AI绘画工具:Midjourney、Leonardo.ai、Stable Diffusion的比较
发布时间:2024-03-26 15:57:32 浏览量:664次
今天聊一下时下三个相对比较优秀的AI绘画工具的比较,方便需要使用AI绘画的条友根据自身情况做个判断。我会从公司和产品背景、易用性、功能性、价格、商业友好度、个性化定制、社区支持这7个维度对这3款软件进行综合比较。仅代表个人观点,不足之处还请多多指正。
  1. 公司背景及产品定位:
  • Midjourney是一家致力于图像生成AI的初创公司,成立于2020年,总部位于旧金山。团队由AI与机器学习领域的研究者组成,旨在开发最先进的图像生成模型与技术,为用户带来更强大的创造力与想象力。其目标是是成为一个覆盖图像生成与设计的人工智能创意平台。原先初创团队11人,最近可能是赚了不少钱,接受采访时流出的信息是团队已经达到20人。
  • Leonardo是一家位于欧洲的人工智能创意公司(注册地址在伦敦,米兰和柏林有分部),成立于2019年。拥有来自机器学习和设计领域的研究人员与工程师团队,致力于推进人工智能在创意设计领域的应用和创新。其商业模式在提供AI创意设计解决方案上具有一定优势。团队人数50人左右。
  • Stable Diffusion由Stability AI开发与维护,Stability AI是一个致力于构建通用人工智能系统的组织。组织人数不详,但整体代码完全开源。可以理解为全世界范围内的所有使用者都有可能为其提供修正和解决方案。
单纯从公司规模和员工人数来说,一定是Leonardo > Midjourney > Stable Diffusion,但这仅仅是纸面。欧美两个财团或多或少都对两家公司做了顶层设计。而Stable Diffusion由于完全开源,我倒是相信高手一定在民间。
言外一提,根据个人使用感受,Leonardo的内核机制一定来自于Stable Diffusion,只是Leonardo提供了官方的模型库Leonardo、若干官方roLa、提供了重绘修图工具和优化了操作界面。光就这条,个人感觉欧洲团队在技术上可能就不咋地。
总体而言,三者各有千秋,并不能直接判断三者优劣。
  1. 易用性分析:
  • Midjourney > Leonardo > Stable Diffusion
这点毋庸置疑,确定肯定以及一定!
Midjourney无需任何技术基础,直接在网站或App上输入文本即可生成图像。
Leonardo也比较易上手,如果有用过Stable Diffusion webUI,这个界面一定很亲切。
而Stable Diffusion则需要用户自行部署环境和数据集,使用门槛较高。时下国内是有大神提供整合包的,大大降低了安装门槛。但即便如此,个人估计还是会拦住相当一部分有兴趣的同学。个人认为要最大程度使用Stable Diffusion的各项功能是需要具备一定程度的编程、模型、视频等相关知识的。
  1. 功能性比较:
  • 从图像生成效果方面来讲Midjourney > Leonardo > Stable Diffusion
这条仅是当下的状况,主要原因在于Midjourney生成图像所用的模型范围远远大于后两者,因此,Midjourney可以生出更多不同风格和类型的图像。但随着时间的推移,这条差距会越来越不明显。因为后两者的库会越来越丰富的。
Stable Diffusion并不是不能画出优质的绘图,而是下限特别低,上限又特别高,将来一定是最高的。只是最优质的模型库会不会被免费放出来供所有人使用,个人感觉希望不大。
  • 从工具整合性来讲 Stable Diffusion > Leonardo > Midjourney
基本来说,这条会保持相当长的时间。由于机制问题,Leonardo永远会挑选一些Stable Diffusion中最常用最好用的功能整合到自己的平台中,但Stable Diffusion也永远会多出一些独特的功能,只是需要使用者具备一定的专业知识。
  1. 价格比较:
  • Leonardo > Midjourney > Stable Diffusion
Leonardo和Midjourney月费和年费都是30/60刀,不过Midjourney是可以无限作图的,像我这样的一个月可以画7000多张,Leonardo每天提供了150点免费点数,算了下仅够我画20-30张左右,是60刀的专业会员大约是60000点会员点数+4500免费点数,估计也就2000多张左右。不过Leonardo每天的150点免费点数对于想练练手的同学应该是够了。当然,如果你如果有足够多的gmail邮箱,是可以利用无限邮箱大法白P的。
Stable Diffusion软件方面完全开源免费。你需要的是一块好的显卡。个人亲测,至少6G以上,推荐12G以上,如果有24G就能有飞一样的感觉。基本1张图10秒内吧。虽然我看也有人说4G也能跑啥的,个人是不推荐的。做张图10分钟,放大修复下再来个5-10分钟,一整天也搞不了几张,影响心态。而且低显存基本不可能自己炼模型,已经失去了Stable Diffusion最大优势灵活性的可能。
但最终还是要根据个人实际需求来选择合适的绘图工具。
  1. 商业友好度比较:
这点也是确定肯定以及一定的。
Leonardo生成的图像官方明确可以用于商业用途。原文引述:Leonardo allows free commercial and non-commercial use of images created on the platform, provided you comply with the Leonardo Terms of Service. This means you can use Leonardo to generate images for commercial products, marketing materials, books, websites, apps, and anything else you would like. You do not need to credit or pay Leonardo to use the images for commercial or non-commercial purposes.
