发布时间:2024-03-26 09:16:36 浏览量:354次
常闻社交平台上,怨声载道,皆因房屋隔音不良。不论新旧、类型如何,老破小、大平层、洋房、板楼、塔楼,皆有不满之声。邻里之间,因噪音而争吵,遇上无理之人,常以一言蔽之:“欲静而居,唯有别墅。”难道除了购置别墅,真的就无解了吗?诚然,房屋隔音差,确实是让人苦恼的问题。邻里间,常常因为一些声音而产生摩擦。然而,这并不意味着我们就此认命,我们可以通过一些方法来改善这个问题。
别怕,帮您补全隔音盲区!
在民用建筑中,白天的噪音不能超过小提琴的音量,即40分贝,而晚上则不能超过30分贝,这是和谐的限制。如果你被噪音所困扰,那么你可以考虑购买一个价格在百十来块的噪音测试仪,它可以随时随地监测噪音。一旦发现噪音超标,你就可以立即报警处理,让相关部门来处理这个问题。
除了采取报警这种硬碰硬的手段,下面我们来聊一聊如何在装修上对抗噪音的侵扰。首先,我们需要认清家中的噪音来源,随后才能有的放矢地进行防范。
1 楼上吵怎么办?
如今,许多房子的楼板厚度不尽如人意,隔音效果自然也就大打折扣。楼上小孩的蹦跳、练琴,或者是搬动椅子,这些声音在楼下听起来,简直就像是孩子的母亲亲自监听一样清晰。在这种情况下,我们就有必要对自家的天花板进行精心装修,以提升隔音效果。邻里噪音的80%是由硬物摩擦或撞击楼板、墙体所引起的“共振”。这种能量通过建筑主体结构传播,被我们称为“固体传声”。这种传播方式常常导致噪音的放大,因此,如果不加以处理,楼下的人们就会被楼上微小的声响所困扰。
无减震不隔音!
在处理共振噪音问题时,必须首先切断“减震”共振能量的传入。只有这样,所谓的“吸声、隔音”材料才能发挥出最大的效果。否则,这些材料将充当我们所不愿意看到的“共振”导体,导致整体效果大大降低。早期的隔音工艺中,人们会在天花板下边直接打木龙骨或轻钢龙骨(龙骨间距不逾60公分)。他们用隔音棉将龙骨缝隙填满,再铺上一层石膏板和隔音毡,最后再用另一层石膏板予以封死。如此一套下来,总体厚度大致为6-10cm。
在随后的升级版中,我们采取了进一步的措施,通过在天花板和龙骨之间巧妙地安装减震弹簧,以及使用高分子阻尼减震胶和减震弹簧的组合,如同一位专业的调音师,精心调整着声音的和谐,成功地阻隔了楼上传递下来的振动。
减震弹簧的运用,就像KTV、录音室中的隔音工艺盛开在家庭装修的舞台上。然而,这样的装修方案犹如蓝宝石镶嵌在项链上,虽然美丽,却价格昂贵,每平米装修费用高达上千。而且,这还犹如一个潘多拉的盒子,会占用约15-20cm的宝贵层高,让空间显得压抑。
现今最尖端的减震技术当属悬浮吊顶,这种工艺采用钢结构作为核心架构,经过精密的承重计算,将减震效果发挥到极致。它实现了“地顶分离”,宛如地面与顶部两兄弟分道扬镳,各自安好。它的厚度轻薄,却能凝聚强大的能量,将震动化为无形。
悬浮吊顶有很多独特优势:
1悬浮吊顶的厚度仅为9.5厘米,轻盈而不失稳固。
2. 它与顶面毫无接触,犹如悬浮在半空中,彻底切断了声音的桥梁,达到了极致的减震效果。
3. 通过实现“地顶分离”,阻断共振的干扰。
4. 老房空心预制楼板隔音的唯一解决方案,就是选择这款悬浮吊顶。
5. 它为我们呈现了真正的“房中房”“室中室”顶级降噪方案,让居住环境更加安静美好。
2 如何不扰民
担心家中噪音扰民,需要对地板进行妥善处理。一般来说,地板的厚度越高,隔音效果就越好。此外,龙骨具有减震作用,铺设了龙骨的实木地板隔音效果更佳。在打造安静居家时,一定要考虑到地板的隔音效果。选择厚实的地板材料,以及专业的龙骨结构,为家居营造宁静舒适的环境。
如果没有使用实木地板并且没有打龙骨,可以在铺设地板前垫上几层隔音材料,这样可以减少楼下邻居听到您家活动声音的干扰。具体来说,可以在地面上铺上一层隔音垫或者泡沫板,然后再铺上水泥或地面装饰材料。这些隔音材料可以有效吸收声音能量,减少声音传播的强度,为邻居创造一个更加安静舒适的生活环境。同时,还可以选择使用龙骨和隔音垫来提高地板的隔音效果。
然而,挑选隔音材料时需注意,不能选择过厚或过软的款式,否则地面易出现凹凸不平的现象,严重影响到地板的平整度,甚至在行走时还会发出咯吱咯吱的声响。而在地板的铺设结束后,关于家居软装方面,我们则可以选择厚地毯以及隔音减震地垫等产品,以此增强空间的隔音效果。
3 临街怎么办?
