发布时间:2024-04-09 10:47:36 浏览量:178次
作为一名合格的UI设计师,用好留白分割、线性分割、卡片分割,你的页面即成功了一半!据信息条目复杂度的不同,可以选择合适的分割方式来提升页面的视觉效果和用户体验。信息分割本身不是目的,而是为了产生清晰的条理性,用悦目的信息秩序来更好的突出内容,达成最佳的信息传达效果。
留白分割≧线性分割≧卡片分割
留白分割定义:指的是只通过增加间距的方式,利用人的视知觉原理(接近法则:人的大脑会倾向于把彼此靠近的元素视为一组),自然的将信息分组。(如上图)
间距留白是区隔单一信息元素的默认选择。(如下图)
使用原则:建议在不影响核心数据指标的前提下,条目之间尽可能采用留白分割,会让界面更清爽,浏览更沉浸。
留白分割的分类及适用场景:当条目信息层次较少(≦2)时,留白分割是比较合适的,当信息层次较多(≧3)时,留白分割既会浪费空间,也难以达到一目了然的分割效果。
线性分割定义:用线来分隔不同的信息内容。(大部分APP的分割线是1px粗细,黑色,不透明度12%)。
使用原则:分割线可以帮助用户理解页面是如何组成的,但过度使用分割线会造成视觉干扰,影响页面信息传达。
Android系统明确规定了分割线的使用原则:1、微妙的:分割线在布局中应该很容易被注意到,但又不凸显。2、次要的:只有当留白不能起到分割作用时,才采用分分割线。3、少用的:谨慎使用分割线,用它来创建分组而不是分割条目。(如下图)
分类及使用场景:1、通栏分割线:用于分割彼此完全独立的内容。
2、内嵌分割线:用于分割有锚点(头像或图标)的相关内容。
3、中间分割线:用于分割无锚点(头像或图标)的相关内容。
如果为了提高屏效,希望在一屏内尽可能多的展示信息,那么同样的信息布局,分割线带来的效果会更清晰(如下图)
卡片分割定义:卡片是一个由内容和操作组合而成的独立主题的面性容器①,它可以包含缩略图②、标题③、副标题④、副媒体⑤、文本⑥、问文字按钮⑦和图标按钮⑧,除了卡片容器本身,其他元素都是可选的,所有元素都以易于扫描和操作的形式放置在卡片上。
使用原则:1、包含的:卡片是一个可识别的,单独的、包含内容的单元。2、独立的:一张卡片可以独立存在,而不依赖于上下文环境。3、不可分割的:一张卡片不能与另一张合并,也不能拆分成多张卡片。分类及适用场景:卡片根据左右是否有边距,可简单分为通栏卡片和非通栏卡片(如下图)。
从视觉效果上来看,由于圆角的聚焦效应,非通栏卡片对于凸显单个卡片的独立性和内容的效果都更好,画面的分割感会更强。1、当这个主题内部的内容已经有分割线时,建议采用卡片分割,让主题信息层次更加清晰。2、当单个主题内部的内容类型较多,上下所占空间较大,建议采用卡片分割,以更好的圈定该主题的内容范围,给用户明确的内容边界感。3、当需要扩展页面的横向空间时,暗示页面可以横向滑动时,需要采用非通栏卡片,利用横向内容连续性原则,帮助用户建立可以横向滑动的意识。
小结:
信息分割本身不是目的,分割方式的选择是为了让版面产生清晰的条理性,用悦目的信息秩序来更好的突出内容,达成最佳的信息传达效果,所以决策时,除了上述细节考虑因素,还要考虑整体版面效果和信息传达效率。
