发布时间:2024-04-13 16:43:54 浏览量:223次
看了前几天openAI的发布会,太让人震惊了。虽然距离ChatGPT模型发布才一年的时间,但是我越来越深刻感受到AI的时代真的已经到来。现在的AI可以帮你写脚本写文案、制作产品图和宣传海报、自动剪辑视频,还可以直接给你的想象力插上翅膀。如果你还在用着传统的方法和工具,花费大量的时间进行着低效重复的工作,那么你和别人差距只会越来越大。
我花费了几十个小时的时间,深度体验了上百个AI工具。终于找到了我认为真正可以帮助我们,生产力大幅提高的AI工具,10倍提升你的工作和赚钱效率。更关键是,这些工具绝大部分都支持免费使用,或者提供了基础免费试用的版本。心动了吗!我们直接进入正题!
Monica是一款集合了ChatGPT 3.5和4.0、谷歌Bard等多个主流大圆模型的AI工具。所以它的文案声称质量可想而知,更关键的是Monica可以在任意的网页上随意调出,操作体验可以说是非常丝滑。不需要像使用ChatGPT一样,局限在官方网页的对话框里来回复制粘贴,也不用担心因为网络环境问题导致无法使用,或者总是遇到使用不稳定,卡顿等等的情况。
再加上叠加了谷歌bard等,其他的大圆模型作为补充,相比ChatGPT更加擅长长文本的信息输入而输出。比如我们随便打开一个网页就可以直接让Monica将整个网页信息,简单的总结出来。不仅仅如此,即便是PDF的内容、网站视频的内容,他都可以帮助我们进行总结,并且分段整理出关键要点和对应的时间戳。我们就可以快速的,获取整个视频的关键信息。当然如果遇到我们看不懂的语言,也可以直接选中,然后让Monica替我们快速翻译出来。除此之外,我们在写工作报告,写脚本或者写文案的时候,都可以让Monica为我们进行重写、润色、总结以及扩写。对于像我们这样需要经常进行很多信息的搜索、输入和输出的人来说,全部都可以用这一个工具搞定,简直不要太方便。
说实话最近这几年,我用过各种各样不同的笔记工具,文档工具,在线办公软件,飞书文档,钉钉等等。这些工具虽然都有各自的特色,但是综合使用体验上,最突出的还是notion。notion不仅仅可以是你的时间管理工具,笔记工具,更像是一个全方位的AI内容助理。notion AI支持的像是文案的总结,续写简化和翻译,以及制作表格等等功能,我在这里就不过多赘述了。因为刚刚提到的Monica或者ChatGPT也都可以完成,顶多是操作不如直接在notion上方便。但是,看完接下来两个我私藏很久的notion使用技巧,你就会真正理解它的强大之处。
第一个是它可以将你在网路上看到的任何网页资料、视频资料,以你希望的方式,一键归纳整理到notion里面,形成你的个人知识库和案例库,超级实用。具体使用方法,我们只需要先安装好save to notion这个谷歌浏览器插件,然后随便打开一个网页.举个简单例子,平常我们在浏览竞品广告或者独立站的时候,可能需要将对标的案例保存下来,方便我们后面进行监控和学习。那我们就可以打开独立站的网址,然后点击右上角的save to notion插件,就可以选择一个notion的页面和数据库,网页数据就会保存在对应的位置。然后我们再选择我们想要保存的哪些具体数据就可以了,完成之后,我们直接跳转到对应的notion页面。使用notion AI来处理这些内容。
第二个超级实用的功能,那就是我们可以基于预设的提示词prompt,一键让notion帮助我们生成我们想要的内容。比如我们想要基于刚刚采集到独立站点信息,生成一个广告的脚本文案,我们只需要简单的点击操作,一切就都搞定了,是不是节省了大量的时间呢。当然我们也可以基于刚刚采集的信息,让notion AI,一键帮助我们生成符合各个社群平台风格的文案,或者脚本。比如小红书的文案,抖音或者bilibili的视频脚本等等。更关键的是,只要我们在提示词里,附上我们平常写文案的脚,notion AU就可以快速学习我们的脚本或者说话风格,生成一份质量更高更符合需求的脚本文案。它的上限完全取决于我们的使用方法,和信息输入。