有些人选购房子时偏好临街,这样不仅方便出入,还能欣赏到夜晚璀璨的景色。然而,随之而来的汽车鸣笛和摩托车轰鸣声却让人感到烦躁不已。就如同坐在火车边,虽然没有明显的噪音,但隐约传来的铁轨声却无时无刻不在侵扰着你的耳膜。真是让人进退两难啊!
汽笛声、喇叭声这种比较尖锐、穿透力强的都属于高频;而摩托车发动噪音、汽车胎噪都属于低频,低频噪音衰减速度慢,传播距离远,小孩子长期暴露在低频噪音下容易影响听力;而人说话声则属于复合音,高中低频都有。
在低频与中高频噪音的侵扰下,窗户的最佳选择无疑是采用中空夹胶玻璃。这种组合能有效地抑制这些噪音,让你的空间更加宁静。而夹胶玻璃的制造工艺有两种,干夹和湿夹,为了确保最佳的隔音效果,你无需思考,直接选择干夹。
普通中空玻璃的抗震性能相较于夹胶玻璃来说较为逊色,往往容易产生共振,因此只适用于隔绝高频噪声。然而,尽管它的抗震性能稍逊一筹,但在一些特定的场合下,它仍然是一种非常实用的隔音玻璃选择。例如,在高速公路或者繁华的城市街道上,普通中空玻璃能够有效隔绝车辆的噪音以及人群的喧闹声。它像一道屏障,把外面的喧嚣与内部的宁静隔离开来,让人们在繁忙的城市中也能够享受到一份安静。
假如您家位于马路边却与机场和火车站尚有距离,那么双层的PVB夹胶玻璃已经可以满足您的需求;但如果您的住宅紧邻机场或火车站,为了确保最佳的隔音效果和安全性,建议使用三层的PVB夹胶玻璃。
另外,为了保证窗户的隔音效果,我们需要选择平开窗。推拉窗虽然方便推拉,但是为了保证推拉的顺畅,会留有一条缝隙,这大大降低了窗户的隔音效果。因此,选择平开窗可以避免这个雷区,让您的窗户更加安静、舒适。
4 小区吵怎么办?
温知识,中间几层的噪音都比底层和顶层要大。底层因为树木、绿化带等能够吸收噪音;中高层遮挡物少,接收噪音的范围较广,可能会接收到低频噪音,反而噪音更大;而顶层因为声音的衰减,又变得较为安静。在高层住宅的社区,大概1~4层比较安静,10层左右受噪声影响最大,16层以上噪音逐渐递减。狗叫以及广场舞音乐都属于高频噪音,衰减速度较快,如果不需要隔绝低频噪音,选择断桥铝+中空玻璃组合就可以。在购买中空玻璃时,要记得识别是否里面填充了惰性气体,有些厂家为了偷工减料,中间直接就是空气。
中间楼层在面对周围交通环境低频噪音的影响时,可以适度斟酌是否需要提升一个档次,采用更为强大的断桥铝+中空夹胶玻璃组合来抵抗噪音的侵扰。犹如一个强大的盾牌,将外界的喧嚣隔离,还您一个宁静舒适的居住环境。
5 卧室隔音怎么做?
