发布时间:2024-04-09 18:43:32 浏览量:199次
在人们的眼光越来越挑剔的现在,一个产品的第一视觉感受很大的影响了,这个产品对用户的第一体验。在平时工作中,新手UI设计师大多都是根据主设计师设计的主页面进行下层页面的制作。对于页面较多的网站,会经常这样分工协作。在拿到首页设计时,首先要对整体仔细确认。如果这一步没有认真做,接下来的页面就会陷入不断修正的麻烦之中。在我们设计的过程中为了避免设计之中的麻烦,千锋武汉UI设计培训小编总结了一些新手UI设计师需要注意的要点,以供大家参考。
1、网站的目的
入手下层页面设计的第一件事,就是了解主设计师在设计主页面时的思路。如果不了解这个思路,就可能会和原有的设计意图有偏颇,导致返工。因此,不明白的地方和在意的细节都要好好确认。这样,如果在设计的时候能有明确的目的,和主页面有区别的地方也会比较容易思考了。
2、排版、留白
布局和排版要根据不同的目的而变化。为了引导视线,一个页面中想传达的内容要醒目。这样的规则要配合各个页面得到统一。在这里面重要的划分就是留白。若不确认好目录与正文之间及目录本身的留白,就会变得散乱而失去了设计的一贯性。花费时间去修改页面的要素,可能就会耽误整体的进度,所以在设计的时候要好好确认。
3、使用的字体
一个网站给人的印象是会受字体所影响的。如果字体不统一,就会跟人一种进入了不同网站的感觉。标题和正文的字体一定要区分开来。另外,主页面没有使用的字体尽量不要使用。因此,在着手设计之前好提前确认准备好。
4、色彩
确认使用的颜色。使用太多的颜色将会很难实现统一感,主要的部分也会变得不突出。
主色和点缀色
要确认页面中使用的主色和点缀色,记录好色号。
文字色
保证不同的页面使用的文字颜色统一,掌握好不同位置的文字所用的颜色。根据想要醒目一些的内容,注释的内容等,要有层次感的变化,根据各个页面建立统一的规则。
5、装饰
例如,有圆角的按钮,圆角的大小和线条的粗细,按钮的尺寸和使用的场合都应该基本保持统一。无视主页面已经使用的元素,在下层页面制作新的元素就会打破整体的规则。一般会要么都是圆角,要么都是直角,基本没有混合使用的情况,所以不要让破坏整体风格的元素出现。
6、图片
下层页面在使用图片的时候,应该使用和主页面同样风格的图片,整体调整色调。事先在决定使用哪些图片的时候,先确认一下色调,这样后面就会顺利很多。并且,还要事先考虑是否适用于移动设备上,尤其是响应式页面图片的比例要保持一致,在移动设备上是否能够完全显示也必须考虑到,这样会给之后减少很多工作量。
7、文本的规则
字体接下来就是样式。这一点很容易造成不统一,所以要特别注意。细分一下需要确认的主要有三个重要点。
A、页面标题、目录和正文的字号
一般来说下层页面会使用和主页面一样的字号,每个页面正文所使用的文本样式都会相同。在PS中有“库”的功能,登录之后就可以很轻松地为开始制作做好准备。另外,在对字号进行调节的时候,也有为了保证印象将跳跃率调整为同样的情况。
B、字间距、行间距
文字的行间距如果发生变化,整个页面给人的印象就会因此不同,所以下层页面要保证和主页面统一。在不得不随着文字的多少和内容发生变化的时候,也不要增加太多的规则。
C、语言的使用
虽然不是直接和设计有关,但是同样的内容却使用不同的语言会造成混乱。词尾也同样,会根据持有的印象不同而变化,因此有注意的必要。
8、ICON
ICON的设计也必须要保证统一。在追加新icon的时候要保证和原来的风格统一。在设计每一个ICON的时候要确认好。并且,在高分辨率的屏幕上查看,ICON的画质会变糟,所以要制作大一点的尺寸,然后再转成web font。这样就可以保证在任何环境下显示效果都会好。在这里也要事先考虑好移动设备的情况。
9、动效
按钮点击的动效,页面收起展示目录的动效,整体从左右移动的方向和上下移动的方向一般都要保持一致,以保证统一。要注意页面中不应该出现和整体动效原则相违背的元素。
以上就是千锋武汉UI设计培训小编给大家总结的内容了,希望能对大家有所帮助。下层页面的设计大体要遵循主页面已经确定好的规则,所以可发挥的空间很小,但每一个页面的要素都不相同,因此也不是和主页面完全相同。做的多了,自己也能决定规则的时候,就会变得越来越有趣了。
如果你真的已经下定决心从事UI设计,就赶快加入千锋学习吧。千锋教育专业的UI设计培训,每年培养数万优秀的学员,想要快速掌握UI设计技术的同学不妨去千锋看看。
千锋武汉UI设计培训机构这里有紧贴潮流的课程,内容涵盖手绘基础课程、C4D三维设计、H5推广页面设计等知识点,大牛讲师全程面授教学,注重全链路设计思维培养,让你高效率学习,快速就业。
