发布时间:2024-04-13 15:00:31 浏览量:297次
3dmax渲染动画出现画面闪烁怎么办?在我们使用3dmax软件的Vray渲染器进行动画渲染的时候,有些时候会遇到渲染好的动画画面出现一闪一闪的闪烁。本期,就来和模型云看看3dmax渲染动画出现画面闪烁的原因和解决方法吧!
3dmax渲染动画出现画面闪烁怎么办?
通常,导致3dmax渲染动画出现画面闪烁的原因是因为动画每一帧的光照计算采样数值不同。我们渲染动画的时候常常会使用Iindirect illumination(间接照明)的方式作为GI(全局光照),而这种方式是依赖于缓存采样的,如果每帧的计算光照数值都不一样的话,就会造成3dmax渲染动画播放的时候,画面每一帧的亮度值不同,出现画面闪烁的问题。
解决方法:
我们可以使用Pre-calculated(预计算)渲染,来解决3dmax渲染动画出现画面闪烁的问题。
步骤一、我们来更改3dmax渲染动画的参数预设值。将primary gi设定为brute force,subdivs 20。secondary设定为light cache,subdivs则是跟算图输出解析度一样,例如1280 for 1280x720, 或 1920 for 1920x1080
步骤二、更改3dmax渲染动画材质光照参数。glossiness介於0.8-1 则将glossy sudbdivs设定为8,介於0.6-0.8 则将glossy sudbdivs设定为16,低於0.6 则设定为24。低的glossiness 有时候我会设定为glossy sudbdivs = 32。
步骤三、关闭subpixel mapping 或clamp output选项,重新开始渲染,就会发现3dmax渲染动画出现画面闪烁的问题已经解决了!
更多>>3dmax渲染动画视频的设置方法步骤
>>详解keyshot渲染动画时突然出现黑屏怎么解决
以上就是马良中国为您带来的3dmax渲染动画出现画面闪烁的原因和解决方法了,当我们遇到使用Vray渲染3dmax动画后,画面出现一闪一闪的闪烁时,只要采用预计算渲染就可以解决了。如果还有不懂的操作,欢迎来模型云3d模型知道搜索提问哦!
