发布时间:2024-03-25 18:15:54 浏览量:152次
Midjourney采用深度学习技术,通过大量的图像数据训练,具备了强大的绘画能力。它能够理解用户的输入信息,比如文字描述、草图、甚至是情感表达等,然后在大量的图像数据中寻找相似的特征,生成一幅满足用户需求的作品。
/ask 向系统提问。
/blend 两张叠加图片。
/daily_theme 切换通知频道。
/docs 在官方 Midjourney Discord 服务器中使用,快速生成链接
/describe 根据您上传的图像编写四个示例提示。
/faq 快速生成链接到热门提示制作频道的常见问题解答。
/fast 切换到快速模式。
/help 显示有关 Midjourney Bot 的有用基本信息和提示。
/imagine 使用提示生成一张图片。(最常用的命令)
/info 查看有关您的账户以及任何排队或正在运行的任务的信息。
/stealth 对于专业计划订阅用户:切换到隐身模式。
/public 对于专业计划订阅用户:切换到公开模式。
/subscribe 为用户的账户页面生成个人链接。
/settings 查看并调整 Midjourney Bot 的设置。
/prefer option 创建或管理自定义选项。
/prefer option list 查看当前的自定义选项。
/prefer suffix 指定要添加到每个提示末尾的后缀。
/show 使用图像的任务 ID 在 Discord 中重新生成任务。
/relax 切换到放松模式。
/remix 切换 Remix 模式。
Aspect Ratios --aspect, or --ar:改变生成物的纵横比。
Chaos --chaos <number 0–100>:改变结果的多样性程度。较高的值会产生更不寻常和意外的生成物。
Image Weight --iw <0–2>:设置图像提示相对于文本提示的权重。默认值为1。
No --no:负面提示,尝试从图像中去除某个元素。
Quality --quality <.25, .5, or 1>, or --q <.25, .5, or 1>:确定渲染质量时间的使用程度。默认值为1。较高的值使用更多的GPU时间,较低的值使用较少的GPU时间。
Repeat --repeat <1–40>, or --r <1–40>:从单个提示创建多个作业。--repeat可用于快速多次重新运行作业。
Seed --seed <integer between 0–4294967295>:使用种子数创建一片视觉噪点,作为生成初始图像网格的起点。种子数是随机生成的,但可以通过--seed或--sameseed参数指定。使用相同的种子数和提示将产生相似的最终图像。
Stop --stop <integer between 10–100>:使用--stop参数在作业的某个阶段结束。在较早的百分比处停止作业可能会产生模糊和较少细节的结果。
Style --style <raw>:在不同的模型版本之间切换。
Stylize --stylize <number>, or --s <number>:影响Midjourney的默认美学风格在作业中的强度应用。
Tile --tile:生成可用于创建无缝图案的重复平铺图像。
有需要深入了解和体验AI绘画,chapGPT账号,Midjourney账号的,请关注我,持续输出更多信息。
