AI绘画基础 第十课:Stable Diffusion 出图小技巧
发布时间:2024-04-03 13:34:51 浏览量:355次
引言
在AI绘画基础课程的第十课中,我们将学习Stable Diffusion的一些出图小技巧。通过掌握这些技巧,我们可以提高出图质量、减少繁琐步骤,并进一步提升我们的绘画水平!让我们来优化我们的绘画过程吧!
技巧一:查看控制台信息
Stable Diffusion的控制台是一个命令行界面,用于执行各种任务。对于普通人来说可能很难理解命令行,只有具备专业知识的人才能熟练使用。我们的操作最终会以命令行的形式发送给控制台,因此控制台不能关闭。尽管我们无法理解控制台的内容,但我们可以从其中查看操作的日志信息,以提高出图效率。
(一)查看本地URL地址
查看地址
如果你不小心关闭了Stable Diffusion,无需重新启动整个程序。实际上,你只需要在浏览器中输入红框中的地址,就可以重新进入Stable Diffusion的界面,这样可以节省很多时间。
(二)生图进度
进度条
在我们进行大量生图操作的时候,可以通过控制台下方蓝色进度条查看每次生图的进度。
(三)日志信息
错误信息
通过控制台我们可以查看错误信息,在红框中我们发现我们执行出现错误并给出了错误提示。
技巧二:查找图片信息
有时候,我们生成了好多图片,但越看越觉得还是第一版好看,这时候我们去哪里找我们的第一张图片呢?
(一)图片存储地址
图片存储地址
不管是文生图还是图生图,我们图片信息底部会有一排按钮,分别是打开图像输出目录、保存图像到指定目录、保存包含图像的.zip文件到指定目录、发送图像和生成参数到图生图选项卡、发送图像和生成参数到图生图局部重绘选项卡、发送图像和生成参数到后期处理选项卡。
打开图像输出目录
1.打开图像输出目录:我们生成的图片都保存在这个目录下,打开就可以看到生成的所有图片。
保存图像到指定目录
2.保存图像到指定目录:一般我们用于保存一些我们觉得比较满意的图片,在这个目录下,会有一个表格文件,表格中记录这图片的信息。
保存包含图像的.zip文件到指定目录
3.保存包含图像的.zip文件到指定目录:将图片压缩成压缩文件放到目录里。
4.发送图像和生成参数到图生图选项卡、发送图像和生成参数到图生图局部重绘选项卡、发送图像和生成参数到后期处理选项卡:发送图像和生成参数到指定的选项卡,方便二次创作和图片处理。
(二)无边图像浏览
无边图像浏览
通过无边图像浏览选项卡,可以轻松查看曾经生成的文生图和图生图的图片。选中图片后,还可以查看详细的图片信息,并将这些信息发送到指定的选项卡进行进一步操作。
(三)PNG图片信息
PNG图片信息
通过将图片上传或拖拽到PNG图片信息选项卡中,可以查看到图片的生成信息。请注意,如果上传的图片是从网上下载的,而不是由AI生成的,那么可能无法获取到详细的生成信息。
技巧三:反推图片信息
在前几节课中,我们使用了图生图反推技术来读取图片的信息。同样地,我们也可以使用WD1.4标签器进行反推。
WD1.4标签器
WD1.4标签器是一个强大的工具,它能够快速提取图片的信息并生成相应的标签。在使用上,用户只需选择WD1.4标签器选项并上传图片,然后等待系统处理内容生成即可。当内容生成后,可以将标签里的内容复制到文生图或图生图中。
技巧四:预设样式
在我们写提示词的时候,经常用到一些通用的提高图片质量的提示词,反复的复制粘贴,繁琐又麻烦,这时候就需要用到预设样式了,预设样式就是将常用的正向和反向提示词保存起来,随想随用,非常方便。
(一)添加预设样式
添加预设样式
可以将一些通用的提示词添加到预设样式中,并保存起来,以便以后使用,避免重复复制粘贴提示词。
(二)修改预设样式
修改预设样式
修改预设样式中的提示词,以使其更加完善,从而提高出图质量。
(三)删除预设样式
删除预设样式
对于不需要的预设样式,可以进行删除操作。
技巧五:添加模型预览图像
通过学习Stable Diffusion,我们积累了大量的Stable Diffusion模型。然而,每次切换模型时,我们都需要思考这个模型的风格是什么,这在模型数量较多时会变得混乱。为了解决这个问题,我们需要一个直观的模型列表,让我们能够快速切换模型,而无需等待。
模型列表
不管是文生图还是图生图,都可以在图中点击模型选项卡,显示本地目录下所有模型。
模型预览图像
选择Dark Sushi Mix大颗寿司Mix模型,填写提示词并使用通用预设样式生成图片。然后,在模型选项卡中选择对应的模型,点击右上侧的小扳手按钮进入模型信息界面。在该界面填写相关信息,并替换模型的预览图像即可。
模型列表
通过相同的设置预览图像方法,可以一目了然地了解其他模型的生成风格。只需一眼,即可知道该模型会生成何种风格的图片。
技巧六:复制参数信息
有时候,我们通过Stable Diffusion模型网站看到一些精美的图片,并且这些图片公开了生成的参数。然而,当我们兴高采烈地复制这些参数并尝试生成图片时,却发现结果令人失望,因为可能有一些参数没有被正确地复制过来。
复制参数信息
以liblibAI网站为例,当我们看到一张满意的图片时,只需将图片的信息复制,然后在StableDiffusion中点击生成按钮下方的方框按钮进行粘贴并确定即可。
结束语
好了,亲爱的看官们,如果你觉得这篇文章对你有所帮助,那不妨动动小手,给煜煌点个赞、关注一下、转发收藏吧!毕竟,点赞关注不迷路,煜煌会持续为大家奉上更多精彩内容哦!如果你还没有关注煜煌的微信公众号【煜煌阁】,那就赶紧去关注吧,煜煌在此谢过啦,我们下期再见!!!❤❤❤
AI图
