发布时间:2024-04-03 11:49:36 浏览量:172次
一、不会过度依赖字体大小去区分等级,而是恰当的使用粗细和颜色。
用深色(不是黑色)来表示首要的内容,例如文章的标题。用更浅的灰色来表示辅助文本,例如页脚的版权信息等等。
大多数文本使用正常字体粗细(400或500,具体取决于字体),重点强调的文本使用更粗一些的字体(600或者700)
注意的是:不要使用400以下的字体粗细,因为它只有在较大的字号如标题这种才有效果,在小号字体上表现的非常不明显,如果你想用更细的字来表示更次要的文本,可以使用更浅的颜色或者小一号的字体大小。
在白色背景下使用较浅一些的灰色来表示次要文本是一种不错的选择,但是在有颜色的背景下就不太好了。这是因为我们实际看到的灰色在白色背景下的效果是降低对比度。要想视觉上让文本的呈现次要等级效果,应该要让文字颜色更接近背景色,而不是用灰色,以达到降低对比度的效果。
1.降低白色字的透明度 - 适当降低字的透明度,让背景颜色稍微渗透一些,这样即达到了弱化的效果又不会与背景相互冲突。
2.手动选择一个接近背景颜色的字体颜色。当你的背景是图形或者图片的时候,这种方式比用透明度要好,因为透明度看起来会更死板像是褪色的感觉。选择一个跟背景色的色调相同的颜色,调整饱和度和明度直到你觉得合适为止。
与其用大块的阴影模糊去强调盒子,不如使用垂直方向上的偏移量。它看起来会更加的自然,因为它模拟的是灯光从上往下照射在物体上的投射,更接近我们在现实中看到的场景。这个小技巧同样也适用于input。
如果你想了解更多关于阴影设计的东西,可以看看 Material Design Guidelines。
当你想要在两个区块之间做分隔的时候,不要第一时间就想着用边框。当然,边框确实是很好的用来分割的方式,但是它不是唯一的方式啊,过多的使用边框会让你的设计看起来杂乱。
下次当你想用边框的时候,不妨试试下面这几个:
1. 使用盒子阴影 - 盒子阴影实现的效果和边框基本相同,但是它呈现的效果会更微妙一些,没有边框那么让人分心。
2. 用两种不同的背景色 - 只要给元素稍微加一点背景颜色的不同,就能呈现分割的效果了,你可以尝试去掉两个不同背景色之间的边框,其实根本不需要呢。
3. 增加额外空间 - 还有什么比给元素之间增加空间更能体现分隔效果的呢?制造一点空间让元素互相远离,就能很好的达到分隔效果,也不需要引入其他的UI元素。
当你在某个地方需要用到大的图标的时候(比如登录页的功能部分),你可能立马就去用免费的字体图标库如 Font Awesome 之类的,然后调整字号大小,达到你需要的效果。
矢量图像即便是被放大也不会影响图像质量,但是 实际大小为16–24px的图标被放大3-4px之后,看上去会非常的不专业,缺乏细节,看上去十分笨重。
如果你只有小号的图标,可以把它包裹在一个有背景色的大色块里面,这样既不影响图标的显示效果,又能占据更大的空间。
如果你有足够的预算,也可以使用一些额外收费的图标,比如 Heroicons 或者 Iconic。
如果你不是专业的设计师,你的界面也没有也很平淡,没有优美的插图或者照片来装饰,如何为页面增添一点风味呢?
有一个效果很显著的小技巧就是为简单的页面添加粗重的边框,高亮导航栏元素,这样可以减少页面的乏味感。
这种方式不需要你有什么设计就能改善页面UI,让页面看起来更有设计感。
如果你不知道如何选择颜色,网上也有很多色系搭配方案可供选择,或者试试 Dripple的颜色选择,让你从传统颜色选择器无穷无尽的可能中解脱出来。
当一个页面上有很多需要用户操作的按钮时,很容易就陷入一种错误,就是完全根据语义来设计这些操作按钮的颜色。Bootsrap框架从某种程度上鼓励了这种行为,当你引入一个button的时候,有一排不同语义的不同颜色的按钮供你选择。
诚然,语义也是按钮设计中必不可少的一个因素,但还有另外一个维度却被忽略了,那就是层级。
在一个页面的里面,操作按钮的层级就像金字塔一样分布,有一个最高级别的操作,和一些次要操作,以及一些不怎么使用的三次操作。操作的层级在设计按钮的时候必须明显的体现出来:
首要操作必须明显 - 高对比度的背景颜色适用于这里。次要操作应该表现清晰但不用太突出- 边框样式或者低对比度的背景色适用于这里。三级次要操作应该是可被发现但不引人注目的 - 把这些操作当成 link链接的样式来处理会比较好。
如有侵权,请联系删除
原文转自
https://www.cnblogs.com/PeriHe/p/9717091.html