第三个今天要提到的AI工具,就是diffusionbee.com,这是一款可以真正无限使用的免费AI绘画工具。
只需要在diffusionbee.com官网,点击将APP下载到电脑桌面,就可以没有限制的进行AI绘画。虽然目前它只支持Mac系统,但是有消息很快Windows版本也会上线,因为diffusionbee是可以在本地运行的,所以即使在没有网络的环境下,它也可以正常的使用。而且使用的是stable diffusion的模型算法,熟悉stable diffusion的小伙伴应该都知道,这个开源框架的最新模型算法,在AI领域的绘图效果上已经不输给midjourney了,所以也不用担心它生成的图片质量。
有了这款AI绘图工具,就再也不需要每个月花费10美金的midjourney订阅费,不用再面对生成图片的数量限制。软件使用方法很简单,下载并且完成默认的模型加载之后,它的主界面就会显示多个功能入口,分别对应文生图、图生图、图片的局部修改和图片扩展填充。如果你的需求是想要免费,批量的生成AI绘制的图片,那么一定要尝试一下这款AI工具,唯一的缺点可能就是本地运行的速度和资源占用的问题,不如云端处理方便。
上面介绍的都是文字,图片类的AI,有没有可能文字直接生成视频呢,毕竟视频也是非常主流的内容形式。
答案是有的,那就是最近出来的PIKA Labs。这个AI工具,它可以支持文字生成一段几秒的视频,具体的使用方法也非常简单和midjourney类似,我们直接来到PIKA Labs官网,然后点击join Beta,接受邀请加入到他的社群,我们可以学习和,观察其他人的提示词和声明,效果都还是不错的。我们也可以直接找到PIKA Labs的机器人和他私信,选择开始生成自己的视频,他提供了两种视频生成方法
,一种是基于图片生成视频,一种是基于文字生成视频,一般来说图片生成视频的效果会更好。因为图片提供的信息更加丰富,上传一张参考图片然后点击回车,他就可以很快的帮助我们生成一段几秒的视频。如果你想要让视频的生成效果更加符合我们的需求,就需要在提示词中加入一些设置参数,具体的参数设置和含义可以到网上找一些教程或者社群里学习。
这时候有些小伙伴可能会说,PIKA Labs只能生成几秒钟的酷炫视频镜头,可能可以拼接起来做成动画电影或者当作视频剪辑的素材,但是还是没有办法直接当作一个完整的视频作品。
下面一套AI工具分享给大家尝试,分别是文字生成视频的工具inVedio、长视频转短视频的工具oOpus Clip、自动剪辑视频工具Autopod和剪映的智能剪口播功能、AI自动生成字幕submagic
有了上面这一套工具,帮助一个剪辑小白完成自己的视频作品将变得十分轻松。
视频相关的AI内容创作工具都介绍了,那当然也不能少了语音,elevenlabs它是一款强大的AI语音工具,不仅仅可以支持不同音色的文字转语音的功能,还可以支持声音音色的完美克隆,我对比过了很多市面上不同的AI文字转语音工具,最终生成的声音效果,还是这款工具的结果最让人满意。最关键的是除了英文以外,他也开始支持了中文等多种语言的语言生成。当然如果你只是单纯的想要中文的文字转语音功能不需要声音的克隆,那我们常用的剪辑工具剪映里面也是自带了中文朗读的功能,大家可以灵活的选择和运用。
今天这篇文章内容就到这里,真的是一次性把很多我压箱底的宝藏工具和高光内容,都拿出来分享给大家了,希望能够帮助大家,经营自媒体的时候多尝试用最先进的工具和方法论,快速武装自己,十倍百倍的提升我们的工作和赚钱效率。
很多人总还以为AI距离取代很多普通人的工作,还有很远的距离。又或者AI距离落地到我们普通人的工作范畴里,还有很大的差距。其实这些都可能只不过是一种,暴风雨来临前的那种宁静的错觉。这个时代的机会一定都是留给那些能够积极主动拥抱变化和趋势的人。那如果今天内容对你有所帮助,希望将这篇文章多多转发分享,如果你还有什么疑问,也欢迎在评论区交流。
