发布时间:2024-03-26 14:04:45 浏览量:171次
你要问最好用的,是不是可以理解为最简单的?如果是最简单的,那当然是OpenAI旗下的DALLE3,它真的超级简单,没有复杂的参数设计,不需要翻译成英文,你可以用大白话指示它输出你的意图,语义理解能力超强,执行力超强,可以说是最强,其它工具完全无法输出的奇怪要求,它可以轻松为你实现:
但它也有个缺点,就是图像精度和质量不够高,只适合自媒体、网站配图这一类的需求,印刷肯定就要差点质量了。另外它不支持中国地区用户使用,需要魔法并且要选择美国节点登录,注册美国账号才能使用,不过这个问题已经解决了,就是可以通过采用官方API的第三方中转站来同步数据,就像上面的截图那个网站,生成的图片就是来自官网,原理很简单,就是通过三方服务器中转一道,速度差个一两秒你几乎无感。
除了DALLE3之外,第二好用的就要数Midjourney了,它理解能力不如DALLE强,比如上面那张高铁和蒸汽机车同框的画面它就生成不了,而且提示词必须先翻译成英文再提交,但它的优势就在于它的出图质量、艺术感更高,更适合专业领域需求,最高5000像素宽,甚至可以达到印刷质量。
Midjourney也不支持中国用户使用,但好在和DALLE3一样,都可以通过API远程中转实现数据同步,可以在上面截图演示的网站内一站式使用,这两个基本上就是当今世界上最好用的两大AI文生图模型了,至于另外一个巨头Stablediffusion,确实也很强,但这个就谈不上好用了,因为比这两个要复杂的多,对硬件配置要求也非常高,低于两万的电脑基本上都是卡的份。
