ui界面设计的常见问题
发布时间:2024-04-02 20:27:15 浏览量:241次
当我们在做界面时,我们常常觉得做得很好,但事实上,有很多细节被忽视,就像主页,因为一些小细节,导致接口没有质感。今天我们就来讲讲ui界面设计的常见问题,供大家参考。
我们经常设计的大多数细节都是交互样式、文字、风格、圆角等等。
互动的方式
首先让我们来讨论最抽象的交互。也许大家会问,为什么交互细节和相关接口统一,如相同级别的切换页面,不同的页面但开关形式的表现形式是相同的(这个问题可能有点傻,但是我在做练习的时候,我真的没有想到,所以每个人都不应该犯同样的错误)。
当我画图的时候,我总是选取参考里比较好的那一部分来做,因此,当我这样做时,我可能不会考虑交互细节的统一。单个页面不会发现问题,而多个页面比较,就会发现问题了。
文字
除了框架,界面最多是文字,包括一些框架是由文字组成的,所以文字是细节中最重要的部分。
我不知道你是否经常遇到这样的问题,即在不同的界面中应该使用多大的字体,或者在同一页面的不同位置放置多少个大字符。我经常遇到这样的问题,这导致我有的一个简单的界面出现的字体大小不一,有朋友也向我指出界面看起来很凌乱。
因此,我们需要控制字号控制在3种以内,大小最好是4的倍数或者8的倍数,这样信息多的页面可以整体看起来更加标准化,用户可以更容易的理解信息。
风格
1. 加强品牌基因在用户心中的印象
几乎所有的品牌都需要做的一件事就是占据用户的思想,让用户在众多的品牌选择中占有一席之地。因此,有必要保持一种存在感,比如把品牌基因放在404界面和空界面中。
这样做的好处是增强了产品在用户心目中的印象,增强了存在感。对于我们身边最常见的例子,微信昵称和头像在通讯录中就相当于你的代表,如果你不经常换头像,并经常在公众号后台留言,就有人会记住你。如果一个强化符号是一样的,那它给人的印象就是深刻的。
2.有自己的辨识度
设计好我们的产品,但要把它们与其他类似的产品分开,这样即使用户看到屏幕截图,也能保证他们能看到哪些产品。
例如,音遇和波洞这两个产品的页面,都非常特别。即使你直接查看屏幕截图,也可以知道哪个产品,这主要是因为它们的颜色和表示形式是有样式的。当然,这两个产品的定位相对年轻化,我们可以使用颜色或一些细节应用到图标或界面框架,形成我们产品的独特风格。
圆角
虽然圆角在界面上不是很醒目,但是在整个界面显示中起到了很重要的作用,所以最好在开始之前就预先设置圆角,这取决于品牌基因或者设置的规格。
但是有一个需要注意的问题就是在于圆角套圆角,我以前也犯过这样的错误。(我不知道为什么这些细节错误总是会犯。)里圆角和外圆角是一样的。顶部看起来就会很奇怪。我曾经那样做,只是认为圆角需要统一,所以里面的矩形改变不了圆角的值。后来,朋友跟我讲,统一不是数值的统一,而是视觉上的统一。接口中的值是相同的,但看起来并不是那么回事,所以我们需要灵活一点改变数值,让它们在视觉上一致。
