UI设计技巧:让界面细节变得更高级的10个实用小技巧
发布时间:2024-04-03 20:41:31 浏览量:248次
做界面设计时,总觉得整个画面欠缺些什么,但就是不知道问题出在哪里。遇到这种情况十有八九是因为布局问题导致的,下面小编就分享一些小技巧,只需要稍微对界面布局做些小调整,就能轻松提高整个网站设计的品质。
技巧一:适当使用装饰元素
极简设计盛行,让不少设计师都认为界面不应该添加多馀的文字干扰,甚至连界面内容都应该言简意赅,遵循这一原则。
事实上,页面需要添加一些“修饰”字句,才能更生动地向使用者传递情感;同样道理,界面出于装饰原因添加较为特别元素,也能让整体设计变得更加有趣且生动。总之,这些元素只要不影响使用者体验,适当添加用作装饰也是完全没问题的。
技巧二:使用不同元素做好区分
按钮、通知(文字连结)等具有CTA性质的元素,通常在页面中占据比较重要的位置,因此在界面中一定确保他们是最突出的,以便使用者在浏览网站或APP时,能快速且轻松地将它们区分出来。
技巧三:使用自然的阴影效果
在设计过程中,尤其是按钮、卡片这类元素,我们通常会透过“阴影”,让视觉元素在网页或APP界面中呈现悬浮效果,使界面显得更细致。因此,为了提高UI设计的视觉品质,避免使用比较重的阴影,减低不透明度,会让界面看起来更加自然。
技巧四:使用视觉更清晰的字体
在UI设计中,使用大写字母来表达界面意思,可以帮助您在设计中实现元素之间的多样性和对比度,从而提高整体视觉效果。但要注意,尽量选择可读性高的字体,保证合适的行高和字重粗细,确保能给使用者呈现高清晰度的内容。
技巧五:确保导航设计易于理解
导航设计无处不在,但对于内容较多的网站,如果导航设计不够清晰,有时可能会存在误导使用者的可能。此时,可尝试将字体颜色和粗细稍微调整下,确保使用者能快速确定所在站点中的位置,以及他们想要去的地方。
技巧六:避免大面积使用高饱和度色彩
高饱和度色彩(如明亮的蓝色、红色和绿色等),的确能为界面带来较高的视觉冲击力,并吸引使用者的注意力。但是大面积使用高饱和度色彩,可能会让使用者出现视觉疲劳,尤其是结合文本内容一起使用时。
建议尽可能将高饱和度色彩用作小面积点缀色,突出界面中的重点那内容;如果高饱和度色彩用作界面注射,可尝试减低饱和度,增加颜色中的灰度,让颜色变得更柔和,不仅能避免使用者视觉疲劳,同时还能突出重点内容,让使用者阅读起来更加方面且不被视觉干扰。
技巧七:使用使用者熟悉且便于识别的图标
在UI设计中使用图标时,尽量使用使用者熟悉且便于识别的图标,让他们快速理解并使用。对于不能传达正确含义的图标,建议适当添加文字或干脆直接用文字替代,避免使用者混淆,并加快他们的认知。
技巧八:使用亲密性原则表达元素间关系
版式设计四大基本原则分别为:对比、重复、对齐以及亲密性,其中亲密性原则就是将相关元素组织在一起。在一个页面中,位置越靠近的元素,表示它们的关联性就越高。因此,善用亲密性原则,可实现页面整体结构的清晰度,并加快使用者在浏览网站或APP时的认知。
技巧九:使用色轮上的邻近色
邻近色是指在色轮中相距60°或相隔三个位置以内的色彩,属于对比效果较低的色相,如红色与黄橙色、蓝色与黄绿色等。由于色相彼此近似,冷暖性质一直,色调统一和谐、感情特性一致,因此能让整体界面视觉都保持和谐一致的效果,同时也是新手最容易把握的色彩搭配方案。
技巧十:在设计中最大化信噪比
信噪比,最初这个概念是产生于电子设备的信号传输过程中,“信号”指有效的信息,而“噪音”指无效或干扰的信息。信号的传输,本质就是沟通,而界面也是将信息传递给使用者的沟通方式,因此,“信噪比”这一概念在UI设计中同样适用。
优秀的UI设计应该要追求更高的信噪比,也就是通过设计中的清晰度和可用性,将“信号最大化”和“噪音最小化”来实现。简单来说就是,确保重要信息(信号)有效呈现,无关信息(噪音)删除或减少,从而提高界面的信噪比,达到提高UI设计品质的目的。
以上就是有关提高UI设计的品质,当然这些都只是“冰山一角”,还有很多小技巧需要我们去发掘和运用。如果您想了解更多提高UI设计品质的小技巧
