发布时间:2024-03-24 11:41:06 浏览量:136次
1.首先来看一看max自带的楼梯都能实现什么效果(有直线楼梯,L型楼梯,U型楼梯,还有螺旋楼梯).
2.其次大概了解一下参数,恩~参数也简单直观(自己测试一遍就懂了~).
4.转为可编辑多边形(Edit poly),删掉我们不需要的面(保留楼梯层板就行).
5.介入”边”级别,把中间的楼板连接出几条线(和普通台阶一样宽就行).
6.使用”分割”命令,将线分割开(可以理解为用剪刀沿着红线处剪开).
7.切换到”面”级别,并全选所有的面,这时切换”缩放”工具,并将轴点设置为”使用轴点中心”(简单理解就是所有选中的面会以各自轴心缩放,而不是整个楼梯一起缩放).
8.看到这就明白了吧,每个面都沿着Y轴缩小了一些,使每个台阶之前留出一些空隙来(不要问我为什么,任tou性qi)~
9.再来选择楼梯中间断开部分的两条边,使用”桥”命令进行桥接.
10.就是这个效果,需要注意的是一次只能桥接两条线,如果你选中所有需要桥接的线,一次性桥接会乱套的(所以耐心一点)…
11.完成后应该是这个样子.
12.然后选中一侧的线.
13.按住键盘”Shift”键并沿着Z轴拖拽,将这排线挤出去.
14.点击”平面化”按钮后的”Z”吧线沿着Z轴压平.
15.再次按下”Shift”向外拉~
16.下面一排线也是如此.
17.完成后给模型添加”网格平滑”命令,并将”迭代次数”改为2(瞬间海飞丝有没有?).
18.当然,如果觉得太过平滑怕摔倒,可以选中图中这些线.
19.进行”切角”处理.
20.再加上网格平滑看看(这次不是滑梯了吧).
21.最后一步,使用”壳”命令为楼梯加上厚度.大功告成~
