学会这几招,剪片子没压力!
发布时间:2024-04-02 19:17:49 浏览量:211次
流畅剪法,第一招:淡出淡入 镜头由亮变暗,以至完全隐没,这个镜头的末尾叫淡出;画面由暗变亮,最后完全清晰,这个镜头的开端叫淡入。淡出淡入是一种很常见的蒙太奇手法,它非常实用,基本上什么镜头都能用上。一般淡入说明一个场景的开始,而淡出代表场景的结束。
​第二招:叠化 叠化具体体现为上镜头消失之前,下镜头已逐渐显露,两个画面有若干秒重叠的部分。叠化方式可以是前一画面叠化后一画面,也可以是主体画面内叠加其他画面,最后结束在主体画面上。叠化可以说是一种用烂了的蒙太奇方式,因为它基本上是万能的,当两个镜头怎么剪接都不顺畅的时候,只需加一个叠化问题就解决了。当然如果叠化用得好的话能营造出一种不一样的意境,像两个非常相似的镜头用叠化,例如特写人的眼睛叠化过渡到月亮。
​第三招:连续动作剪接 一组连续画面中的第一个镜头显示一个人进行着某种动作,接着第二个镜头继续这个动作,但取景不同。没有打破时间,动作连贯完整。连续动作剪辑非常普遍,既可用于复杂的人物追逐打斗场景,也可用于安静、动作舒缓的情节剧。
​第四招:匹配剪接 上下镜头中的相似因素(主体形象、颜色、动作等)为中介实现镜头的过渡转接。其实上面叠化也讲到特写人的眼睛叠化过渡到月亮,这就是一个匹配剪接。
​第五招:跳跃剪接 跳跃剪接指两个镜头内的主体相同,但摄影机的拍摄角度和距离却差别不大,当两个镜头前后衔接时,画面便会产生明显的视觉跳跃感。这种视觉上的跳跃会打破电影的连贯性,但能有效地压缩上下镜头的时间,强调某个动作的结果,营造出人意料的效果。连贯剪辑追求的是建立“故事是真实的”这样的幻觉,而跳接却要破坏“故事是真实的”幻觉,让观众保持和电影叙事的距离感。
​第六招:无形剪接 故名思意,无形剪接就是剪接于无形,实际上是剪了,但观众看不出来。像奥斯卡最佳影片《鸟人》,它里面就用了很多这样的手法。至于这种剪接方式的使用方法,是有一定技巧的,例如用黑色过渡,一个镜头将其移到黑暗处,然后另一个镜头从黑暗处移出来,这样就形成了一个无形剪接。又例如,一个镜头快速地从左到右,然后下一个镜头也快速地从左到右,这样也会形成一个无形剪接。
