领域,可以用3D Studio Max;
Maya主要应用于3D 建模、动画、特效和高效的渲染功能;
Blender适用于3D地图或者动画;
Sketchup在建筑领域广受欢迎;
还有适用于创意创客的Zbrush软件。
我们需要根据模型来设置软件参数,如模型是否具备水密性,壁厚是否适中,打印尺寸的设置如何等。
这些过程可能看起来比较繁琐,但真正掌握后,你在设计模型时会比较得心应手。
当你设计完模型后,记得找弘瑞安排打印啊,我们提供专业靠谱的打印支持。
—— 用专业的3D打印机,做专业的事儿 ——
别忘了扫码关注哦
