AI绘画 |Controlnet实战高级技巧:教你生成光影文字
发布时间:2024-03-30 14:57:41 浏览量:271次
首先,SD需要安装好controlnet。
controlnet需要应用的模型包括 tile,canny,depth,brightness。其中,前三个都是controlnet官方模型,最后一个brightness模型是第三方出品的。有需要的可以私信领取。
文字方面,你可以使用PS做一个带有文字的底图。
接下来,我们要先展示最简单的文生图方法:
在文生图里面直接使用CONTROLNET,生成带有文字概念的图像。
我们用下面这组词:
photography,best quality,ultra high res,8K,(realistic:1.2),masterpiece,an aero night view of City , CBD business streets with neon trim,bustling street,urban Building in Background, Outdoor,
然后把上面做的背景图放在controlnet里面,启用TILE模式,设置如下:
关键点在于,适当调低权重和引导终止时机。参考值:0.6.
但这两个参数并不是完全绝对的,和你的词也有很大关系,需要你自己根据出图情况动态调整。
下面放一些效果图:
这其实就是我们之前讲过的,基于controlnet放松约束的想象力方法。
tile-文生图只是模式的其中之一,我们也可以把TILE模式换成另一种,brightness调整模式。
这个模型是第三方模型。对光线变化很敏感,因此我们也把底图换成了纯黑模式。
和TILE相比,它会更加自然的去干预光影,比如上图中建筑的灯光;而TILE往往会考虑改变原图实体的材质,比如刚刚上面图片里面的广告牌。
controlnet模型的使用,其实一直都在提升和挖掘,另一方面,随着SDXL1.0模型即将升级,SD这边的商业能力会很快提升一大截。
上面,我们把技术原理都无私奉献讲给大家了。下面讲的,是它的商业应用领域:
所以:文字结合的玩法,当然是很多了,比如下面这种:
经典的广告手法:
又比如:
这些,原本都是只有高级创意才能想出来,依靠专业美工各种PS整一天才能做出来的花活。
如果你想做出一些具有实体感的文字东西,可以考虑结合文生图,再使用CANNY+DEPTH模式。
所以,不管你怎么看待AI,AI的生产力是摆在面前的。如果你想学会这些操作,不妨关注我们即将推出的AIGC课程专栏。
