发布时间:2024-03-28 17:02:05 浏览量:209次
今天我要分享一下3D建模的步骤,让大家了解如何操作。
首先需要找到图纸的基准点,也就是直径为36的圆形点。接着打开UG软件,选择草图模式,点击确定。在圆选项中输入直径为36,然后选择圆形点。这样就能画出一个圆了。接下来需要画出半径为23的圆,同样在圆选项中输入直径为46,选择圆形点,然后将两个圆约束固定。接着选中第一个圆,选择约束固定。然后选中第二个圆,选择约束固定。接下来需要画出直径为51的尺寸,选择直线命令,绘制第一条直线和第二条直线。使用约束相切命令将第一条直线和圆约束在一起,这样直线就会和圆相切。接下来需要画出两条直线,使用尺寸约束将它们的尺寸约束在一起。在尺寸输入框中输入尺寸51,然后绘制长度为十一点五和二十八的两条曲线,使用编制曲线命令。分别输入十一点五和二十八的值,然后点击反向和应用按钮。这样就可以绘制出两条曲线了。接下来需要创建两个半径为5的圆角,选择圆角选项,在半径输入框中输入第一条线和第二条线的值。这样第一个圆角就创建好了。接下来需要创建第二个圆角,这样两个半径为5的圆角就创建好了。接下来需要创建长度为44的尺寸,选择直线命令绘制一条直线,使用尺寸约束将它的尺寸约束在一起。在尺寸输入框中输入尺寸44,然后绘制长度为十二减去一点五的直线,其中一点五是三到二分之一的差。这样就可以绘制出长度为十二的直线了。接下来使用编制曲线命令,在距离输入框中分别输入十点五和三的值,然后点击应用和确定按钮。这样就可以绘制出一条曲线了。接下来使用拐角命令,将断开的线条连接起来,形成一个封闭的形状。接下来需要绘制长度为12的尺寸,选择直线命令绘制一条直线,使用尺寸约束将它的尺寸约束在一起。在尺寸输入框中输入尺寸12,然后绘制长度为十减去一点五的直线,其中一点五是三到二分之一的差。这样就可以绘制出长度为十的直线了。接下来使用编制曲线命令,在距离输入框中分别输入十点五和三的值,然后点击应用和确定按钮。这样就可以绘制出一条曲线了。接下来使用拐角命令,将断开的线条连接起来,形成一个封闭的形状。接下来需要使用快速修剪命令,修剪多余的部分。这样就可以得到最终的形状了。最后点击完成草图,然后在厚度选项中输入12的值,使用拉伸命令。这样就完成了建模。
