「游戏建模模型制作全流程」3ds Max和ZBrush制作无线电接收器
发布时间:2024-03-30 17:39:44 浏览量:261次
本文分享了使用3ds Max和ZBrush制作设计3D版本的军用无线电接收器的方法,并介绍道具纹理制作过程。
1 项目规则
该项目有一些规则,可以了解项目是否值得启动或放弃。
1、想法
一个无概念的项目与很多项目没有什么不同,因此不太可能引起观众的兴趣。所以最好选择以前没人做过的事情,或者确定自己做得比其他人更好。可能没有整体上做得最好的项目,模型至少是异常且令人难忘的。这就是为什么选择R-323广播电台的原因,因为没有找到类似的作品。
2、参考
在开始项目之前,需要准备高质量材料参考,这里Alexander Ostrovsky分享许多有关该广播电台的参考资料。
任何类型的军事装备都是组合项目不错的选择,复杂的几何体将显示你制作3D模型的能力,而旧的和破旧的材料将证明纹理化技能。
2模型制作
使用3ds Max和ZBrush制作3D模型,可快速处理硬表面模型。此工作流程结合传统的建模技术,还可以添加一些与CAD软件中使用的建模技术类似的功能。使用布尔值,创建所有必要的切口,并添加所需的形状。
从空白开始,使用ZBrush创建一个完整的高多边形模型。
使用中多边形替换高多边形空对象,得到一个中多边形对象,但线框完全不适合进一步的工作。这时可以在3ds Max中使用“优化修改器”,手动调整修改器无法自动修复的所有内容,对模型的所有元素一一完成。
对模型进行三角剖分,并且中多边形对象已准备好。
3 模型展开
模型展开与常规工作流没有什么不同,使用3ds Max创建UVW外壳,将所有内容打包在RIZOMUV中。
打包时要注意:
   ▶ 壳沿轴对齐。这有助于更紧密地包装紫外线,并避免烘烤时出现伪影。
   ▶将圆柱体展开成直块。
   ▶可以将重复元素放置在相同的UV坐标上,也可以在它们上使用对称性。
另外建议看一下专业人士制作的UV并分析。
4 纹理化
建模中需要进行纹理化,即使几何形状非常简单的模型也可以使用纹理进行改进。如果贴图质量差,即使是完美的模型也可能变成垃圾。
许多艺术家犯下的主要纹理错误是Albedo /漫反射贴图中的细节不足。这部分至关重要,需要注意。在进行纹理处理时,不断检查参考文献,并尝试重复制作。
在不违背项目逻辑,可以自行进行各种操作,不要过分依赖程序生成。如有必要,尝试使用自定义蒙版和手绘。例如创建几个纹理,以正确描绘对电台主体的损坏。
5 渲染图
使用Marmoset Toolbag 4渲染,这是一个非常出色的渲染软件。找到一个合适的HDRI贴图,再设置相机并选择所需的角度,然后添加光源以进一步强调必要的区域。
接下来配置摄像机,添加一个小的色差效果,焦点,颗粒,小插图,调整曲线并增加清晰度。
最后进行渲染,将“降噪强度”调整到0,这些设置不会对系统造成太大的影响。
在3ds Max和ZBrush中制作精美道具时要注意纹理与渲染,也需要寻找高质量的素材。
次世代3D建模海量学习资源整理,大致包括:3D建模软件安装包、学习规划、基础入门知识、建模项目实践、建模视频等等无偿分享【私信回复:888】另外在我们专属课堂上会从最基础的软件讲起,通过实战案列扩展到行业规划,通过案例讲解一步步教你学会完整的次世代游戏建模技术,无论是场景建模,还是角色建模,你都可以很好地掌握,高薪就业/副业接单都不是问题。