翻译意为:Leonardo允许您自由使用平台生成的图像进行商业和非商业用途,前提是您遵守Leonardo的服务条款。这意味着您可以使用Leonardo生成图像用于商业产品、营销材料、书籍、网站、应用等任何您需要的内容。无论是商业还是非商业目的,您都无需向Leonardo致谢或支付费用。
  • Midjourney生成的图像为有限商业使用。根据Midjourney官网的相关说明,Midjourney生成的图像允许个人和商业使用,但需要遵守其定期更新的条款与条件。Midjourney禁止的主要是将其生成的图片直接出售或发布至股票图片网站进行销售等行为。简而言之,Midjourney支持用户基于其生成的图像开发新产品或创意,并在个人和商业项目中使用。但不允许直接将生成图像进行单纯销售或用于与Midjourney存在竞争关系的产品和服务中。只要遵循这一原则,Midjourney的图像可以用于支持个人创作或商业应用。不过Midjourneyui最近是深陷官司中的,即有人认为Midjourney的模型库中存在未经许可的情况下扒了别人的图做训练。至于牵涉范围现在还不好说,得再看看。也许吃官司后就改条款了呢?
  • Stable Diffusion作为开源项目,商业授权还不清晰。以天朝某征求意见来说,AI商用图需要提供模型库中不具备侵权性质的证明。这条对于有美术积淀的公司,如企鹅、某易甚至是一些美术外包团队而言都不是事。完全可以利用以往的美术作品作为自己的模型库使用。至于其他人,可能在提供相关证明时都可能很难自证清白。
  1. 个性化定制比较:
  • Stable Diffusion > Leonardo > Midjourney
毋庸置疑,一定如此。Stable Diffusion作为开源项目,定制空间最大。Leonardo也提供一定的个性化功能。而Midjourney的个性化 mainly 通过关键词实现,定制度相对较低。
  1. 社区支持性比较:
  • Stable Diffusion > Midjourney > Leonardo
Stable Diffusion作为开源项目,全球范围内拥有多个广大开发者社区。Midjourney 也有一定用户社区,可以寻求关键词和创意推荐。而Leonardo作为商业产品,社区支持度可能略逊一筹。
题外,个人仅从3款软件的名字,猜测下产品的寓意,供大家参考:
  • Midjourney意为“半途”,寓意为希望用户通过AI探索创意与获得新灵感。
  • Stable Diffusion意为“稳定的传播”,寓意为给用户带来更加稳定高质和广泛实用的图像生成体验。与Midjourney相比,Stable Diffusion显得更加注重技术本身的成熟度与实用性。
  • Leonardo.ai借用了意大利文艺复兴时期画家、科学家、工程学家达芬奇的名字命名,寓意象征着创新精神、杰出才华和无穷的智慧与想象力。
所以,个人认为Midjourney更适合寻找创意灵感,Stable Diffusion更适合根据Midjourney产出的灵感结果,精细化做某系列风格的视觉产品。Leonardo介于两者之间吧,但套Stable Diffusion的壳个人是非常不喜欢的,作为Stable Diffusion的入门练手应该是个很不错的选择。
嗯。。。其他AI绘图工具也有,但暂时来讲功能性上还不能跟上面3款相提并论,所以就不说了。至于国内套壳一波流拔毛app本人深深地鄙视。可能后续还需要关注下Adobe的产品,我也会第一时间分享使用心得。
