发布时间:2024-03-26 11:18:22 浏览量:459次
嗨大家,我是Stable Diffusion中文网(
www.stablediffusion-cn.com)的小编,今天来聊一聊两款ai绘画工具Midjourney和Stable Diffusion的区别
Midjourney和Stable Diffusion类似,都是用文字生成AI图片的软件。
但他们也有不同之处。
Midjourney只能在网上使用,国内需要魔法,而且需要额外付费。
Stable Diffusion则既可以在网上使用,也可以下载下来,在本地使用。
对我个人而言,我更倾向于Stable Diffusion,毕竟没有限制的AI对我来说真的很重要。
但如果只是想要玩一玩,不是想把这个作为生产力工具来使用的话,Midjourney已经非常足够了。
图片自定义程度
Stable Diffusion相较于Midjourney有更多的方式进行图片定制化,例如更改图片大小、跟随提示的程度、生成图片的数量、种子值、采样器等等。
Midjourney的选项较少,只能更改长宽比、种子值以及能够在中途终止。
上手难度
Stable Diffusion的安装有些困难。在你成功安装并运行之后,你还是需要寻找和安装模型以获取所需的风格。
Midjourney就好很多了,因为他们的界面是在Discord上的。点进去直接就能用,对于大多数用户来说,这一点的优势可太大了。
生成高质量图片的难度
Midjourney因为能够轻松生成艺术感十足、细节丰富的图片而广受好评。使用Midjourney生成好的图片往往不需要花费太多的精力,实际上,它往往会忽略你的提示的部分内容,从而输出意料之外的图片。
Stable Diffusion则需要更多的提示,并尝试使用模型来生成类似质量的图像。
模型变种数目
Stable Diffusion是一个开源模型。人们已经创建了不同风格的模型。目前有超过一千个可供下载的模型。每个模型还可以进一步通过LoRA模型、嵌入式模型进行修改。最终结果是有更多的模型可供尝试。
Midjourney的模型相对较少。Midjourney提供了v1到v5模型,还有一些特殊模型,如niji、test、testp和HD。还有一个额外的参数:你可以“加图片样式”到图像上。
但是总的来说,Midjourney提供的模型数量远远少于Stable Diffusion,去CIVITAI上面看看,你能想到的模型它都有,并且都可以用在Stable Diffusion上面。
输出方式
在Stable Diffusion中,你有多种方式来输出图片,包括Image-to-image、depth-to-image、instruct-pix2pix和controlNet。这些选项让你能够更好地掌控图片。
而在Midjourney中,最接近的选项是使用图像提示,它类似于文本提示来控制图像生成。这意味着你对于图片的控制能力下降了。
所以这也是为什么有明确目标的情况下,Stable Diffusion更好用了。
Stable Diffusion装好以后,在你的电脑上自己跑,不需要额外花钱。
Midjourney 25张免费额度用完以后,只能8美刀一个月的买权限。
Midjourney 中可以使用图像作为提示,与文本提示一起生成图像。它将生成图像和文本提示的组合。
Stable Diffusion 则使用输入图像作为条件限制而不是文本提示,所以实际上可玩性要更高一些。
这里我就说一点,Midjourney 上面只要你说了什么奇怪的话,马上封你号。
但是Stable Diffusion 跑在本地,就不会封。
具体大家就自行探索吧!
Midjourney具有自己独特的风格,可以毫不费力地获得非常具有创造力的图像。但是执行特定的工作可能会有一定难度。
Stable Diffusion上手较难,需要更多的专业技能,但是上手以后,工作效率目前来看会更高。
不同的用途可以选择不同的软件,没有最好的软件,只有最适合你的软件~
