推荐|动画建模软件-Mixamo 将人物模型制作成动画
发布时间:2024-04-12 20:23:58 浏览量:304次
相信大家对Adobe旗下的软件肯定都不陌生,像PS、PR、AE等等都是我们平时工作生活中使用得比较多的,也都是备受好评的软件,但是你知道吗?Adobe旗下还有一个特别厉害的产品,名叫Mixamo。
肯定有很多3D爱好者都曾经或多或少使用过这个网站,也深知这个网站有多么方便和有趣,对于动漫和游戏类工作者来说,这是一个不可多得的网站,可以给工作提供巨大的帮助。
当我们做好一个3D人物模型,如果还要为这个3D人物模型制作动画,往往是需要使用非常多的时间,耗费大量的精力才能完成,而且动漫和游戏中的角色,都要用到大量的动作,自己一个一个来弄,得弄到猴年马月去了。
这个时候不要慌,上Mixamo看一看,Mixamo是一个3D人物动画演示的网站,用户能够直接使用网站自带的多个模型来制作角色动画,可以让角色和动作进行绑定,自己做的角色凹造型变得更加简单,最关键的是这个网站还是免费的!是不是特别良心!
Mixamo拥有自己的模型库,可供大家挑选使用,还有数千个角色动作库,点击上方的Animations菜单,就可以看到角色动作列表,而且这些角色动作都是从专业的动作演员那里获取的,都是一些经常会使用到的动作。
找不到模型或者动作的时候,可以通过上方的搜索框来进行关键词搜索,找到自己想要的东西。
网站使用起来也是相当简单,当我们需要给模型制作动画的时候,首先需要从模型库中选择想要的模型,再从角色动作库中调用角色动作,你可以点击某个角色动作文件,进行预览。
在页面的右侧,还可以调整速度,关键帧,以及浏览角度等等,你可以根据要求进行相应的设置。
当所有的设置都完成以后,预览没有问题,我们还可以将模型下载下来,供自己使用。
你以为这就完了?那你就太小瞧这个产品了,如果你觉得网站现有的模型满足不了自己的需求,你还可以上传自己的模型,让自己的模型展示同样的动作。
我们可以在Mixamo上传静态的人物模型,然后和Mixamo上的角色动作进行绑定,绑定完成后,人物模型会像角色动作一样行动,点击右方的UPLOAD CHARACTER按钮,就能上传保存在本地的模型。
需要注意的是,上传的角色模型需要使用FBX、OBJ、ZIP格式,模型上传成功后,首先需要设置角色朝向,设置完成确认无误以后,我们就可以开始进行骨骼绑定。
Mixamo的骨骼绑定是镜像的,操作起来也是很简单,只需要挪动鼠标,将对应的骨骼点拖到一侧,移动到相对应的位置就可以了,整个骨骼绑定仅仅需要一分钟左右。
也许你还在想,我没有自己的模型怎么办,这个时候你就需要运用到另外一款APP—扫描即可生成模型的易模
易模可以轻松地获取人像模型,并且可以下载保存,然后上传到Mixamo网站中进行使用,不仅可以扫描人像,还有器物扫描,场景扫描等实用功能。
最关键的是速度超级快,扫描仅需半分钟,剩下的时间只需要喝杯水,静静等待模型生成就好。
易模拥有众多的黑科技功能,用易模扫描生成模型,再上传到Mxiamo中进行动画制作,二者相结合,工作效率直接加倍!假期就可以痛痛快快地约会游玩啦~
文章来源:引自公众号“博雅3D”的文章。
