发布时间:2024-04-12 12:37:37 浏览量:154次
其实在家庭装修之前,准确地计算出居室各部分的面积是很重要的,这不仅决定购买材料的准确性和装修应花的费用,还能避免在验工结账时上当受骗。
今天笔者向大家简单透露装修预算的计算方法:
墙面的装修面积在具体计算时,因使用材料不同,计算方法也不同。涂料、壁纸、软包、护墙板的面积按长度乘以高,以平方米为单位进行计算,其中长度按主墙面的净长来计算;而高度的计算,无墙裙者从室内地面算至楼板底面,有墙裙者从墙裙顶点算至楼板底面,有吊顶天棚者从室内地面(或墙裙顶点)算至天棚下沿再加20厘米。同时,在计算墙面装修面积时,应扣除门、窗所占面积,但不扣除踢脚线、挂镜线、单个面积在0.3平方米以内的孔洞面积和梁头与墙面交接的面积。需要在墙面上镶石材和墙砖时,应按实铺面积以平方米为单位进行计算,计算踢角板面积时,按房屋内墙的净周长以米为单位计算。
天棚施工的面积按墙与墙之间的净面积以平方米为单位来计算,不扣除间壁墙、穿过天棚的柱、垛和附墙烟囱等所占的面积。顶角线长度按房屋内墙的净周长以米为单位计算。
地面面积按墙与墙之间的净面积以平方米计算,但不扣除间壁墙、垛等所占面积。楼梯踏板的面积按实际展开面积以平方米计算;楼梯扶手和栏杆的长度可按其全部水平投影长度(不包括墙内长度)。
明明白白:装修前做好预算很重要
家装费用一般有两种预算方法:一种是根据家庭装修的各个部位进行计算,可分为基本装修费用和可不做的部分。基本装修即必须装修的部分,如门、墙面、顶面、厨房和厕所的地面等;可不做的部分指的是装饰性较强的部分,如文化墙、吊顶等。另一种家装费用计算方式是指把装修费用分为材料费、人工费、设计费和装修公司利润等几部分来计算。
一般来说,装修预算必须在与施工单位签订合同之前完成。装修预算不是自己假想出来的金额,也不仅仅是装修公司做出来的装修预算表,其最主要的意义是业主对于整个家装过程的了解。
房子装修下来要花多少钱,有多少项工程,每项造价多少钱,人工材料的价格是多少,需要自购哪些主材,从毛坯到硬装修或者软装修结束都需要什么,业主都要做到心中有数。有很多业主没有对家装费用做好预算,从而造成了实际装修费用大大超出预想中的数目。细致的装修预算也是业主与装修公司商讨价格的基础,是业主与装修公司讨价还价的武器。理性的装修预算的制定是建立在对投入多少装修款基本确定、对于装修设计的想法、对装修流程的了解、对装修项目的了解等已经有一些想法的基础上。
清清楚楚:弄清家装预算包括哪些内容
一份完整的装修预算包含主材、辅材、人工费、设计费、管理费和税金等方面。主材主要包括瓷砖、地板、卫浴洁具、橱柜、木门衣柜、厨房电器、灯具等;辅材主要是指油漆涂料、壁纸、吊顶,还有施工的辅料如钉子、螺丝、胶水、水泥、黄砂、木料以及油漆刷子、砂纸、电线、门铃等材料,这些材料损耗较多,难以具体算清;人工费指整个工程中所耗的工人工资,其中包括工人直接施工的工资、工人的医疗费、交通费、劳保用品费以及使用工具的机械消耗费等;设计费指工程的测量费、方案设计费和施工图纸设计费;管理费指装饰装修企业在管理中所产生的费用,如企业业务人员的工资、企业办公费用、企业房租、水电通讯费、交通费、管理人员的社会保障费用及企业固定资产旧折等;税金指企业在承接工程业务的经营中向国家所交纳的法定税金。
面面俱到:二手房装修预算包括哪些方面
二手房的装修与新房装修相比,有些方面需要注意,如家具、墙面、水电、地面、门窗等的改造。预算价格和所施工的量是密不可分的,而二手房的装修包括许多改造工程,主要包括墙面的处理、卫生间和厨房中设施的改造、瓷砖的拆除及重新装修等。
一般来讲,二手房原有的水路管线都有许多不合理的布局或者被腐蚀的情况,所以在装修前,要对水路进行彻底检查。如果原有的水路管线是已被淘汰的管材,在装修施工中必须将其全部更换为新型耐腐蚀的管材。二手房还普遍存在电路分配简单、电线老化等现象,已不能满足现代家庭的用电需求,这些问题的出现会造成家中用电的安全隐患,所以在装修时必须对电路进行彻底改造,将老化的电线换成现在应用的带有PVC护线管的铜线。而对于空调等功率大、耗电量高的电器,需要单独铺设线路。
