短视频转场及特效
发布时间:2024-03-24 13:45:29 浏览量:166次
一、常用的转场方式
相同主体转场:首先呢就是我们抖音上面运用的比较多的相同物体的转场,我们在拍摄这类的视频的时候,镜头相对的固定,只需要出境的主体,也就是人物不断的移动,在这个过程中呢,主体不断的向前移动向前向左向右其实都可以,但是移动的速度呢没要相对来讲一致,均匀,不可以一会前一会右一会左,这样呢是无法进行转场的,同时注意我们后期的剪辑,这个是重中之重
镜头固定,只需要出镜主体移动,过程中出镜主体需要不断移动,就向前移动,或向右移动即可,但移动方向及速度需要大体一致,重点在于后期剪辑中的调整。
甩镜头转场:除此之外呢还有甩镜头转场,那么我们在做甩镜头的衔接转场的时候关键呢就在于甩出和甩进的方向要一致,就是说我们的第一个镜头的结尾要和第二个镜头的开头相结合,第二点呢就是在甩入甩出的时候,速度要有一个明显的变化,第三点呢在于甩的时候,要去造成运动模糊的视觉错觉,转场衔接起来才会相对来讲自然一些
关键在于甩出甩进的方向要一致,甩入甩出的速度要有明显变化快慢对比反差要大,核心在于造成运动模糊。除此之外,还有甩镜头转场,那么我们在甩镜头的衔接转场的时候关键在于甩出和甩进的方向要一致,就是说我们的第一个镜头的结尾要和第二个镜头
遮挡镜头转场:遮挡镜头关键在于要把镜头去遮黑,拍摄背景缓缓拉开,移动到有遮挡的地方,注意点呢是画面镜头要全部当上,接一条手机或者其它物体遮挡划开的镜头完成,遮挡镜头怎么完成呢,一定要把整个镜头完全的遮盖住,或者呢是通过一定的操作让眼睛看不清镜头内区景物内容,我们在切换的时候才好操作
关键在于遮黑镜头,一定要将镜头完全遮盖住,或让眼睛看不清镜头内的景物内容,在切换时才好操作。
剪辑特效转场:当然我们在拍摄的时候,运用到的运镜可以前后期帮助我们更好的转场,同时呢我们也可以采用我们剪映上的特效转场,去通过剪辑的特效,我们可以在剪映软件上,去使用我们的特效,在剪映中,去添加我们的特效转场就可以了
我们可以直接使用剪映APP中的各种转场特效来操作,点击两个视频连接处的白色方块直接添加转场特效。
二、剪辑中的转场
像我们平常都是试用剪辑里的特效转场,那么我们在拍摄中什么要使用运镜去拍摄的呢,因为我们,其实都是为了我们后面去剪辑,去预留一个好的转场的气口,我们所有看到的视频,都是通过一个镜头去衔接起来的,每个镜头我们看到的场景,颜色都不一定相同,那么在这个时候,我想去把他衔接起来也就更加的合理,衔接的就会更加的紧密
