畅谈3D建模方式的多样化艺术
发布时间:2024-04-01 17:04:22 浏览量:198次
3D建模是现代数字时代中不可或缺的技术之一,它为各个领域的创意和创新提供了广阔的空间。本文将深入浅出地探讨一些常见的3D建模方式,从传统到现代,从技术到艺术,为您呈现3D建模的多彩世界。
什么是3D模型?
在计算机图形学中,3D模型是在专用软件中为某个表面或物体创建的数字形象。三维空间中的一系列点,由各种几何体连接(如三角形、线、弧面等),以此来代表一个物理实体。有些情况下,3D模型可以体现物体的大小、形状和纹理。而构建这种形象的过程即为3D建模。
3D模型的用途和使用方式
3D模型是许多创意型职业的一部分。3D模型是工程师和设计师设计流程的一部分,用于新品研发或产品改造。建筑师将3D模型用于建筑物、景观和室内的视觉展示,可以代替传统建筑模型,也能作为有益补充。
游戏设计师广泛采用3D建模法,为游戏机游戏、电脑游戏和移动游戏制作3D资产和角色。
电影制作者将3D模型用于角色特效,也能为动画和真人动画制作各类物体。
医疗行业也借助3D模型完成身体解剖结构数字化,定制医疗解决方案,如假体、矫形器、种植牙,展示整形手术效果等等。
科教部门的应用方式同样多种多样,包括遗迹与文物保护、化合物可视模型、地质模型等等。
3D建模的两种主要方式
虽然3D建模的方法有很多,但主要可以归为两种:在3D建模软件中构建模型,或将现实世界中的某个物体,通过三维扫描仪制作成数字模型。下面,我们来分析一下两种方式各自的优缺点,为你找到合适的方式。
方式一:3D建模
要点:如果你要设计全新产品,没有实物参照,那么3D建模不仅可以让你放飞想象力,还能把创意变为现实。
创建3D模型的第一种方法是使用专门的3D建模软件从零开始。各行各业的专业人士都在广泛使用这种方式,包括工程师、工业设计师、建筑师、CGI艺术家等等。这种方法的伟大之处在于,你可以设计一些还不存在的物体,绝对独一无二,比如汽车新部件或者视频游戏中的奇幻生物;当然也适合已经存在但无法扫描的东西。
例如,如果你需要一个世界著名建筑物的模型,但是它距离你的所在地非常遥远,那么借助照片和视频资料,从零开始创建一个3D模型更划算,你不用亲自前往,再安排三维扫描了(而且如果是历史建筑,扫描起来可不简单!),这可能会更容易,而且成本效益更高。又或者,你需要设计一些还没有被创造出来的新物体,那么3D建模可以让你放飞想象力,并将其变为现实。有多种不同的3D建模技术和建模软件,支持从零开始设计模型。这取决于你想要创建何种对象,以及预期应用是什么。
1.参数化建模
工程师和设计师设计全新零件和组件的真实计算机模型时,参数化3D建模或CAD(计算机辅助设计)是首选方法。我们日常接触的几乎所有现代产品都是用三维CAD建模法设计的。
2.多边形建模
你所见过或玩过的几乎所有视频游戏或科幻电影,都离不开这项技术。多边形模型是由多边形组成的:平面、二维几何、三角形或四边形,艺术家通过改变这些多边形来构建3D网格。与CAD建模不同,这种技术更多以概念为导向,而非测量。动画和视频游戏工作室使用多边形建模完成很多设计,从电影和游戏人物到各种三维资产,如武器、盔甲、车辆和整个虚拟世界。
3.数字雕塑
这种方法也被3D艺术家用于游戏和动画电影中,最适合创建形状自然且线条圆润的超现实物体。该方法也被用于创建设计、草图和3D打印的原型模型。这一过程和用粘土或石头等真实材料进行雕刻非常相似。使用类似刷子的雕刻工具,你可以处理物体的多边形网格,推、拉、扭转各几何部分,也能增加额外的几何来模仿自然结构。与多边形建模相比,数字雕塑需要更多的艺术技巧,而且需要格外仔细,也更耗时。所以在多数情况下,这些方法会同时使用:首先对物体进行建模,然后发送给三维雕塑家进行细节处理,完成形最终造型。
无论使用何种方法,选对合适的建模软件都很重要,这些软件必须包含所有必要的工具,才能让你完成3D建模。
适合新手的最佳3D建模软件
