【Ai绘画】SD模型Anything4.5出图发灰的问题
发布时间:2024-03-24 11:25:13 浏览量:337次
用anything4.5模型作图的小伙伴总有个问题,出图太灰了,今天就带大家解决这个问题。
老规矩文章最后自动奉上图片tag。
发灰的图就像这样↓
图片发灰
图片发灰
图片发灰
正常的应该是这样,对比图↓
解决办法
这是因为在stable diffution里模型没有加载到相应的VAE文件,这种文件主要就是用来解决模型太灰的问题。
解决办法也很简单
下载模型相应的VAE文件,放入X:\novelai-webui\models\Stable-diffusion\文件夹下
然后到SD界面点设置
左侧找到“stable diffusion”,再找到“模型的 VAE (SD VAE)”选项,下拉选择同名VAE文件。(anything4.5和anything4.0用的是同一个VAE文件,小伙伴们放心选择)。
需要注意的是,下拉文件点开可能有很多文件,要选和模型相同名字的VAE类型文件,VAE文件一般是和模型配套下载的,你如果没有,那就是没有下载,可以去此模型的网页找,它的格式一般是*..vae.pt名字结尾的。
以下是tag
parameters:
(masterpiece, best quality :1.2), cinematic anime, cinematic composition, anime clip of three teenage girls sitting together on a beach, {{{looking at each other}}}, beautiful face, (full body:1.2), (cute eyes:1.2), finely detailed face, beautiful eyes, elaborate feature, <lora:ligneClaireStyleCogecha_v10:0.4>, <lora:studioGhibliStyle_offset:0.4>, (little witch academia art style: 0.2), (cel shading:0.5), correct anatomy, ultra detailed, wallpaper, perfect lighting, distant view
Steps: 20, Sampler: DPM++ 2M, CFG scale: 7, Seed: 1341488832, Size: 704x512, Model hash: 1d1e459f9f, Clip skip: 3, ENSD: 31337
parameters:
realistic, chromatic aberration, cinematic light, finely detailed face, portrait, :), High neck dress, Long hair, Purple Eyes, disheveled hair, Small breasts,1girl,Lie on the grass and read a book
Negative prompt: (worst quality, low quality:1.4)
Steps: 20, Sampler: DPM++ SDE Karras, CFG scale: 7, Seed: 2657318766, Size: 704x512, Model hash: 1d1e459f9f, Clip skip: 3, ENSD: 31337
parameters:
masterpiece, best quality,scenery, village, outdoors, sky, clouds,
Steps: 40, Sampler: DPM++ 2S a Karras, CFG scale: 7, Seed: 1662076966, Size: 704x512, Model hash: 1d1e459f9f, Clip skip: 3, ENSD: 31337
谢谢小伙伴们观看,如有错误遗漏,欢迎批评指正。
