如何快速高效地完成UI界面设计?这五种主要的解决方案你应该知道
发布时间:2024-04-02 20:08:09 浏览量:218次
编者按 在游戏制作时,UI界面设计是非常重要的工作,不仅仅是考虑排版布局、美术风格,还要考虑到玩家的交互行为。另外,采取哪种实现方案也是需要慎重考虑的,一个好方案让我们在保质保量的前提下,能快速高效地完成。笔者将为大家介绍业界常用的UI解决方案,并对它们做简单地分析对比。同时,也欢迎大家留言,分享你在UI设计时所积累的经验,或是遇到的困难,咱们共同成长进步。
作者:W
笔者自14年毕业参加工作以来,一直使用Unity引擎来开发各种项目,如儿童启蒙教育类绘本、大型3D网络海战、三消、视频VR以及NBA体育竞技等,大部分工作内容是与UI界面相关。使用过的UI系统插件包括Unity原始的GUI、第3方插件NGUI、Unity进阶版的UGUI以及第3方的UI编辑器FairyGUI。另外,经网上了解还有EZ GUI、IGUI等第3方插件,以及Unity近推出的高阶版UIToolkit。这些偏冷门的或者新出炉的,笔者暂没在公司项目中使用过。你知道的,公司项目对稳定性有较高的要求,不会一味地追求新技术。读者不用惊讶,有公司还在使用Unity 4.x或者5.x旧版本的呢,哈哈!
经过前面介绍,这么多种实现方案,我们在实际项目中应该如何做选择呢?有木有最佳方案?通吃的那种?答案是否定的。每种方案都有其适用性,需要结合项目本身以及开发者自身情况综合来考量。那在选择方案时,有木有一些具体的参考点呢?这个是有的,笔者归结为以下2点:
1)可视化程度:Unity原始的UI系统,需要在运行时才能显示,这给我们搭建UI界面时带来很多不便。正因为此,许多像NGUI一样的高度可视化的插件陆续诞生。搭建UI界面时,只需将对应组件拖入场景即可显示和调整,达到所见即所得的目的。另外,像是否支持图文混排、虚拟列表等组件以及对策划美术是否友好等问题,也都可以归结为插件的可视化程度高不高的体现。
2)性能:DrawCall,每次CPU准备数据并通知GPU的过程。这个操作是比较好性能的,原则上我们是希望它越少越好的。影响它的因素:一方面表现为UI资源的管理方式,这主要与程序猿技术能力有关,知道啥时候加载,又啥时候卸载,什么类型资源共享,什么类型资源进行九宫格。另一方面表现为与UI系统本身的渲染原理相关,这是UI方案的“硬伤”,关于UI方案的硬伤,对于熟知该UI渲染原理的程序猿来说,他知道该怎么去做,一定程度“规避”产生太多DrawCall。嘻嘻,这很考验咱程序猿功底咯!如果UI方案本身这方面就做的很好,那岂不是更好,哈哈。
限于篇幅,我不能对这些UI方案深入展开,希望简短的介绍能讲清楚它们各自特点。至于具体怎么使用,我会附上官网或学习地址,那里通常配有技术文档、教程帮助上手。
2.1 Unity原始GUI
因性能和可视化方面都不足,自打好用的如NGUI等第3方插件问世后,Unity的原始GUI系统,基本不会用于游戏运行模式时的UI设计中;一般只是在编辑器工具扩展时使用。但现如今Unity又推出新的UIElement框架,可用于编辑器工具的扩展,原生GUI系统会越来越失宠,究其最终原因就是性能差且不好用。目前来看,原始GUI在编辑器工具扩展领域的地位应该不太可能迅速被UIElement取代,因为扩展工具时,原始GUI还是可以胜任的,且很多开发者应该已经习惯用它来编写工具和扩展。其实,程序猿也是有情怀的,哈哈!
2.2 NGUI
资源地址:https://assetstore.unity.com/packages/tools/gui/ngui-next-gen-ui-2413#description
其特点如下:
1) 图集:需要自己规划好后,手动打开图集。
2) 渲染原理:先根据Panel的Depth排序,Panel面板内部再根据Depth排序。将相同材质的Widget进行Mesh合并。
3) 支持图文混排。
4) 支持循环列表组件。
2.3 Unity进阶版UGUI
学习地址:
http://c.biancheng.net/view/2712.html
UGUI是在NGUI之后Unity官方推出的,一定程度上借鉴了NGUI的设计理念,在某些方面做了改进优化,如自适应、图集等。其特点如下:
1)图集:图集概念不重,会自动打包成图集。要注意的是,放在Resources文件夹下的贴图不会被打入图集;
2)渲染原理:根据Hierarchy的顺序来排序,越下面渲染在越顶层。Canvas与NGUI的UIPanel类似,每个Canvas将优化合并为1个Mesh或多个SubMesh;
3)不支持图文混排,需要自己实现;
4)不支持循环列表组件,需要自己实现;
5)有锚点,方便屏幕自适应。
2.4 FairyGUI
官网地址:
https://www.fairygui.com/download
它是独立的UI编辑器,且对美术、策划都友好。其特点如下:
1)目前主流的游戏开发引擎都支持;
2)渲染原理:没有采取Mesh合并的策略,而是基于类似于Unity的Dynamic Batching技术,对DrawCall进行优化。它在不改变显示效果的前提下,尽可能的把相同材质的物体调整到连续的RenderingOrder值上,以促使它们能够被Unity DynamicBatching优化;
3)支持图文混排;
4)支持虚拟列表,即使数量巨大的列表也不会感觉太卡顿。
2.5 其他方案
因为笔者未在实际项目中使用过,所以这里不做评述了,读者可以根据贴出的链接跳转过去瞅一瞅哈!
1)Unity高阶版UIToolkit
学习地址:
https://docs.unity3d.com/cn/2020.1/Manual/UIElements.html
是Unity新推出的新一代UI系统,既支持游戏编辑模式也支持运行时模式。但目前还不够完善。读者可以尝尝鲜,试用一下。
2)EZGUI
资源地址:
https://assetstore.unity.com/packages/tools/ez-gui-32
【注:官方资源下架 已购买可以继续使用】
3)IGUI
资源地址:
https://assetstore.unity.com/packages/tools/gui/igui-basic-1946
本篇主要介绍了Unity项目比较流行的UI解决方案,笔者在这里只是做一个汇总概述,并没有去深究。至于读者该如何选择,仁者见仁,智者见智。一句话总结:没有最好的,只有最适合的!
参考资料
1、Unity官网:https://unity.cn/
2、Siki学院:http://www.sikiedu.com/course/explore/unity?subCategory=&selectedthirdLevelCategory=&filter%5Btype%5D=all&filter%5Bprice%5D=all&filter%5BcurrentLevelId%5D=all&orderBy=hotSeq&from_flag=baidu_unity
