发布时间:2024-03-25 20:38:09 浏览量:217次
大家好,这里是和你们聊设计的花生~
最近 AI 绘画真的越来越火了啦,开始有越来越多的设计师将 Midjourney 用到自己的设计工作流中,让它们生成各种设计灵感或素材。在使用 Midjourney 生成图片的时候,除了提示词(Prompt)要写好之外,后缀参数(Parameters)也非常重要,它们一般加在提示词后,可以帮我们更准确地控制图像的生成形式,比如图片的宽高比、风格化程度、完成度等,是提高 AI 绘画能力必须了解的部分。
今天就为大家推荐的 9 个会经常用到的 Midjourney 后缀参数,并会结合图片展示不同参数对画面带来的影响,帮助大家更好的理解。
用 midjourney 生成故障风这种风格很强图像时,后缀参数必不可少。图片来源:midjourney 社区
Midjourney 在运营的过程中一直在结合用户使用情况改进其算法,每隔几个月就会发布新版本。从 2022 年 4 月 至今已经发布了 4 个版本,其中 version 4 是目前最新效果最好的版本,并分为 a/b/c 三种风格,version 5 也已经有过一轮内测,应该马上也要发布的了。
Midjourney 目前支持 version 1、version 2、version 3 和 version 4,我们通过在提示词后添加 -- version 1/2/3/4 来调用不用的版本, 如果没有添加版本后缀参数,那么会使用默认版本参数,即 --version 4 --style 4c。具体介绍见下图。
Niji 是 Midjourney 和 Spellbrush 合作推出的一款专门针对动漫和二次元风格的模型,可通过在提示词后添加 --niji 调用。同样的提示词在 niji 模型中的生成效果会比 v4 模型更偏向动漫风格,niji 在动作镜头以及以人物为中心的构图方面表现非常出色。
横纵比参数用于更改生成图像的宽高比,通常表示为冒号分割两个数字,比如 7:4 或者 4:3。Midjourney 的默认宽高比为 1:1,version 4 最大支持 2:1。在提示词后加 --aspect 或 --ar 表示。不同的版本支持的宽高比不同,具体内容见下图。
chaos 意为混乱,在 MJ 中使用 chaos 参数可以影响生成结果的变化程度。在提示词后添加 --chaos 或 --c 启用该功能,其数值选范围为 0-100,默认值为 0。chaos 数值越低,生成的结果在风格、构图上较相似;数值越高,风格、构图的差异会越大,会有让人意象不到的结果。
在提示词末尾加上 --no 可以让画面中不出现某些内容,比如 --no plants 表示生成图像中不出现植物。
在提示词后加上--quality 或 --q 参数,可以更改生成图像所花费的时间,从而改变图像生成的质量,因为高质量的图像需要更长的时间来处理细节。更高的质量也意味着每次生成耗费的 GPU 分钟数也会增加。具体解释见下图。
用过 Midjourney 的小伙伴会发现在发送提示词后,MJ 最开始的图像里会有一个非常模糊的噪点团 ,然后逐渐变得具体清晰,而这个噪点团的起点就是“Seed”,MJ 依靠它来创建一个视觉噪音场,作为生成初始图像的起点。每个图像的种子值是为随机生成的,但可以用 --seed 参数指定。在 v4 模型中使用相同的种子值和提示词将产生相同的图像结果,利用这点我们可以生成连贯一致的人物形象或者场景。
使用 stylize 参数可以让 Midjourney 生成更加具有艺术色彩、构图和形式的图像。低风格化值生成的图像与提示密切相关,但艺术性较差;高风格化值产生的图像非常有艺术性,但与提示的关联性也较少,AI 会有更多的空间自由发挥。
Stop 参数可以让图像在渲染过程的某一步中止,然后直接出图。如果不做任何 stop 参数设置,得到的图像是非常清晰详实的,其的生成步数为 100,以此类推生成的步数越少,停止渲染的时间就越早,生成的图像也就越模糊。
以上就是本期为大家推荐的 9 个 Midjourney 绘画常用后缀参数,大家可以在实操中用起来,或许能得到意象不到的生成效果。喜欢推荐的话可以多多点赞收藏,之后会继续为大家推荐更多实用的 Midjourney 绘画知识技巧。
