UI设计中有关颜色的搭配以及相关知识
发布时间:2024-03-25 11:38:32 浏览量:140次
配色让很多人头疼..特别是,新的设计没有受到颜色的系统培训。每次进行设计完成是,总是对于配色非常不满意,看起来很不舒服,却又无从下手。接下来小编从以下三个方面给大家分享配色知识。
  如何结合色彩理论,进行正确调色??
  初中物理中介绍到,色彩是可见光,在物体上,除去被吸收的光后,散射出来的波长,根据不同的波长会表现出不同的颜色。
  但是电脑屏幕端显示的颜色,则是白色光可以透过带颜色的电子屏幕后,表现出来的光的颜色。
  因此,设计软件,有CMYK和RGB两种颜色模式,同时,由于印刷油墨的局限性,CMYK颜色模式往往是稍深于RGB。
  然而,这两种不同颜色管理模式,都不是一个基于人眼的最优选。由于CMYK和RGB不容易直接用眼睛着色,两种颜色模式都是混合颜色模式,除了本身的颜色外,要得到其他颜色,需要混合。
  例如,在RGB颜色模型中,红色(R)加绿色(G),它可以是混合的黄色,然后当我们想要得到黄色,所述可设定到R 255,G 255,B 0,这样就会产生一个明亮的黄色。
  显然,这样的颜色进行调整是相当反人类的,如果我们没有得到一定的设计专业知识,就会导致很难调出来想要的颜色。
  人的眼睛在观察颜色时,而是通过颜色的深浅,明暗区分,也就是常说的是,色调,饱和度,明度。那么,哪种型号最适合人眼呢?答案是HSB颜色图案。
  H是色相,即,颜色属性,蓝色或红色,绿色或黄色;
  S是饱和度,也就是产品纯度,显示了颜色的鲜艳与黯淡;
  B是亮度/对比度,即颜色深度,明度越高,越接近白色,越低,越接近黑色。
  因此,使用HSB来调整不同颜色,可以让人可以更直观的调整出一个想要的颜色来。
  如果我们已经有一个日期红色,并想调整它到粉红色,我们只需要减少它的饱和度,增加亮度,你可以很容易地得到,这样颜色调整就会变得非常容易。
  颜色是大自然先天的色彩,所以当我们看到不同颜色时,也会无意识地联想到一个自然,例如可以看到这个蓝色,我们会想起广袤无垠的天空与大海,使人心情平静。红色,是血液的颜色,是喜庆的象征,但同时也是一个危险的信号。
  大家我们应该也都听说过的一句话,“红配绿,赛狗屁”,这句话在不同的方言里,会为了进行押韵而改编为中国不同的词,但究其发展本意,也是在描述一个红绿色彩搭配有多难看。
  然而,红色和蓝色,红色和绿色的,真的没有办法了吗?答案是不。
  只要控制色彩范围,饱和度,明度,甚至死亡组合,都能出现不同的效果。
  不同的颜色,通过调节其饱和度、明度、都会呈现出不一样的色彩,其实更多的颜色都是通过三原色演变出来的。一般来说,色不过三,三色搭配,只要控制在不超过三种色相的范围即可。
