发布时间:2024-04-10 20:47:20 浏览量:185次
Stable Diffusion 是 OpenAI (做chatgpt的那家公司)最新推出的一款生成式人工智能模型,它基于 GPT-3 模型进一步优化了拟合性能、数据效率和计算效率。Stable Diffusion 可以用于文本生成、图像生成、自然语言处理等多个领域,受到了广泛的关注。
Stable Diffusion 的原理是将其训练模型从传统的 “完美” 学习目标转换为稳定的方式,也就是尽可能地让模型不断地积累知识,而不是试图通过提高单次预测的准确率来提升整体效果。具体来说,Stable Diffusion 使用了一个随机步长机制,不断在学习中加入噪声和随机性,从而帮助模型更好地适应复杂的真实世界数据,并避免了过度拟合的情况。
传统使用方法复杂
要使用 Stable Diffusion,需要在 OpenAI 的平台上进行训练和配置。具体来说,需要按照以下步骤进行:
完成训练后,就可以使用 Stable Diffusion 生成模型来进行文本、图像或自然语言处理等任务。其生成效果非常优秀,通常可以产生非常逼真的语言、图像和视频等内容。而且,Stable Diffusion 在数据效率和计算效率方面也有较好的表现,能够更好地满足实际生产需求。
当然,即使训练完成拿到模型,在本地推理部署也至少需要3060显卡级别的,才能正常运行,并且,本地生成图片还会对显卡、硬盘有损伤。
网易云课堂的云服务免费使用
最近网易发布了云端Stable Diffution,在线出图。
Stable Diffution嵌入网易云课堂页面,里面有AI绘画工坊
体验网址:
https://ke.study.163.com/artWorks/painting?from=web_sy_ttyc
注册账号后,每天有20次出图的次数,对于多数用户还是很方便的,不用本地部署,挑选一些合适的模型就可以在线出图了。
网易云课堂还提供了一个Stable Diffusion入门教程,介绍了网易版SD精选的一些主流模型,以及附带的20个LORA主流模型(接近于现实的照片模型),Stable Diffusion是最为强大的文生图AI,根据输入的文字内容描述词(prompt)来绘制图像。在Stable Diffusion上完成制作图像,需要“准确的模型+准确的提示词+参数调整+后期处理技术”,当然,多练习更重要。
尾声
科研工具、办公技巧、工具网站、数据收集,所有学生阶段需要的一切,应有尽有,甚至还有游戏喜加一。当然,也会有个人生活的文艺记录。感谢关注科研热点。