门窗老化也是二手房装修中的一个比较棘手的问题。如果门窗本身材质比较坚固,而且款式还不太老旧,可以不用更换,只要重新涂漆即可。但如果木质门窗已经有起皮、变形等现象,就必须换成新的了。如果钢制门窗出现表面漆膜脱落、主体锈蚀或开裂等现象,不仅会给室内安全造成隐患,也会影响整个家装效果,应拆掉重新安装。
合理分配:合理利用装修资金
对于普通家庭来说,花几万、十几万甚至几十万装修不是一件简单的事。人们都想用最少的资金为家庭创造尽可能好的环境。但是,家庭装修是一种特殊形式的消费,是一项非常烦琐的系统工程,装饰公司的选择、材料的购买、风格的确定等,都需要资金的支持。如果业主一味地追求资金的节省,势必会影响装修的质量和效果。
房子是用来居住的,装修的形式和内容都应紧紧围绕生活起居的方便展开,不能出现中看不中用的情况。因此,在装修时,应尽量摒弃没有实用性的纯装饰性的设计,这不仅能提高家装的实用性和舒适感,还能最大限度地节省装修费用。
对家装资金有了大体的估算之后,就要对预备资金进行合理分配。材料费在整个装修工程中是耗费资金最大的一项,通常约占工程总造价的45%左右;人工费是指装修工人的施工费用,通常情况下约占工程总造价的30%;装修公司的管理费主要是指装饰公司在装修过程中出车、出人协助购买装修材料、现场监督工程质量、协调工程进展等所需要的费用,通常占工程总造价的10%左右;还有装修公司的设计费约占装修总造价的5%;装修公司的利润占工程总造价的20%左右。
货比三家:如何使家装预算不超支
一般来说,让自己短时间内变成家装预算的内行人,是不现实的。普通设计人员和以所谓“材料集成”操作的装修公司,本质还是推销材料。他们往往劝说业主购名牌的家装产品,以从中赚取回扣。
人们都希望装修居室时既美观又省钱,而省钱并不意味着降低家装的质量和效果。装修材料的质量通常分为上、中、下三个等级,但同一等级材料也会因来源不同而价格不同,因此还是要做到货比三家,把握工程档次、少留预算“活口”、严格项目审核。业主只有做好预算方案,才可能避免家装结算额度大大超出预算。
前期方案设计阶段是控制家装造价的最有效环节,也是家装预算最重要的部分。家装工程量的大小、装修项目的多少、使用材料的档次,都是由设计决定的,业主一定要根据自身情况适当把握工程和材料的档次,这样才能制订出省钱的预算方案。业主应根据自己的具体情况进行装修的风格定位,在制订前期设计方案的过程中多与设计师进行交流。
目前装修市场上主要有三种工程承包方式,其中“业主自购主材、部分工程包工包辅料”的方式,在装修市场上被采纳得最多。业主亲自订货、选材,材料款就能花得较为透明,但业主需要注意的是,家装公司所做的家装预算里面只包括了家装公司所做的工程款预算,并不包括业主自己订购的材料的工程款预算。家装公司的预算单主要包括水、电、线管等,而且一些工程往往只列了项目和单价,而没有具体数量,于是给结算留下了“活口”,可能会使结算大大高过预算。
业主如要节省资金,在方案设计阶段就要考虑尽量减少工程量。订购材料的时候要多咨询几家商场,在订货时应较准确地计算材料用量,避免过多或过少,因为有些材料,如已经切割了的地砖、地脚线等是不能退货的。建议业主最好购买打折的品牌材料,既省钱又能保证质量。
节省有招:哪些能省,哪些不能省
对每个人来说,家庭装修在人的一生中只能有几次,而且装修费用在家庭消费中占的比例也是比较大的,很多人在装修时会考虑如何做能够既节省资金,又达到良好的效果。其实,只要在一些细节之处巧妙安排,分清哪些项目可以省、哪些项目不该省,就能得到物超所值的装修效果。
在装修时,以下几个方面的预算是可以节省的:
1.开关的使用频率高,对品质的要求也相对较高,而插座的使用频率相对较低,电视机、冰箱等电器插上电源后长时间内都不会随意插拔,对品质的要求相对较低。另外,开关通常安装在显眼的位置,需要具有一定的装饰效果,而插座通常安装在较为隐蔽的位置,对装饰性的要求相对不高。