门,作为一道物理屏障,有着不可忽视的作用。它不仅仅是为了引导光线,更是为了隔绝外界的噪音。它的隔音效果,理论上来说,是和它的厚度成正比的。门板越厚,隔音效果自然也就越好。如果门板的厚度能够达到5厘米以上,那么它的隔音效果无疑会更加显著。再让我们探究一下门的结构。就隔音效果而言,实木门和实木复合门的表现最佳,桥洞力学板门则稍逊一筹,而蜂窝纸门则是最差的。这个结论其实很好理解,因为门的材质密度越高,它的隔音效果自然也就越好。这就像是一个无形的降噪器,让你的生活更加安静、惬意。因此,如果你希望为自己打造一个更加安静、和谐的生活环境,那么选择一道好的门是非常重要的。在购买门的时候,你不妨多关注一下它们的厚度、材质以及结构,这样你就能找到一款最适合你的降噪之门了。
实木板具有出色的稳定性,然而价格较高,对于预算有限的家庭来说,一种内芯为桥洞力学板的实木复合门或许是更好的选择。这种门不仅性能卓越,而且价格适中,性价比极高。值得注意的是,大多数家庭噪音往往是通过门缝传播的,因此门的密封性其实比门板材质更加重要。例如,近来大热的谷仓门等移门,虽然美观,但缝隙较大,隔音效果并不理想。相比之下,平开门配合门框密封条设计,或是自行粘贴密封条,能够将噪音有效阻挡在门外,可谓是经济实惠的隔音良策。以下是一些卧室隔音的辅助措施推荐:1. 自粘密封条:价格在4-5元每米,非常实用。
发泡棉门底密封条,价格不超10元,它却是防尘、防水的好手,更是家居生活中的小秘密。它像一位守护者,默默地在门底守候着,守护着家的安宁与整洁。它的存在,就是一种无言的承诺,一种质朴的坚持。
还可以通过贴一层羊毛毡来增加厚度,这样可以有效地隔音。将门锁更换成静音磁吸锁,可以减少开关门时产生的噪音,避免影响他人的休息。除了门,墙面也是一个可以下功夫的地方,例如加护墙板或是床头墙加软包等,这些都可以减少噪音的产生。最后,加厚窗帘也是一个有效的降噪方法。
6 影音室如何隔音?
选择一个密闭且无窗户的房间作为您的影音室,这将有助于减少噪音和干扰,让您更加专注于电影或音乐。如果您选择的房间有窗户,那么最好选择夹胶玻璃作为窗户材料,以隔绝低频噪音。同时,添加厚窗帘也可以进一步防止低音炮产生的振动通过窗户传递给邻居,避免影响他们的休息。通过这些措施,您将能够打造一个既舒适又实用的影音室,让您在不受外界干扰的情况下享受电影或音乐。
为了达到理想的隔音效果,天花板和隔墙都采用了减震器、龙骨、隔音棉、石膏板以及隔音毛毡等多重材料。这些材料齐心协力,像一道道隔音屏障,将噪音隔绝在外部,为您打造一个安静舒适的生活空间。
墙面想要装饰性,也可以选木质吸音板。
选择吸音效果较好的厚地毯,这样可以有效地吸收喧闹声,减少噪音的产生。此外,为了使吸音效果达到最佳,
7 吸音材料推荐
1、聚酯纤维吸音板
柔韧性强,可抗冲击,可以根据尺寸任意裁剪,是比较常见易得的吸音降噪材料。
2. 矿棉吸音板在装修中常常被用于贴吊顶,它自身具有一定的装饰性。其原理在于内部由纤维组成无数个微孔,当声波撞击材料表面时,部分声波会被反射回去,而部分声波则会被板材吸收,从而大大降低了声波的反射,有效控制和调整了室内回响时间。这种材料不仅具有美观大方的外观,还能够有效地改善室内音质,让人们在舒适的环境中享受音乐和电影等娱乐活动。
3. 木质吸音板:这款9~18mm厚的板材在出厂时都会被贴上一层五方吸音布,使其具有一定的吸音效果。在安装时,需要在其后留有一定厚度的空腔,这不仅可以吸收中低频噪音,还可以在空腔内填充如玻璃棉、聚酯纤维吸音棉、三聚氰胺吸音棉等其他材料,这样的强强联合,更能有效提高对中高频声音的吸声性能。
总结篇
隔音方法很多,但大部分都费钱费力(除了下水管包隔音棉)
重点关注:
如果邻居的喧闹声超过60分贝,白天的时候,晚上超过50分贝,建议你首先尝试和他们协商,以寻求解决方案。如果协商不成,再考虑报警。不过,我不建议使用震楼器等激烈措施,这样会伤害到无辜的人。
最后,所有的隔音措施都只是减缓了声音的传播,无法将其完全消除。要想在家中仅听到自己呼吸的声音,恐怕唯有选择独栋别墅这方寸之地了,即使联排别墅也无法满足这一需求。如同在城市的喧嚣中寻找一片宁静的桃源,隔音措施只是稍作喘息之用,而真正的寂静唯有在独栋别墅中才能真正实现。
只要没邻居,在家可蹦迪~
