发布时间:2024-03-25 14:08:04 浏览量:307次
只有“馋猫”才懂得美食
只有“懒人”才懂得收纳
以前觉得“懒人”和“精致”是永远不会有什么关联的,因为那只属于勤快人。
但是后来我发现,真正的美食都是嘴馋的人发明的,而那些真正实用的收纳也是那些“懒人”创造的。
比如本期内容要和大家讲的“无底柜”设计,这个概念的兴起并不是由那个“著名设计师”讲的,而是一位“懒人”为了“偷懒”而做的一些小改动。
正是这个看似不起眼的“无底柜”设计,让我明白,原来收纳也可以如此简单,真的是“懒人懒福”。如果你也是个懒人,不妨尝试下“无底柜设计”,不仅仅是为了收纳,更是“懒人的标配”。
读前小知识:什么是“无底柜”?
“无底柜”其实很好理解,按照字面意思理解,就是没有“底板”的柜子。
▲无底柜图解
以一个正常的柜子举例来说,一个柜子的组成一般包括背板、门板、侧板、隔板和底板等5个部分组成。
而“无底柜”和正常柜子相比,就是缺少了底部那一块封板的柜子,称之为“无底柜”。
虽然“无茶几”化的设计越来越流行,但是不可否认茶几真的能收纳很多东西,像遥控器、充电线、零食、茶盘、药品…… ……
▲凌乱的茶几
但是,茶几所具备的缺点和优点同样的明显,占空间、让家看起更杂乱、找东西麻烦…… ……
那么作为一名“懒人”,有时候在想如果能把“茶几”在客厅的位置找个角落把它靠墙“立起来”,并融入到客厅环境中,是不是就能收纳更多的东西且不杂乱。
于是,一个替代“茶几”的客厅收纳柜就应运而生。
▲图源:小宅阿拉丁
在客厅的墙面设计一个“无底板”收纳柜[立起来的茶几],不仅仅是替代茶几来收纳,更是懒人的“福音”。
因为你有了这个收纳柜,不仅能替代茶几还相当于拥有一个“乱线中心”“杂物中心”和“清洁中心”:
①乱线中心
提前预留插座,家里的各种数据线、充电器都给家用电器充电的时候,就不会那么凌乱(充电中心);甚至可以在这个地方连接上网线作为“智能中心”。
▲图源:小宅阿拉丁
②小杂物中心
平常放在茶几上的小杂物,统统都可以利用门板的收纳放在这里,用的时候很方便,再也不用担心客厅的杂乱了。
③清洁中心
▲图源:小宅阿拉丁
底部做“无底板”,方便扫地机器人进出,形成了一个家里的清洁中心;这样一来整个客厅的收纳几乎都可以在这一个空间完成,就算再懒的人也能让客厅保持干净整洁了。
同样是做了镜柜,为什么有的卫生间看起来杂乱无章,有的卫生间却能“空无一物”。
在我看来出现这样的问题,主要是因为两个原因:
①其中一个原因是,一个因为镜柜没有做通顶设计,另一个做了通顶设计,导致两者“收纳量”不同,所以很多东西[例如牙杯\牙膏\吹风机\洗脸巾等]需要放在外边,但这不是主要原因。
②主要的原因是,一个做正常的镜柜,另一个做了“无底板”的镜柜。
结合家里使用习惯,镜柜预留出不同大小的"无底板"区,用来收纳牙刷、牙杯、洗手液、吹风机等东西,关上柜门就能让卫生间干净整洁,再懒的人也不愁打扫。
其实如果仅仅只是为了收纳,作为“懒人”来说,并不值得那么推崇。
更重要的意义是,它能节省很多繁琐的步骤,例如吹风机1秒就可以收纳,不用再来回的缠绕线,抽纸1秒就能拿到手,不用两只手去撕开,所以说无底柜才是真正的“懒人标配”。
当然,卫生间用水多潮气大,没有底板会担心镜柜变形的问题,其实完全不用担心,如果觉得无底板不够牢固,可以参考上图这种“镂空无底板”的做法。
同样的道理,如果你家里的镜柜足够大,也可以利用“无底柜”搭配洞洞板的方式来收纳清洁工具,像刮水板、拖把、肥皂、抹布等等。
卫生间“无底柜”的设计,不但有利于通风晾干无异味,更重要的是节省很多操作步骤,让懒人有了“懒福”。
在做餐边柜的时候,把“无底柜”设计融于其中,你会发现不仅是为了收纳,更是“懒人的标配”。
首先,餐边柜的一侧预留一个高一点的“无底柜”
首先,餐边柜的一侧预留一个高一点的“无底柜”,就可以把家里的折叠椅、折叠买菜车收纳起来,让餐厅变的更加整洁。
矮柜的一侧做一个“无底柜”,用来收纳比较重的腌菜瓶、大瓶调料和一些易碎的东西,省事又省力。
看到这里,如果你的“思路”已经打开,那么你会发现“无底柜”设计应用在厨房,也是“懒人”的一种“福音”。
厨房吊柜采用“无底柜”设计,就可以把厨房纸、小杂物都收纳隐藏起来,方便拿取的同时还保持了厨房整洁。
橱柜的地柜同样可以采用“无底柜”设计,后期放一个小推车进去,用来放调料瓶、杂粮等常用的东西,会让做饭的过程节省很多“无用动作”。也许这种偷懒的设计,只有用过的“懒人”才知道有多爽。
▲转角“大铰链”设计
▲转角无底柜世界
另外像“中国式”厨房共同的痛点:转角设计,也可以利用“无底柜”设计去解决。
虽然大铰链也可以解决转角设计的痛点,但是拿取的时候还是不方便,而如果做成“无底柜”设计搭配小推车,就能完美而定解决这个困扰无数中国家庭的痛点。
把“无底柜”应用在阳台,其实道理和开头讲的是一样,主要是为了给扫地机器人预留一个空间,记得一定要提前预留上下水哦。
当然,你也可以在阳台的另一侧做一个“无底板家政柜”,把家里的一些清洁工具和扫地机器人以及一些杂物收纳在这里。
卧室的“无底柜”设计,也有越来多人在尝试,不是盲目更风,而是真的实用。
家里的行李箱、过季的风扇你有想过怎么收纳吗?而“无底柜”的设计正是解决了一个收纳痛点。
把衣柜的底板去掉,少了一个“障碍物”,像风扇、行李箱之类的东西很轻松的就能放进去,拿取的时候也很方便,所以它不仅仅只是为了收纳,更是为了生活的方便。
由于“无底柜”属于非常规的柜子设计,很多工人和商家都说它存在很多问题,而拒绝为你家做。
其实这些都是一些误导,并不是它存在问题,而是他们的水平和质量达不到“无底柜”设计的硬性条件。
①"无底柜"没有底板结实吗?
“无底柜”猛然看起来确实不如正常柜子结实,但是你要知道定制柜子称重的关键部位是侧板,而非底板,所以完全不用担心结实的问题。
②做“无底柜”需要注意什么?
为了让“无底柜”更加的稳定,在定制的时候一定要加厚背板,最好用18mm厚的背板,而不是常规的9mm背板。
柜子的宽度要控制,一般不超过800mm,如果大于这个数值就要在中间增加层板来固定。
说在最后:
本篇内容的创作灵感来源于《小家越住越大3》,里面详细介绍了“无底柜”各种应用和注意事项,另外还非常全面地总结了无底柜的四种形式。
无论家是大户型还是小户型,总有一种适合你,如果你是个“懒人”记得一定要买这一本来看看,不仅只是教你收纳,更是“懒人的福音”。