2.挂在墙上的装饰品、窗帘、灯具等,可以选择相对便宜的,坏了修理起来也比较方便,装修时还能节省一部分资金。
3.在家庭生活中,人与地面接触的时间最长,与墙面直接接触的时间相对较短,所以,墙面的涂料与厨卫的墙砖可选择一般品牌的产品,这样能够节省很多的资金。
在装修时,有些是材料是不能省的。装修时处处节省虽然能节省一部分资金,但花低价买进的东西往往用不了多久就需要更换。通常情况下,下面几项在装修时是不可以节省的:
1.电气线路是最容易出现安全隐患的地方,而且因其比较隐蔽,常会给检修带来不便,因此,保证电气材料的质量至关重要。通常情况下,这些材料最好选用国家推荐的名牌产品,购买时一定要索取产品合格证。
2.一旦水路出现问题,不但会给自家造成经济上的损失,还可能殃及楼下的住户,所以,水路管道方面的钱是不能省的,特别是阀门、水龙头等经常使用的部件,多花钱买高质量的产品,表面看起来比较浪费,但是这可以为日后生活带来方便。
3.门锁要开关自如,弹簧弹力要好,以免造成门锁打不开或者容易被撬开等问题。抽屉导轨的质量一定要好,以确保抽屉拉动灵活;劣质的防水材料不但无法起到防水作用,反而含有大量的有害物质。因此,这些物品在选购时一定不能节省。
巧妙识别:家装预算中的各种陷阱
装修报价单看起来写得清清楚楚,可为什么还是会有猫腻?普通业主要看懂装修报价单的确不是容易的事情,因为报价单的条条框框下隐藏着不少专业知识,许多装修公司就是借着这些业主看不懂的专业知识大做文章的。
许多业主由于知道装修公司在预算和施工中可能有诸多陷阱,所以大都会在装修前先到市场上去了解材料的价格。可是他们了解的信息往往是地板、瓷砖等家装材料目前的单价,却并不一定了解地板安装、贴瓷砖的人工费用。
一些装修公司在开工前会主动向业主提供工程预算清单,而这些预算项目往往是装修公司单方面的。这种看似详细的报价单,很可能在计算施工面积时有意加大面积,或在不规则处按最大尺寸计算面积,使报价单上的材料与实际使用的不相符,特别是在基层采用伪劣材料,以降低成本,或故意加大材料损耗,或损耗之后加大工程量,等等。
从目前家装市场的报价来看,采取价格分解方式报价的装饰公司很多,将某单项工程随意分解成多个分项,然后针对每一个分项分别报价。报价时,还相应提高价格或重复计算一小部分项目。由于业主对装修项目不太了解或装修公司分解得极为隐秘,许多隐含的费用不易察觉,从而使得装修总价在不知不觉中提高了很多。
随着业主对家庭装饰装修行情的不断了解,一些家装企业在招揽生意时故意低价签约,承揽业务,有的能够则做,做不了拿钱一走了之,还有的则采用减少施工程序、降低材料等级等方式以次充好,以达到降低装修成本,获取更多利润的目的。
至关重要:一定要记得签订装修合同
如今很多业主在装修时往往不重视装修合同的签订,一旦发生矛盾或问题,业主就会陷入非常被动的境地,自己的合法权益难以得到保障。当业主对装修公司提供的设计方案、装修预算都满意时,就应进入签订装修合同的环节。签订了装修合同,意味着今后的装修都得按合同的规定办。
有时,装修合同中会存在多种价格陷阱,比如将涂料、铺地砖等工程量大的项目分开计算,同时提高单价,整个工程造价也会增加不少;有些家装公司的初期报价很低,但在与业主签订的家装合同中却故意漏项,由于业主对装修事项并不是很了解,尽管签订合同时商定的价格并不高,但等到家装结算时,由于增加了很多内容,花费也随之增加。
在装修合同中应规定好以下几部分内容:工程主体,包括施工地点名称即合同的执行主体;甲乙双方名称即合同的执行对象;工程项目的序号、名称、规格、计量单位、数量、单价、计价、合计、备注(主要用于注明一些特殊的工艺做法),等等,这部分多数按附件形式写进工程预算或报价表中;工程计算,包括工期为多少天、违约金等;付款方式,对款项支付手法的规定;对于工程施工过程中的各种质量和安全责任承担做出规定;双方代表人签名和日期,作为公司一方的还包括公司盖章。
