为什么你在3D打印建模时总是出bug?
发布时间:2024-04-02 15:00:12 浏览量:189次
各位好呀,星期二来了,D姐翻箱倒柜总算翻出来一些能和大家分享的东西了,唉,肚里没墨真是痛苦啊!
D姐今天呢,主要分享一些建模的小细节,因为3D打印所需要的模型不同于平时建模爱好者们的习惯,所以呢,今天就来简单说一下吧~
第一点,所有的模型必须是封闭的!
这个封闭的概念是什么呢?不是说不能打印一个杯子,或者是敞口的物品,而是你的模型在组成一个物体的时候,面与面之间必须封闭,不能有露出来的面与边~
为什么会这样,接下来我们就说第二点~
第二点,所有的模型都必须是有厚度的!
怎么说呢,现实生活中,即便是一张纸,也是有真实的厚度的,再薄都是有厚度的,而三维软件中对模型的计算则是点没有长度,面没有厚度的。还记得初高中物理里那些忽略点的大小的题目么,这就是现实和理想的区别呀~
因为必须有厚度,所以建模就不能像CG建模那样为了迁就渲染性能而大量使用面片,必须使用完整的形状~
既然不能使用面片,所以自然模型就是不能有暴露出来的单独面片和边啦,这就是第一点的根本原因啦~
第三点,模型不要有重合叠加的情况。
虽然模型重合叠加在计算机的显示下看起来似乎就是正常的,但是切片软件不一定和我们脑子一样这么清楚,它们的算法比较差的很可能会认为是两个不同模块,还是很可能会出错的,当然算法好的比如Cura就可以自动一起切。建议还是布尔运算处理过后组合在一起比较方便~
第四点,注意法线方向。
模型的法线方向都要正确并且一致,否则可能会导致分不清模型的内外部,造成混乱哦~
第五点,建模时减少大于45度的角度情况。
角度过大的地方打印是很容易失败的,这种情况下就会需要添加支撑,添加支撑直接导致的结果就是耗费的材料增多,并且在模型打印出来后支撑是要去除的,所以也是一种浪费。支撑去得不好还会导致模型表面一堆坑坑洼洼,影响美观,所以在建模的时候就考虑到支撑的问题是很重要的!
第六点,预留容差空间。
是的,虽然我们都一直非常坚信3D打印的精度,但是再细的活也容易出现误差,更何况来自材料的误差非常常见,以FDM来说,打印出来的时候温度非常高,热胀冷缩的效应会在模型最终出来的时候表现出来,所以预留一定的误差空间,就可以减少模型废弃的可能性啦!
第七点,模型的大小尺寸需要根据打印机调整。
3D打印机也是有大小尺寸的不同的,受机身的大小限制,打印出来的物体尺寸大小也受到了限制,所以,为了能完整顺利地打印出来,我们在建模的时候就要考虑到尺寸大小的问题,虽然在切片软件中还是可以调整大小,但是建模的时候多注意点总是没错滴!
第八点,模型底座的平坦。
平坦的模型底座可以帮助稳定模型呀,而且减少了支撑的添加,真是太好啦!连瑕疵都少了很多,简直完美!
第九点,模型必须是流形的。
什么是流形呢?
通俗地说,如果一个网格模型中存在多个(3个或以上)面共一条边,那么它就是非流形的(non-manifold),因为这个局部区域由于自相交而无法摊开展平为一个平面了。
——《3D打印:三维智能数字化创造》
也就是说像这种情况,是不可以存在的↓
看了这些注意点,有没有发现自己建模的时候出现的小问题就在里面呢,赶紧回去改吧~
好啦,今天的D姐小知识分享就到这里啦,我们下次再见!D姐又要回去琢磨可以分享哪些小知识啦~
