SD辅助水墨风插画《宁红夜眼罩下的秘密》 《永劫无间》宁红夜…
发布时间:2024-03-24 20:59:54 浏览量:237次
大家好,应同学的要求,我用SD辅助画了一个永劫无间的宁红夜。下面我把这个制作的思路分享给大家,希望对大家有所启发。系统学习SD辅助见首页:这次我没有自己画草图,采用的是描述词直接生成,另外也结合了一些动作的lora,最终生成一张接近宁红夜的设定构图也满意的草图。
·在此基础上对比宁红夜的设定,进行了一些内容的补全和调整。这里就直接的厚涂几笔,简单交代就行,不需要画的很细,后面可以交给SD帮我们去处理,但是你必须要保证的,该有的内容是必须要有的。
·接着把草图放进图生图,搭配一些Lora的效果,生成一些效果满意的图作为素材。然后就是把这些素材放进PS里面,生成不同的图层里进行挑选,把不满足要求的内容删除,然后慢慢融合成一张相对完整的图。其实这里还比较考验审美,需要根据你的审美,挑选出最优的这个素材方案。
·然后重新组织构图,接着把重构好的图放进局部重绘里,让SD帮我们计算融合得更加完整。这里最好的就是小范围的处理,还有针对性的给关键词,让SD更精准的帮我们细化。
·细化完后,可能还会丢失一些设定的细节,我们只要重新手工补全一次就好了,让角色更贴近这个设定的要求。到了这一步,基本上就已经完成的差不多了。
·最后就是把重新加的内容局部重绘融进去,检查其他地方是否还有不完整的地方,然后再次局部重绘,把它们融合起来。最后PS,后期调整一下就大功告成了。
好了,希望这次创作的思路,能带给你一些启发。我们的目标是让AI辅助设计提高产能。如果你希望和我学习,可以来首页报课。
